Entretien rival mt10
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Trainingm, 23 Mars 2022.
  1. Trainingm
    Trainingm membre
    24 Octobre 2021
    Quelles sont les entretiens à faire régulièrement et périodiquement?
  2. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Je dirai comme tous nos véhicules électriques : vérification des serrages de vis, graissage de ce qui est en mouvement, niveau d'huile des amortisseurs ( si remplis d'huile) et vérification que rien n'est cassé ou fissuré + un gros nettoyage général ( attention à ne pas immerger si non waterproof)
  3. Trainingm
    Trainingm membre
    24 Octobre 2021
    Merci il n'y a donc rien de compliquer.
  4. Trainingm
    Trainingm membre
    24 Octobre 2021
    Les amortisseurs ne reviennent pas en place lorsque j'appuie sur la voiture, elles reste en bas. Est-ce normal?
  5. Reptile81
    Reptile81 membre
    huile trop épaisse ou pas assez de trous dans le piston. J'ai la même chose sur le team pro4 sc10. Du coup al'arrière j'ai perçé un autre trou dans le piston. Il faut que je fasse pareil a l'avant
  6. Trainingm
    Trainingm membre
    24 Octobre 2021
    J'ai reçu la voiture comme sa. Il se peut qu'il ai mit la mauvaise huile d'origine ?
  7. Loran73
    Loran73 membre
    28 Avril 2022
    Ça peut être une tige tordue aussi.
