ESC Tekin Fx-R pour les nuls
Discussion dans 'Tutoriaux Electronique' créé par Bad Rax, 9 Décembre 2010.
  1. hardtruck
    hardtruck membre
    si tu règle le cut off sur 3v par cellule,la coupure ce feras a 9v
    par contre si tu augmente le cut off donc par exemple a 3,2v par cellule ,la coupure ce feras a 9,6
    plus tu augmente le cut off plus la coupure ce feras avant les 3v.
  2. Bad Rax
    Re,
    Pour compléter ce que dit HardTruck:
    La tension de danger pour le lipo 3S est de 2.8V * 3 = 8.4V
    Un cut-off à 9.0V (réglage de base) te donne : 9.0 - 8.4 = 0.6V de marge de sécu.
    Un cut- off à 9.6V te donne : 9.6 - 8.4 = 1.2V de marge de sécu.
    Si tes cellules sont parfaitement équilibrées pas de soucis.
    Maintenant imaginons le cas suivant d'un lipo 3s déchargé et mal équilibré : 2 cellules à 3.2V et une cellule à 2.7V >> 3.2 + 3.2 + 2.7 = 9.1 V donc un réglage de cut-off à 9.0V ne va pas réagir et continuer à vider le lipo alors qu'une des cellules est en dessous du seul critique de 2.8V. Avec un cut-off réglé à 9.2 ou plus, le système aurait déjà coupé. MAIS soyons réaliste un écart de 0.5V entre cellules est ENORME et difficilement envisageable quant on équilibre correctement ses lipo. Donc je pense que le réglage d'usine reste acceptable.
    Sur le lien que tu donnes, il y a la réponse d'un technicien de Tekin, il répond (traduction approximative !!) :
    Il continue par :
    Perso, quant je teste mes lipo déchargés après un p'tit repos, ils sont autour de 10.0V alors que mon cut-off est réglé sur 9.0V ;)
    Mon charge intègre aussi une fonction balance, mais généralement ces systèmes intégrés manquent un peu de précision. Je complète toujours en utilisant un équilibreur.
  3. TC94
    4 Novembre 2010
    Merci pour les explications. :wink3:
    333 membre
    25 Mai 2010
    Bonsoir,
    Tout pareil que vous... Cut off sur 3 pour 3S :smile3:
    Moi aussi, quand le Cut off déclenche, il reste entre 9,9 V et 10V dans l'accus
    A++
  5. TC94
    4 Novembre 2010
    Vous me conseillez quoi comme équilibreur ?
    333 membre
    25 Mai 2010
    Ton chargeur ne fait pas cela ? Tu n'as pas une fonction "balenced" dessus ?
  7. TC94
    4 Novembre 2010
    Si, si. Il fait l'équilibrage.
    Mais l'idée c'était d'avoir un truc pas gros qui me permette de vérifier les valeurs et d'équilibrer au besoin quand je n'ai pas le chargeur.
  8. ticreole8
    ticreole8 membre
    15 Janvier 2011
  9. TC94
    4 Novembre 2010
    Merci Ticreole8.
    C'est ce que je cherche. :yeah3:
    333 membre
    25 Mai 2010
    N'achète rien. Donnes-moi ton adresse en MP Thierry, j'ai ce qu'il te faut à te donner :wink3:
  11. Bad Rax
    Perso j'utilise un SBS Avionics. Mais il existe plein d'autre modèle. Ils ont généralement 2 modes de fonctionnement :
    • Seul, ils se branchent directe sur la prise balancer du lipo et équilibrent les cellules. En fait ils vident les cellules trop chargées et les déchargent à la valeur de la cellule la plus basse.
    • On peut aussi les brancher sur un chargeur (qui na pas de fonction d'équilibrage). Ils se branchent entre le chargeur et le lipo. Ils transfèrent la charge en veillant à l'équilibre des cellules.
    Ils sont plus précis que les chargeur qui font l'équilibrage des lipo. Enfin du mien en tout cas!!
  12. hardtruck
    hardtruck membre
  13. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    Vu que c'est pour les nuls ^^ et que j'en fait parti
    J'ai une question :
    Quelle sont les avantanges / inconvénients du Tekin FXR vs Novak Rooster ?
    Je sais déja le gain énorme de place
  14. The Dude
    ben c'est simple: poids place mais surtout 3S et paramétrable ( en gros les mm avantages qu'un Castle mais en plus petit)
  15. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    Ok ben je vais passer au tekin alors ^^
  16. TC94
    4 Novembre 2010
    J'ai une question sur les FXR.
    J'en ai deux dans le XR.
    Donc 2 interrupteurs que je ne sais jamais ou mettre et des fils...
    Est-ce que je peux les virer sans risques ?
    Merci :smile3:
  17. Bad Rax
    Perso, les interrupteurs soit je les laisse tel que, soit je les remonte sur un interrupteur commun à plusieurs pôles et à circuits séparés, mais je ne les mélanges pas (les fils des FX-R :mrgreen: ).
  18. The Dude
    ma méthode pour les inter de tout mes vario:
    pince coupante, pointe d'étain, et gaine thermo....comme ca plus de questions et pas de risque de laisser l'accu branché :mad3:
  19. TC94
    4 Novembre 2010
    Merci.
    Je n'avais pas pensé à ça pour les accus mais c'est bien, ça oblige à le débrancher.
    En fait l'interrupteur ne sert pas à grand chose...
    333 membre
    25 Mai 2010
    :inkoi3: Meueuuuuuuuuuuuuuuuuuh. Veux-tu laisser ces inters tranquilles.
    Mets-les là comme moi. Ils ne gênent personne et ils rentrent pile/poil avec les bagues que tu as en pagaille dans ton kit :blerp3:
    Je peux te dire que ça tient très bien.
    Tu les mets dans le même sens hein. Là je les ai remis en place pour te montrer.
