ESC Tekin Fx-R pour les nuls
Discussion dans 'Tutoriaux Electronique' créé par Bad Rax, 9 Décembre 2010.
  1. The Dude
    meeeeeeeeeeeeeuuuuuuuuuuuuhhhhhhhhh nonnnnnnnnnnn ca fait du poids en moins :blerp3: :mdr3:
  2. 333
    333 membre
    25 Mai 2010
    :rir3: :mdr3: :rir3: :mdr3: :rir3:
    :yes3: :yes3:
  3. eightshoot
    eightshoot membre
    16 Novembre 2010
    Bonsoir
    J ai une question svp j ai cassé une des pâtes du Condo a ras de celui ci :grrr3: du coup faut que j'en trouve un autre
    Pensez vous qu'un magasin d'électronique puisse faire l'affaire ou faut il absolument l'acheter chez un revendeur tekin ???
  4. clement
    22 Juillet 2010
    sa peut faire l'affaire mais avec les même spec mini sinon mieux
  5. 333
    333 membre
    25 Mai 2010
    Pas de souci, tu achètes un électrochimique de 470 mf en 16 V et ce sera parfait. De plus, cela coûte une misère :wink3: Autre avantage, dans ces spécifications, il y en existe des bien plus petits en taille que ceux d'origine. J'ai des Philips sur mes Tekin. Ils sont plus d'un tiers plus petits que les Tekin et ils se paient 0,63€.
    a+
  6. eightshoot
    eightshoot membre
    16 Novembre 2010
    Merci pour l'info je vais faire comme ça alors :yeah3:
  7. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    J'ai acheter un Tekin FX-R sur la bay et je n'ai pas de condo , c'est grave ?
  8. clement
    22 Juillet 2010
    ba oui il doit y en avoir un normalement sinon non on doit pouvoir sen passer si tu tourne en lipo
  9. Bad Rax
    Pour le condo, j'avais posé la question sur le fofo US et il m'avait fortement déconseillé de ne pas en mettre. Après la raison du pourquoi du comment... j'ai pô :mrgreen:
  10. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    Tu le branche ou du coup ? entre quelle borne et quelle borne ?
    Et je tourne en lipo 2S
  11. Cirederf
    Cirederf membre
    Salut , tu le branche normalement entre le +et- sur les plots d'arrivé de l'accus , le coté bleu sur le - .
    A++
  12. 333
    333 membre
    25 Mai 2010
    Bonsoir,
    Le condo est important pour diminuer les oscillations de tension sur les appels de courant. Et en effet, Tekin dit bien qu'il est indispensable de mettre le condo sous peine de détérioration des ESC.
    Pour que le condensateur remplisse bien sa fonction, il doit être monté au plus près de l'ESC et avec des pattes les plus courtes possibles.
    Le branchement est entre entre les deux bornes batterie sur l'ESC (+ et -). Bien respecter les polarités.
    a+
  13. eightshoot
    eightshoot membre
    16 Novembre 2010
    Il est branché sur les bornes + et - sur celle qui sont alimentée par l'accu le Condo est repéré ,je viens d'en acheter 4 j'ai suivi les conseils de 333, pour en avoir de coté aux cas ou 0,30 ct pièce ça vaut pas le coup de s'en priver et en plus ils sont plus petits que ceux d' origine
    Opus j avais pas vu qu'ils avaient répondu avant moi ,mais sa se recoupe
  14. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    J'ai chercher j'ai pas trouvé des petits , je pourrai avoir un lien SVP
  15. eightshoot
    eightshoot membre
    16 Novembre 2010
    T as pas un magasin d' électronique a coté de chez toi ?
    Si oui vas le voir c le plus simple et ca vaut que dale
  16. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    C'est des condensateurs électrochimique de 470 mf en 16 V qu'il faut ?
  17. 333
    333 membre
    25 Mai 2010
    Il vaut mieux trouver un magasin car payer des frais de port de plus de 6€ pour des condos qui ne coûtent rien c'est dur. La magasins comme Conrad, Selectronic, Electronique Diffusion, ... ne veulent pas envoyer cela dans une simple enveloppe à bulles.
    Si tu as un dépannage Darty près de chez toi ils peuvent te dépanner. Sinon, en récupération dans un bidule électronique à poubelliser il y en a en pagaille. Les 470 micro farad en 16V sont parmi les plus courant. Un 470 en 20V, 35,V 40V ou 60V convient aussi :wink3:
  18. eightshoot
    eightshoot membre
    16 Novembre 2010
    Oui c ca moi il avait plus de 16v il m'a donné un 25v et ça marche nickel
  19. cris13
    cris13 membre
    30 Juillet 2009
    Bonjour, dite moi comment contrôler la polarité d'un condo, car j'en ai bien un mais les deux pattes font la m^me longueur.
    il y a juste sur le plastique un endroit ou il y a un 0
    merci
  20. TC94
    4 Novembre 2010
    Il doit y avoir autre chose marqué dessus. :wink3:
    Il existe des condensateurs qui ne sont pas polarisés.
    Normalement ils sont marqués NP ou BP.
