Feux de détresse pour trx4
Discussion dans 'Tutoriaux Electronique' créé par Mimi127, 19 Avril 2018.
  1. Mimi127
    Mimi127 membre
    25 Décembre 2017
    Bonjour
    Je possede 2 modules de lumière ,1 gtpower version 2 et l'autre de chez alliexpress, les 2 non pas de feux de détresses (warning).
    Je voudrai avoir les feux de détresses commandé par le blocage du pont arrière .
    Y a t'il une possibilité ?
  2. moab
    ça veux dire qu'a chaque foie que tu va marquer l'arret ça va clignoter ?
  3. Nicolas
    Non pas a l'arret, il veut que ça clignote quand le pont arrière à le différentiel de verrouiller.
    Surement pour avoir un témoin visuel.
    Perso je ne voit qu'une solution mécanique.
    Un micro-rupteur sur le servo de pont.
    Qui commande ce que tu veut, des led clignotantes ou autre.
    Sinon sur un land, ça devrait être obligatoire des feux de détresse.
    C'est ce qui sert le plus souvent.
  4. moab
    est ce que ce blocage de dif. est actionné par un servo?
  5. Mimi127
    Mimi127 membre
    25 Décembre 2017
    Bonsoir à tous et merci pour vos réponses,
    En fait je trouve que les clignotants pour faire du tout terrain me servent à rien donc je préfèrerai avoir les feux de détresse à la place et commandé à distance .
    Comme je sais pas comment faire j'ai pensé les faire allumé avec le pont arrière qui est actionné par un servo l'idée était bonne mais quand j'ai branché les clignotants sur la sorties du servo les cligno sont restés allumé à l'arrêt comme dit moab et étaind en roulant.
    Un micro rupteur vous pouvez m'expliquer ce que c'est ?
    Étant débutant en 4x4 avec un land effectivement je suis souvent couché sur le côté.
  6. Nicolas
  7. Chris Customs
    Chris Customs membre
    20 Octobre 2016
    Micro Switch
  8. Mimi127
    Mimi127 membre
    25 Décembre 2017
    Ok je vois
    Il y aurait pas une méthode électronique pour allumer les warning à distance sans le pont arrière ?
    Je trouve rien la dessus pourtant il y a des vidéos avec les warning sur les 4x4 en roulant.
    Si vous pouvez m'aider je suis preneur de toute idée
  9. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    Demande à Flashy63, c'est un pro du kit led sur mesure.
    Flashy63 apprécie ceci.
  10. Flashy63
    Flashy63 membre
    23 Octobre 2014
    Effectivement, avec mon kit LED, tu pourrais faire ce que tu veux sans problème... ;)
    En effet, il sont entièrement configurables et tu leur fais donc faire ce que tu souhaites. Il faut juste de récupérer le signal du canal qui commande les servos de blocage de diff au lieu de celui de direction et configurer la réponse du kit LED en mode warning.
    Par contre, avec tes kits LED actuels, par d'autres solutions que de mettre des micro-interrupteurs effectivement... Un peu bricolage !!! :humhum:
    Nicolas apprécie ceci.
  11. Mimi127
    Mimi127 membre
    25 Décembre 2017
    Salut Flashy63
    Aurais tu une démo de ton kit LED ?
  12. Flashy63
    Flashy63 membre
    23 Octobre 2014
    Tu as une vidéo de démonstration dans le post de vente dont je t’ai mis le lien dans mon message ci-dessus
