Fiabilité Traxxas trx4m
Discussion dans 'Autres/Protos' créé par Florian64, 8 Janvier 2025.
  1. Florian64
    Florian64 membre
    8 Décembre 2024
    Bonjour
    Est normal qu’après 1an d’utilisation le diff avant de mon trx4m rende l’âme
    Merci d’avance pour vos réponses
  2. Florian64
    Florian64 membre
    8 Décembre 2024
    Voici une photo
    Fichiers attachés:
      Taille de fichier:
      1.7 Mo
      Affichages:
      35
  3. Reptile81
    Reptile81 membre
    Salut ! Je ne comprends pas la photo par rapport au problème. C'est ton couple conique qui a rendu l'âme ? Sur ta photo on voit le pont avant uniquement.
    Et après je dirais que ça dépend de l'utilisation je pense mais je connais pas la mécanique sur ce type d'engin :humhum:
    Florian64 apprécie ceci.
  4. pleinair37
    17 Janvier 2018
    fb11 et Florian64 aiment ça.
  5. Florian64
    Florian64 membre
    8 Décembre 2024
    Les 2 sont lisses plus d’engrenages
    ce qu'il faut comprendre , c'est que , chaque échelle , possède son propre terrain de jeux , et quand tu ne respecte pas cette règle ,
    tu prends des risques d'usure comme dans ton cas !!! :humhum:
  7. pleinair37
    17 Janvier 2018
    Sur les 4 que j'ai, un a eu ce problème, le Bronco que j'ai acheté d'occase... j'en ai profité pour changer les 2 couples coniques et passer en over drive... Les 3 autres RAS mais je les ai quand même changés...
    crawl85, mugen38 et Florian64 aiment ça.
  8. crawl85
    crawl85 membre
    16 Juillet 2024
    Difficile de faire un diag sans connaitre ta manière de rouler, ta fréquence de roulage etc ... aucune pignonerie n'est éternelle, et surtout pas celles en plastique. Il faut bien que les marchands vendent de la pièce détachée :D
  9. Florian64
    Florian64 membre
    8 Décembre 2024
    Sur ma manière de rouler c’est balade et crawling mais rien d’extrême
  10. pleinair37
    17 Janvier 2018
    Suffit qu'une roue reste coincée un peu, et si tu as le kit pignon court c'est encore pire... Idem pour la pignonnerie BdV, tout plastic. Remplacées elles aussi par du métal et en mode pignon court. RAS pour l'instant...
    Florian64 et RVB42 aiment ça.
  11. Florian64
    Florian64 membre
    8 Décembre 2024
    Moi j’aime pas trop les pignons cours parce que c’est impossible pour rouler en balade avec
    RVB42 et pleinair37 aiment ça.
  12. pleinair37
    17 Janvier 2018
    Le TRX4m en balade je le prends à la main... :hihi:
    C'est quand même pas fait pour, parce que même en pignon d'origine ça se traine. C'est plus souple en pignon court, quand tu braques à fond par exemple ça évite les accoups...
  13. Florian64
    Florian64 membre
    8 Décembre 2024
    J’ai vu que Traxxas a sorti la boîte 2 vitesse. Ça en vaux la peine ?
  14. pleinair37
    17 Janvier 2018
    Salut. J'en vois pas trop l'intérêt pour mon utilisation perso, mais pourquoi pas... Apparement c'est pas compatible si tu as mis le kit pignons courts...
    Il y a aussi les ponts portiques en option (pignons/couronne metal visiblement)... Bon ça faut pas le monter sur les versions High trail, c'est tonneau assuré, déjà que d'origine c'est la guerre... :hihi:
  15. Florian64
    Florian64 membre
    8 Décembre 2024
    C'est vrai celui de mon frère on réfléchit sérieusement a le lester:hihi:
    pleinair37 apprécie ceci.
