fixation camera embarquée
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Moa Etctout, 9 Mai 2022.
  1. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    j'essaye de trouver un système pour fixer plus facilement ma camera ( gopro like) dans le cockpit du bronco ( comme ça, elle rend l'impression d'être à la place du conducteur et est protégée si la voiture se retourne, il y a un exemple du type de vidéo et son rendu dans la présentation de ma voiture ici ).
    Actuellement, lorsque je filme en camera embarquée, je la fixe en faisant passer une sangle sous elle et repassant sur la cage ( comme ça elle est plaquée au plus haut et coincée sous la cage). Deux problèmes se posent : 1 en serrant la cage, je crains qu'elle ne casse à terme, 2 le bouton marche de mise en route de la camera n'est plus accessible ( il est sur le dessus) donc je suis obligé de filmer depuis la mise en place de la camera jusqu'à ce que je la détache), j'ai bien une télécommande pour lancer l'enregistrement mais elle marche un fois sur 25 et, si par hasard elle marchait, ben la camera se coupe au bout de quelques minutes d'inutilisation ( économiseur de batterie) et pas de possibilité de la redémarrer à distance.
    La distance entre l'assise du siège et le bas de la cage ( environ 8 cm) ne permet pas de se servir des nombreux supports fournis avec la camera ( et je préférai éviter de coller ou percer sur le siège), la camera seule sans boitier ni support faisant environ 7 cm de haut. Resterait donc la solution de fixation reliée a la cage pas sans la compresser.
    Je pensais prendre une lame d'alu légèrement plus large que la cage, fraiser un trou au niveau du bouton de mise en route, , trouver pour faire imprimer un support enserrant la camera sur les coté et le dessous, vissé sous la lame. L'ensemble serait fixé sous la cage avec des élastiques ou joints toriques ( via une sorte de nœud tête d'alouette: sous lame, sur cage, sous lame) comme ça la mise en place le retrait serait facile et rapide ( pour allumer la camera, mettre en route la vidéo, filmer depuis l'extérieur …)
    Quelqu'un aurait une autre idée ou système pour arriver à mes fins ?
    ( j'essaye de faire des photos avec mon système actuel ce soir, vous comprendrez peut être mieux l'ensemble de mes problématiques )
  2. Scal68
    Du bon double-face armé genre Bison Montage, un bout sur l'assise et l'autre sur le dossier avec du scratch par dessus (car le double face fourni avec certains scratch ne supporte pas les nombreuses manip') ça ne devrait pas bouger et c'est pas irréversible.. C'est comme ça que je fixe mes personnages pour ne pas trouer les sièges et ça ne bouge pas. Tu devras peut être bidouiller un support maison pour arriver à la hauteur souhaitée..
  3. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    La caméra a un écran tactile a l'arrière (donc pas question de faire quoi que ce soir dessus) et les sièges sont peint par l'extérieur donc si je colle quelque chose dessus, ça risque de tout arracher dès que je vais tirer dessus
  4. Scal68
    Alors tu devras peut être percer le siège pour y fixer un support, c'est pas la fin du monde et idem pas irréversible, si plus tard tu souhaitais revendre le scale en bon état ça peut se mastiquer et se repeindre. Ça serait la solution la plus stable et la moins fastidieuse en vue des manip' sur la caméra..
  5. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    voila les petites photos :
    vue de face:
    objectif et petit écran de renvoi d'image, bouton d'allumage et de prise de vue dessus
    coté gauche;
    trappe d’accès prise usb, compartiment à carte memoire et surtout micro
    coté droit:
    réglage, navigation dans les menus
    face arriere;
    ecran tactile
    vue de dessous:
    acces batterie
    dans tout ça, il faut que je conserve l’accès à l'avant ( logique sinon on va rien voir si je masque l'objectif :hihi:), et le dessus pour démarrer/arrêter la camera
    la mise en place:
    1er essai, le boitier avec juste une partie du support:
    ça obligerait de percer le siège , c'est désaxé (en gros je vais me retrouver avec le montant de la cage pile devant l'objectif), la camera resterait inaccessible ( on pourrait pas la sortir facilement sans oter la carrosserie) et c'est trop bas et on ne peut pas la lever plus a cause du système de fermeture du boitier sur le dessus
    la bonne position, c'est ça:
    mes soucis sont les suivants:
    de face,c'est nickel
    de coté:
    c'est bien parce que le micro reste libre mais ... faut bien serrer sinon elle tombe ( vu qu'elle n'est tenue que par dessous et en pression au dessus)
    les enormes soucis sont là :
    plus d'acces au bouton rouge et la cage qui est comprimée.
    La solution a trouver est, en gardant la bonne position de camera, de trouver un moyen de la faire tenir sans compresser la cage , en gardant un accès au bouton et en pouvant facilement la sortir
    Vous avez 2 heures. Je vous rappelle que la note obtenue comptera pour 50% de votre note annuelle et sera décisive pour passer dans la classe superieure
  6. Daug
    Il faudrait faire un boitier en 3d pour encastrer ta caméra avec des ouvertures la ou t as besoin et se prendre en fixation aux 2 trous sur ton arceaux.
    Si t es un peu bricoleur tu peux te faire ce boitier avec du fond d encadrement en pvc expansé.. on en trouve dans tous les mag de bricolos.
    sawblade apprécie ceci.
  7. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    pas c*n l’idée de recréer un boitier en plastique. J'ai pas l'habitude de travail ce matériau, faudrait que je m'y interesse
  8. Daug
    Cela se travaille easy....et ça coute rien. Tu te fais un 1er en carton afin de faire des gabarits que tu reporte ensuite sur ton pvc.
