FMS FCX18 FJ Cruiser problèmes
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Djooh83, 26 Décembre 2025.
  1. Djooh83
    Djooh83 membre
    25 Avril 2023
    Je possède un FMS 1/18 Toyota il marchait très bien et d’un coup il n’avance ni ne recule.
    La batterie est full, j’ai changé les piles de la radio, la direction fonctionne mais quand j’active les gaz j’ai juste le bruit aigu du moteur, les phares qui s’activent mais il bouge pas.
    Quel est le diagnostic selon vous ? Moteur HS ? Merci
  2. Mud_master
    Grippé ?
    Pignons usés peut être.
    Il roule si tu le pousses à la main ?
    Il te faudrait vérifier si tout est libre dans les ponts et transmission.
  4. Scal68
    On en parle fréquemment sur le forum mais on oublie souvent de vérifier le graissage car les chinois sont radins sur ce coup.. ;)
  5. Dédé33
    Dédé33 membre
    7 Novembre 2022
    Quand tu mets en marche et que ça a ne bip pas
    C'est claire que c'est un problème moteur:gne:
    une petite pointe de W40 dans le moteur et aussi contrôle les soudures sur le moteur (n)
  6. RVB42
    Pignon moteur qui a fait la malle ?
  7. Dédé33
    Dédé33 membre
    7 Novembre 2022
    Oui, ça peut aussi être ca :hihi:
    #7 Dédé33, 26 Décembre 2025
  8. Ju'
    Le réponse est dans le titre en fait, FMS en 1/18 c'est un nid à problèmes :D
    J'ai eu la même chose sur mon K10, pignon moteur qui n'était plus entraîné. En même temps pignon plastique juste emboîté ... j'ai fini par coller mais même comme ça, ça lâchait vite. J'ai le moteur d'origine qui avait vite cramé aussi.
    C'est pour ça que j'ai bazardé toutes mes petites échelles, la mécanique est vraiment pas fiable, tout est trop petit. En tout cas sur cette marque, je pense qu'il n'y a pas autant de soucis sur les mini Axial, HPI ou Traxxas.
    dawii, fb11, RVB42 et 1 autre personne aiment ça.
  9. Dédé33
    Dédé33 membre
    7 Novembre 2022
    Pour en revenir à se que je disais sur le poste du VLRA
    AXIAL une valeur sur, la caro de la cox Playmobil pèse son poids sur le châssis AX24, aucun problème :love::love:
    dawii et RVB42 aiment ça.
  10. Djooh83
    Djooh83 membre
    25 Avril 2023
    Eh bien merci à tous pour toutes ces réponses, je vais avoir un paquet de trucs à vérifier apparemment :surprised:
    Le truc c’est qu’il est vraiment quasiment neuf, il a très peu roulé. J’ai le bip moteur quand j’active les gaz mais rien d’autre.
    Je vais le démonter, et vérifier tous les points que vous m’avez indiqué, merci beaucoup :)
    dawii, Dédé33, fb11 et 1 autre personne aiment ça.
  11. Tomcat
    Tomcat membre
    2 Juillet 2012
    À tout hasard, regardes au niveau du boîtier de réception, enfonces bien toutes les fiches, des fois, on n'y pense pas, mais tout bouge dans nos jouets avec les coups qu'ils prennent... Peut être la fiche qui est à juste à toucher les connections et la puissance passe pas...
  12. Djooh83
    Djooh83 membre
    25 Avril 2023
    Alors j'ai démonté le moteur, vérifié les branchements c'est ok, les pignons sont ok, j'ai donc testé le moteur seul, il fait du bruit donc il reçoit le signal, mais il tourne pas ou alors d'un millimètre et s'arrête, une seule fois il a tourné un peu puis s'est arrêté de nouveau.... Je pense que le moteur est cuit vous confirmez ?
    C'est vraiment de la grosse daube quand même, il a quasiment pas servi, il a rien fait de violent je roule façon scale, il est full stock donc pas de leste ni rien du tout.
    Ju' apprécie ceci.
  13. Mud_master
    Le moteur tourne bien à la main ?
    RVB42 apprécie ceci.
  14. Ju'
    Je confirme, j'ai eu le même problème que toi, moteur neuf mais qui n'a jamais fonctionné. RC Team m'en avait renvoyé un, mais il n'a pas fait long feu non plus si je me souviens bien. Je crois qu'Injora a sorti des modèles plus performants dans cette taille de moteur 050, à vérifier avec les spécialistes des petites échelles.
    #14 Ju', 5 Janvier 2026
  15. Djooh83
    Djooh83 membre
    25 Avril 2023
    S'il y a une alternative je veux bien la connaitre oui, parce que là même si le moteur coûte que dalle, ça me fait bien suer d'acheter pour faire trois sorties avant qu'il crame de nouveau.
    Ah... Je crois avoir essayé mais je suis pas sûr, il me semble que ça tournait pas.
  16. Ju'
  17. Djooh83
    Djooh83 membre
    25 Avril 2023
    Ok merci. Par contre c'est précisé pour Axial 1:24, c'est le même moteur pour les FMS 1:18 ?
  18. Ju'
    Vérifie sur ton 1/18 mais il me semble que c'est le même type de moteur.
  19. Djooh83
    Djooh83 membre
    25 Avril 2023
    Sur le miens y'a absolument rien d'écrit, le moteur est juste couleur métal o_O
  20. Ju'
    dawii et Djooh83 aiment ça.
