FMS Mashigan - Jeep Wrangler YJ
Discussion in 'Autres/Protos 1.9" / 1,7" / 1,55"' started by deamoncrack, Jul 2, 2024.
  1. deamoncrack
    deamoncrack membre
    Hello !
    Bon j'ai bien avancé ces derniers jours, je pense que la Jeep aura droit à sa première sortie ce weekend (y)
    En attendant, quelques photos de l'avancement :
    Déjà j'ai reçu et monté les lames de ressort (il faut également changer le support moteur ainsi que les deux traverses arrières car c'est là dessus que viennent se fixer les lames).
    C'est un peu le bordel à monter car aucune notice n'est fournie, mais en réfléchissant un peu ça se fait. En revanche on peut pas dire que FMS est radin sur la visserie, ils en fournissent suffisamment pour monter un châssis complet... :hihi:
    Et voilà sa tronche finale avec le pare choc, il manque encore les coins qu'il faudra que je fasse en 3D quand j'aurais une imprimante opérationnelle et également les longues portées qu'il faudra que j'ajoute. Je pense pas mettre le treuil qui est normalement sous le pare choc car il va accrocher partout et ça va me saouler.
    En plus de ça quand on regarde différentes photos on se rend compte qu'il est pas présent à tous les coups donc bon...
    Pour le pare choc, j'ai utilisé du scotch alu puis un coup d'aérographe pour le pourrir. Ca se voit pas tellement sur les photos mais ça devrait mieux ressortir au soleil (y)
    Vous noterez aussi que les lames remontent sensiblement la hauteur de caisse, mais le but étant quand même d'avoir un scale performant c'est pas vraiment un problème. Cela dit faudra voir ce que ça dit esthétiquement avec les roues définitives qui sont un poil plus grosses que celles là (6mm de diamètre en plus)...
    dawii, gicab, fb11 and 4 others like this.
  2. Mud_master
    Juste un poil plus grosse, 6mm :hihi:
    Je trouve bien les lames mais ça manque d'enfoncement au repos, l'empattement s'en voit vachement réduit et je trouve pas ça très esthétique. Peut être essayer de forcer un peu sur les lames à la main pour diminuer la courbure et ainsi écarter les ponts tout en réduisant la hauteur de caisse...
    Le scotch allu sur le pare choc le résultat est certe très propre mais est ce que ca va pas s'arracher et ce déchirer de partout au premier cailloux frotter ?
    Tes traces d'essuie glace sont super bien faite aussi !!(y)
  3. Scal68
    Les lames vont s'affaisser un peu au fil des sorties.. (y)
    Tu as le pilote avec la coupe mulet ?
    dawii, Mud_master, fb11 and 1 other person like this.
  4. deamoncrack
    deamoncrack membre
    On passe de 114 à 120mm, et encore, les pneus actuels sont un peu plus petit que ceux d'origine donc au final ça doit faire +4mm par rapport à l'origine ;)
    Je vais voir, y'a aussi une cale entre le pont et les lames qui est assez épaisse, je peux peut être la modifier pour rabaisser un peu (y)
    Ben ça c'est la question... On verra sur le terrain mais dans tous les cas de la peinture serait pas tellement plus solide donc bon...
    Non pas encore, j'ai pas tellement cherché pour le moment. Je voulais me concentrer sur la bagnole déjà.
    Mais là je pense que je vais m'y mettre, trouver un corps correct, les vêtements qui vont bien et trouver un modèle 3D pour la tête. Je pense que c'est la meilleure solution.
    dawii, Scal68, fb11 and 1 other person like this.
    C'est un peu trop haut et on dirait que le pont avant demande à avancer. Faudra voir avec les roues définitives.:)
    J'espère que les lames vont s'affaisser un peu. Sinon la carrosserie est réussie (y)
    dawii and Scal68 like this.
  6. Mud_master
    Ouais mais si faut 30 sorties (alors que on peut réduire la courbure à la main en 2mn juste en forçant un peu) pour espérer arriver à un résultat correct, et je parle pas de la hauteur. Ça on sans fou il aurait pus y avoir une rehausse. Je parle de l'empattement, le pont avant est vachement trop en arrière et le pont arrière semble également trop avancé (a moins que ça soit l'effet de la photo mais en tout cas avec moins de courbe et donc les jumelle plus couché les ponts vont s'écarter et l'empattement devrait être nickel
    dawii, fb11 and Moa Etctout like this.
  7. Bowman813
    Bowman813 membre
    Si je peux me permettre, les extensions d'ailes étaient bien peintes comme le reste de la carrosserie sur les 2 YJ de tournage, cf les captures ci-dessous. On voit d'ailleurs que le marron terni a commencé à disparaître et que le noir réapparaît sur la 3ème photo.
    dawii, Manhattan, Ju' and 1 other person like this.
  8. Bowman813
    Bowman813 membre
    D'après mes propres recherches et la version communément admise dans la communauté MacGyver, la teinte de base était bien marron, spécifiquement la référence "mocha brown" qu'on peut encore voir dans les épisodes 2 et 3 de la 2ème saison, sur le haut intérieur de la baie de parebrise. Effectivement du gris avait été ajouté pour ternir la teinte de base, faire plus baroudeur et surtout éliminer les reflets de l'équipe de tournage et des éclairages. Les parties chromées avaient subi le même traitement...
    A noter que dans ces épisodes le tableau de bord et le volant sont encore en beige, alors qu'ils deviennent noir à partir de l'épisode 5 de la même saison. Visiblement la production ne s'est pas embêtée à les changer, elle les a simplement repeints en noir qui s'écaille au fil des saisons, cf cette photo du volant dans la saison 4 ;)
    Une photo tirée d'une annonce trouvée il y a longtemps, avec la couleur mocha brown officielle.
    dawii, Manhattan, Ju' and 3 others like this.
  9. deamoncrack
    deamoncrack membre
    Salut !
    Permets toi, nous sommes ici pour ça ! (y)
    Du coup bienvenue chez nous, je suis ravi de te retrouver ici :)
    Pour le reste, je pense que nous avons un peu raison tous les deux dans un sens.
    Si on regarde bien sur tes photos, on voit que certaines parties sont bien marron, comme les ailes arrière sur la première et seconde photo mais pour le reste, c'est moins évident et en regardant de plus près, on voit sur la première photo que le coin à l'extrémité de l'aile avant droite semble noir.
    De plus sur la troisième photo les flèches semblent indiqué des parties ou justement le noir ressort.
    Je vois que nous avons les mêmes sources ;)(y)
    Et du coup en ayant lu ça, j'en suis arrivé à la conclusion que les gars qui étaient en charge de donner le look caractéristique à la Jeep de Mac se sont pas pris le chou et on juste mis un gros coup de bombe marron un peu partout pour "salir" le véhicule et que donc, le marron des extensions d'ailes n'est pas une volonté de les changer de couleur mais plutôt le résultat d'une salissure un peu extrême des créateurs profitant probablement de la qualité d'image des TV des années 80 pour masquer les petits défauts...
    Du coup parti de là j'ai trouvé plus logique de les faire noir puis de les salir en suite, mais peut être que je me plante ? :honon:
    Faut aussi que je refasse des photos car depuis les dernières, j'ai un peu avancé et repris quelques détails qui me chagrinaient un peu.
    C'est pas le jour et la nuit mais justement les extensions font partie des choses qui ont été un peu retouchées (y)
  10. Bowman813
    Bowman813 membre
    Oui c'est bien çà, du coup tu as bien fait de les peindre en noir puis de rajouter le weathering à base de marron/gris (y)
    dawii, Ju', fb11 and 1 other person like this.
  11. benjiv
    Et ici ?
    Jante de moyeu de roue en métal de 2.2 pouces, pour voiture sur chenilles 1/10 Rc Trx4 Defender Bronco Rc4wd D90 D110 Axial Scx10 90046 Jimny Cfx Vs4 - AliExpress 26
    dawii and deamoncrack like this.
  12. deamoncrack
    deamoncrack membre
    dawii likes this.
  13. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    raté, c'est pas le seul
    et là aussi
    #73 Moa Etctout, Jul 17, 2024
    dawii, Ju' and Scal68 like this.
  14. deamoncrack
    deamoncrack membre
    La vache, t'as retourné tout aliexpress pour trouver ?! :hihi:
    Pour l'instant je vais attendre que celles que j'avais commandé par dépit arrivent, je verrais ce que ça donne et si je peux en faire quelque chose de bien.
    Mais je garde le lien si je suis pas convaincu, merci ! (y)
  15. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    tu nous a donné le modèle, j'ai fait une recherche par image dans ali et ça m'a sorti ça ( restait juste à faire le tri entre 1.9 et 2.2)
    dawii and Ju' like this.
  16. deamoncrack
    deamoncrack membre
    Bien joué ! (y)
    J'avais tenté la même chose sur gogole mais sans succès, j'avais pass pensé à le faire direct sur Ali ! :rolleyes:
  17. fb11
    T'as encore changé d'avatar :hihi:
  18. deamoncrack
    deamoncrack membre
    Oui :humhum::hihi:
    Périodiquement j'aime bien... J'en ai testé deux ou trois avant d'en trouver un bien :rolleyes::p
    dawii, RVB42, Moa Etctout and 2 others like this.
  19. fb11
    Ça le fais ça parfois.....:hihi::D
    dawii, Moa Etctout, Ju' and 1 other person like this.
  20. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    Ben voilà.... Comment voulez vous que je m'y retrouve moi..... Au fait, bonjour, bienvenue, t'es nouveau, tu connais un peu le monde du scale? Et comment t'es arrivé ici? Et tu viens d'où ? T'as quel âge ?
    dawii, RVB42, fb11 and 1 other person like this.
