Futur projet, Dodge Legacy power wagon
Discussion in 'Discussion générale' started by paul, Jan 1, 2014.
  1. paul
    paul membre
    Pour mon projet de 2014, je voudrais faire cette carro pour mon châssis scx10.
    J'ai du mal à trouver des plans côtés.
    Si vous avez des infos, je suis preneur. :wink3:
  2. vans63
    vans63 membre
    salut
    jolie projet que voila
    tu a les 4 vues pour realiser ton projet vu qu'on plan est au 1/30
    tu multiplie toutes les dimensions que tu peut relever dessus par 30 pour avoir
    tes cotes a l'echelle 1
    et tu divise par l'echelle que tu veus faire
  3. MAGZ
    MAGZ membre
    salut
    +1000 avec vans !
    par contre commen tu fais pour l'imprimer au 1/30 ? :jecpa3:
  4. hanjin-san
    Si vous voulez mon avis, je ne pense pas que l'image soit à cette échelle.
    Je pense plutôt qu'il s'agit de l'illustration du modèle réduit qui lui est au 1/30.
    Ce qu'il faudrait, c'est connaitre au moins une dimension du vrai (empattement, longueur ou largeur par exemple) pour trouver l'échelle de l'image et ensuite faire le calcul pour avoir les cotes au 1/10 :wink3:
    EDIT: Je viens de tomber la dessus:
    Il y a également d'autes infos sur cette page: http://www.dodgepowerwagon.com/main/specs.html
  5. vans63
    vans63 membre
    tu viens de me couper l'herbe sous le pied
    je venais d'ecrire la meme chose et quand j'ai poster
    tu avais etais plus rapide que moi :grrr3:
  6. macboulon
    macboulon membre
    Sur le dessin, 126 pour l'empattement, si c'est en inches, cela fait 3,2 m, ça colle plutôt bien non ?
  7. hanjin-san
    Par rapport à quoi :sarcas3:
  8. macboulon
    macboulon membre
    Par rapport à un véhicule à l'échelle 1/1.
    Je dis ça, mais sans certitude. cela ma parait bien 3,2 m pour l'empattement.
    Sur le plan c'est des inches il me semble, non ?
    J'ai trouvé ça ici :
    http://www.legacypowerwagon.com/Legacy-Power-Wagon-2-Door_p_8.html
    LEGACY POWER WAGON CONVERSION 2-DOOR | SPECS
    The following specifications are for a Legacy Power Wagon Conversion featuring Gasoline, LS3, automatic w/4.56 gears and 38-inch tires.
    Passengers: 2
    Top cruise speed: 75MPH
    Fuel capacity: 32 gallons
    Miles per gallon: 16/13
    0-60MPH: 6.5 seconds
    Curb weight: 5,200 lbs
    GVWR: 10,000
    Maximum recommended payload: 4,800 lbs
    Maximun recommended tow: 8,000 lbs
    Wheelbase: 130 inches
    C'est proche des 126 inches du plan.
  9. hanjin-san
    Ben oui, ce sont les cotes du modèle 1/1 en pouce.
    Et sur le schéma que j'ai posté, il est indiqué tout en bas que les dimensions sont basées sur l'empattement le plus court :wink3:
  10. macboulon
    macboulon membre
    :mad3: :mad3:
    Ok je viens de comprendre ton "EDIT" avant ton plan, tu réponds à ta remarque
    Donc tout va bien. :wink3:
    EDIT : en tout cas c'est un super projet.
  11. paul
    paul membre
    Merci pour le plan
  12. hanjin-san
    Pas de quoi :wink3:
  13. macboulon
    macboulon membre
  14. paul
    paul membre
  15. paul
    paul membre
    J'ai le balsa et reçu les plaques de styrène.
    1er esquisse :
    Par contre je commence à me demander si ce ne sera pas plutôt un 4 portes.
  16. paul
    paul membre
    Modif de plan, je passe à un 4 portes.
  17. MAGZ
    MAGZ membre
    Magnifique!!!! :inkoi3:
  18. thierry18
    thierry18 membre
    Royale idee l echelle 1 en 4 portes c est demoniaque
  19. paul
    paul membre
    Voila, les plans sont fini. Quelques heures de libre et je commence.
  20. Fox81
    Fox81 membre
    Super projet !
    Par contre avec l'effet d'optique, on dirait que l'empattement des passages de roues est un peu petit. Mais bon ! Ça doit être la photo.
    Bonne continuation.
