Bonjour à tous et à toutes Que pensez vous de cette machine (g-made 1/8) ? Je peux avoir cette machine pr 250 - 270 euros, cela vaut-il le coup ? Merci ! Amicalement
normalement 2s, les servo je m'en fiche un peux enfait ce sont 2 futaba basiques que le remplacerais plus tard par 2 savox 20kg Et dans quel sens ça va envoyer la purée ? ^^ Donc qualité prix bien ?
ça vas envoyer de la purée dans le sens vitesse, plus le bobinage est faible plus ça tourne vite et moins ça a de couple.
un peu dur de trouver des pièces de rechange 20kg c'est un peu juste pour ces gros bébés :yesintel3: il ya du tirage...
Pour le servo prend un blue bird ( je crois que cest ca son ptit nom )de chez hobby king : 35kg sous 7.4v :yes3: 50€ la bete environ, pour le prix d'un hitec tu en a deux meme si cest pas la meme qualite!! :tadaa3:
Salut, oui c'est ce que j'ai vu, sinon il y à même du servo en 35kg de la marque hobbyking pour 30$ pièce tout pignon métal donc dans un premiers temps ça devrait le faire
Regarde sur crawler keller pour les jante ou sinon home made! Pour les pneu rc4wd fais les x-lock un truc comme sa.. Ils sont pas mal ou sinon tu prend les rover ou les losi boss claw ou autre en 2.2 ( prend des pneu qui ont fait leur preuvent en 2.2 comme les deux que je tai dis en premier) mais dans ce cas la ca sera decoupage collage!! Regarde les post en 4.0!! :wink3:
Merci du tuyau je vais regarder Il n'y a pas moyen de trouver des jantes sur pneus 1/8 sans en couper ?
