salut avec un amis nous prenons un kit (a monter) Gmade R1 donc sans électronique y a t il une couronne fournie dans le kit et de combien de dents nous prenons un moteur robitronique 55T pinion 17 dents merci
Re: info pour R1 Salut ! La couronne est intégrée à la boite de transmission. Tu as même le pignon moteur qui est fournis avec. En revanche, je ne connais pas le nombre de dents mais le rapport est tip-top pour crawler ! Bon montage !
Re: info pour R1 Salut J'ai reçu mon Gmade R1 il y a 1mois et dans la doc c'est écrit 32 pitch 12T pinion gear donc c'est un 12dents. J'ai mis un combo brushless 21.5T avec le pignon d'origine et ça marche niquel. Bonne journée
des nouvelles du R1 de Juju31 qui ne poste pas sur le forum donc je mi colle je vous passe les étapes du montage qui ce sont bien déroulée il y a eu quelques modifs un ski central renfort amortisseurs avant et arrière jante Titus bead-lock Proline support batterie avant pneus hot bodies Rover ce weekend nous nous sommes attaqué aux links (ralongé de 2.5 cm à l'arrière)tube alu de 6 tige filetée de 4 avec les chapes d'origine et barre de direction et petit plus une carrosserie alu pour finir tests sur notre terrain privé le R1 est transformé !!! on dit quoi Juju31 merci Marcogti :yeah3:
Oups j ai pas fait gaffe Mais c'est vrai fumer tue et alcool avec modération :mad3: Mais le boulot est fait !!! :blerp3:
+1 avec Dreufic !!! :mdr3: Mais ici en Bretagne on a coutume de dire aussi que l'alcool ca conserve !!!! Les liens arrière rallongé ca vous a apporté quoi ?
La rallonge arrière nous permet de franchir des rochers que nous ne passions pas avant Sur certain obstacle c'est hallucinant la différence Avec cet empâtement rallongé le comportement progresse le R1 ce retourne beaucoup moins La hauteur sous châssis est peu être un peux plus bas mais j'en suis pas certain On a décidé de rallongé car mon Wraith qui est un peu plus long que le R1 d'origine passais mieux certaine zone et maintenant le R1 passe pareil Après je ne suis pas pro dans la discipline je ne pratique que en loisirs détente mais j ai pu voir sur d'autre forum Américain cette modif donc pourquoi pas nous :tadaa3:
tu pourrais me faire un modele avec les cotes de ts liens stp ? Je vais essayer sur celui de mon fils qui est en config d'origine ca me permettra de comparer avec le mien. Merci d'avance
il me semble de mémoire que l'arrière à pris 2.5 cm et l'avant même dimension pour l'équilibre des liens on à fait çà a l'oeil pour respecter une courbure identique avant arrière les liens arrière sont rallongés pour garder le même angle de l'arbre de ponts les liens supérieurs avant sont identique à l'origine :tadaa3:
:jecpa3: je comprends pas ce qui gène dans les photos (bière et clope) Quand je bidouille mes rc c'est pareil, sauf que c'est plus le bordel :mdr3: Joli montage ce R1 :yeah3: La carro est fait avec de l'alu de récup ou acheté ?
