GAZ 2330 TIGER
Discussion dans 'Autres/Protos' créé par dominique59, 10 Novembre 2022.
  1. Nicolas
    Il y a que la lubrification du portique ou j'ai un petit doute.
    Ca peut être aussi deux flexibles de frein pour les deux circuits de freinage séparé.
    L'autre, c'est l'arrivée d'air pour le pneu.
    dominique59 apprécie ceci.
  2. Niko35
    Niko35 membre
    20 Avril 2019
    Le telegonflage des pneus aurait une sortie d'air au niveau du centre du moyeu à l'extérieur.
    Hors ces trois flexibles n'ont pas l'air d'être du pneumatique, mais de l'hydraulique à moins que les russes ou l'utilisation militaire de l'engin nécessite d'avoir des conduites de ce type pour du pneumatique.
    Si c'est le cas alors ce sont les commandes de freins et non la lubrification. Ce qui explique la présence de 2 flexibles sur certaines photos (à l'avant je suppose) et 3 sur d'autres à l'arrière ( je suppose.
    Si on part sur un système hydraulique je pencherais plutôt sur des freins multidisques à bain d'huile à l'intérieur du moyeu. Avec sur l'avant un embrayage pour permettre l'entraînement du pont avant comme sur les 4x4 avec les moyeux débrayables.
    Ce ne sont que des suppositions.
    Édit: c'est moi ou y'a pas de pivots pour la direction ?
    Re Edit : les pivots sont la cloches doree sur une des photos de la deuxième série. Ce qui confirme 2 flexibles pour l'avant et 3 pour l'arrière.
    Rere édit: il est bien équipé du telegonflage.
    #42 Niko35, 11 Novembre 2022
    dawii et dominique59 aiment ça.
  3. dawii
    Pour en revenir au châssis, avant de le plier celui-là:humhum::hihi:
    ... et au passage, sympa vos motos les gars(y)
  4. dominique59
    dominique59 membre
    1 Novembre 2020
    oui costaud :hihi:... russian quality !
    merci pour les motos (y)
  5. Dédé33
    Dédé33 membre
    7 Novembre 2022
    C'est comme les MAZ, l'union soviétique ne s'embêtais pas avec les détails
    quand un truc fonctionne, tout le monde le fait
    donc c'est des réducteurs en premier se qui réduit l'angle des cardans et en suite le frein ;)
    fb11, dawii et Daug aiment ça.
  6. Morgan86
    Suspension indépendante/ portique/ telegonflage. C'est quand même bien inspiré du Hummer.
  7. Dédé33
    Dédé33 membre
    7 Novembre 2022
    T'est sur quand 1950 on parlais du Hummer ?
    Les camions étais déjà équipé partout dans le monde :hihi:
  8. Morgan86
    Indépendante les camions ?
    Je fais juste un parallèle dans l'utilisation militaire de cette solution même si le telegonflage n'a pas été validé sur le humvee.
  9. Dédé33
    Dédé33 membre
    7 Novembre 2022
    tu peu par exemple lire un peu toute les pages de se cite
    tu verra que tout a déjà été inventé, utilisé et c'est français :hihi:
    http://www.avant-train-latil.com/histoire.php
    Ton lien ne fonctionne pas chez moi Dédé :confused:
  11. Nicolas
    Un autre lien documenté.
    Très intéressant, traction avant, pont portique, tout ça en 1902.
    AVANT-TRAIN LATIL
  12. fb11
    C'est vrai que la plupart des organes mécaniques ont été inventés au début de l’automobile, depuis on améliore et on modernise.
    Dédé33 et dawii aiment ça.
  13. dominique59
    dominique59 membre
    1 Novembre 2020
    quelques photos du modèle réduit :
    extrémité arrière du châssis
    extrémité avant du châssis
    dessous de l avant du châssis
  14. fb11
    Beau boulot, c'est soigné (y)
    Dédé33, dawii et Scal68 aiment ça.
  15. dominique59
    dominique59 membre
    1 Novembre 2020
    merci Franck(y)
    fb11 et Scal68 aiment ça.
  16. sawblade
    De toute façon, les russes ont une tradition de camions/véhicule militaires à suspension à roue indépendantes.
    Si je ne me trompe pas, le Tigr est basé sur le BTR 70, qui est pas tout jeune (d'ailleurs même son prédécesseur était à suspension à roues indépendantes)
    dawii, dominique59 et fb11 aiment ça.
  17. Scal68
    C'est impressionnant cette structure, en homemade c'est beaucoup de choses à penser, chapeau.. :)
  18. dominique59
    dominique59 membre
    1 Novembre 2020
    au niveau du modèle réduit, pas possible de reproduire tout ça ( il faudrait énormément de photos pratiquement de toutes les pièces qui constituent le véhicule) mais vous verrez sur les photos à venir que son châssis,
    a quelques similitudes avec la réalité et surtout avec la maquette plastique qui m aide bien pour les proportions et pour
    mieux imaginer comment le vrai véhicule est structuré .
  19. dominique59
    dominique59 membre
    1 Novembre 2020
    si la maquette était statique ce serait "un peu" plus simple ,il faudrait "juste" copier, mais ici, la motorisation de la maquette, la réception de la radio commande, la batterie de propulsion etc...sont autant de facteurs à prendre en compte lors de la construction pour loger tout çà ...
    je sais pas pourquoi je vous écrit tout ça ...vous connaissez tous ça :hihi::hihi:
    Scal68, Ju', dawii et 1 autre personne aiment ça.
  20. dominique59
    dominique59 membre
    1 Novembre 2020
    ici les pièces nécessaires pour réaliser 2 triangles de suspension AR
    métaux employés : rond de laiton 5 mm, tube fer 8mm , carré d alu 10 mm, équerre laiton, tiges filetées 3 et 4 mm
    assemblage par vissage et ou brasure à l argent .
