GMade R1 optimisé
Discussion dans 'Archive - Gmade R1' créé par zezeille, 28 Janvier 2014.
  1. zezeille
    zezeille membre
    5 Août 2013
    Salut à tous,
    depuis la découverte de votre forum, je ne cesse de le parcourir en long et en large.
    Je me suis lancé dans le total home made ( viewtopic.php?f=56&t=15259 ) avec un goût de "trop peu".
    J'ai essayé le scale ( viewtopic.php?f=26&t=16270) avec plaisir.
    Puis l'envie de réaliser un "franchisseur" m'a prise.
    Pour une question de budget, je n'ai pas voulu attaquer le MOA, alors il restait l'AX10, le Wraith et le Gmade R1.
    Hé bien, ce sera un R1 (le Wraith est plus recherché, donc plus cher).
    PRESENTATION
    le voici à son arrivée à la maison
    Et maintenant
    J'ai réalisé de grosses modifs de transmission, puisque je l'ai remplacé par une Axial avec ses cardans et un Dig (reste à faire la commande avec un servo). le déplacement vers l'avant s'est imposé pour laisser la place au Dig. Un skid alu a été réalisé pour positionner et abaisser l'ensemble de 8mm.
    Le moteur est un 55T, parfaitement adapté à la trans Axial pour l'usage grimpette et promenade.
    Le pont arrière est clocké au maxi pour dégager le passage dessous et pour limiter au maxi l'angle de cardan.
    Le pont avant est positionné au mieux pour conserver une chasse mini et pour garantir le passage sur les obstacles.
    Je trouvais le braquage très nul et les barres de direction génantes pour aborder les obstacles.
    Alors on refait tout.
    Fabrication de fusées à l'aide de tubes emmanchés et percés
    Fabrication de supports de liens alu pour dégager le passage
    La barres de direction est une tige filetée mais deviendra un rond inox.
    Ses rotules sont maintenues à l'horizontal pour éviter de toucher le cardan à l'aide de joints toriques.
    Je trouve que ça s'est vachement amélioré, bon, ça n'est pas encore terrible, mais avec le Dig, les possibilités progressent.
    Sinon, en vrac:
    Réfection des tirants avec avancement maximum de la cellule et dégagement sous les tirants arrières
    Montage des amortos Wraith avec pistons repercés, ressorts internes et huile 5W (pour limiter le torque twist). J'envisage de monter les pistons réglables pour freiner l'enfoncement et libérer la détente.
    J'ai monté des roues G-AIR, elles sont 100 fois mieux que les origines avec mousses. Cependant il est nécessaire de les "dégonfler" pour avoir un résultat satisfaisant ( en fait elles sont en dépression ).
    si j'en trouve en occaze, j'y monterais des HB Rover, mais gonflés.
    Les panneaux de carrosserie sont découpés dans une pochette plastique et sont fixés avec de petits rivets plastiques démontables à souhait. Bien plus esthétiques que les vilaines vis chomées d'origine. Ils ont de plus un poids proche du Zéro.
    Recentrage de l'electro à l'avant en réutilisant la platine d'origine découpée
    Aujourd'hui il pèse 2440g avec batterie. La répartition est à 60/40 mais on verra avec le servo du Dig.
  2. Bad Rax
    Tu as fait un sacré boulot :yes3: Avec de gros défis, notamment le dig qui est une pièce complexe à réaliser, surtout pour que toute les pièces s'alignent bien. De mm pour tes porte-fusée ;)
    Les G-air sont peu apprécié en crawler, tes HB Rover seront plus performant avec des mousses adaptées. Le problème des G-air sont :
    • risque de crevaison :roll:
    • difficile d'avoir la mm pression dans les pneus
    • aucune tenue en devers
    • l'air ne pouvant pas sortir, cela se traduit pas un pneu avec beaucoup de rebond.
    Tu verras par toi mm à l'usage, mais je te recommande de plutôt utiliser des mousses.
    Après selon les performances que tu cherches, probablement qu'un Lipo plus petit serait préférable, un 800mAh te donne 40min d'autonomie.
    Le poids de ta machine est très bien pour commencer et se faire la main. Une machine un peu lourde permet d'apprendre les bons gestes, car ses réactions sont plus lentes.
    Bonne continuation.
  3. Fox81
    Fox81 membre
    24 Mars 2013
    Là, y a du boulot ! Bravo ! :priest:
    Comme l'a dis Bad rax. Pour avoir essayé les G air, a mon goût, c'est pas top. Moi j'ai des HB white avec mousses double deuce et là sa accroche.
    Bonne continuation :yesd3:
  4. dreufic
    dreufic Guest
    Bravo ! Gros boulot sur ton R1 !
    :yeah3:
  5. zezeille
    zezeille membre
    5 Août 2013
    Merci les gars.
    Ce soir j'ai fait quelques tours de roues sur mon tas de bois (j'ai fait une petite zone d'essais pour tester les différentes modifs).
    Le résultat est que j'ai été obligé de créer des obstacles plus hard pour venir à bout de ses possibilités.
    J'ai fait un support de liens arrière plus haut.
    J'en ai profité pour en faire un à l'avant de manière à rapprocher les liens pour améliorer la triangulation.
    Résultat: le torque twist a grandement diminué sur les efforts et sur les fortes accélérations.
    Pour ce qui est des pneus, je vais essayer les roues Tamiya par comparaison avec les G-AIR. je vous donnerai le résultat.
    Il faut que je dégote un pignon moteur plus petit env 13/14 dents pour arracher l'engin sans a-coups et surtout sans faire fatiguer le vario.
  6. Fox81
    Fox81 membre
    24 Mars 2013
    Tu n'aurais pas des photos des liens ?
    Ca à l'air bien sympa cette modif !? Fais voir :D
  7. zezeille
    zezeille membre
    5 Août 2013
  8. zezeille
    zezeille membre
    5 Août 2013
    Hey, tout le monde !!
    Alors, les tests avec les roues Tamiya s'avèrent être un peu plus concluant.
    Après un WE de réflexion, j'ai décidé de fabriquer des jantes plus adaptées au franchissement en m'inspirant de ce que vous faites.
    Mon but est de pouvoir changer de pneus pour les essais, donc pas de collage mais des beadlock démontables.
    J'ai d'abord défini le type de montage: 1 flasque exter (plexi 2mm) et un anneau inter (plexi 2mm) assemblés par des entretoises taraudées (plastique). Le pneu est coincé entre les 2 par une bague réalisée dans un bouchon de bombe de peinture.
    Un jeu de moyeux Axial AX80128 prendront place au centre des flasques. J'estime le poids total d'une jante à 30gr maxi.
    J'en ai profité pour raser les Bighorn Gmade de manière à assouplir le flanc (à savoir qu'un flanc est plus épais que l'autre). Il passe à 100gr en ayant gagné 30gr.
    Tout compris avec les mousses chaque roue avoisinera les 140gr.
    Une petite photo de l'avancée
    Et les moyeux en commande
    Et pour la fin: une petite du Dig en cours de finition
    Bonne soirée
  9. Fox81
    Fox81 membre
    24 Mars 2013
    :inkoi3: sympas tes jantes ! Combien elles font de large ?
  10. zezeille
    zezeille membre
    5 Août 2013
    Salut Fox,
    J'attends des entretoises en PA6 chargé fibres de 18mm.
    A ça tu ajoutes les flasques et tu obtiens une largeur extérieure de 22mm.
  11. zezeille
    zezeille membre
    5 Août 2013
    Pour les roues, j'ai pensé dans un premier temps, les tester sans mousses en basse pression.
    Je me demande si elles ne vont pas se "dégonfler" à l'usage car l'étanchéïté n'est pas parfaite.
    J'essaie et j'vous dis quoi.
  12. VRALLYE
    VRALLYE membre
    1 Novembre 2012
    sympa ton petit R1 ... J ai une petite question ... ton pignon d attaque au niveau du moteur est d origine ? J ai un scale equipé avec la mecanique du R1 et je trouve le pignon du moteur trop grand . Je vais surement le remplacer mais je ne sais pas encore où trouver ça ...
  13. zezeille
    zezeille membre
    5 Août 2013
    RE salut,
    j'ai répondu dans ton post.
    Pour info, mon R1 est équipé avec une trans axial en 20*87 et un moteur 55t.
    Je trouve qu'il force trop en franchissement.
    J'ai commandé un pignon de 15 dents pour raccourcir la démul et moins faire peiner le moteur et le vario.
    Je te tiens au jus.
  14. zezeille
    zezeille membre
    5 Août 2013
    Ca y est le Dig fonctionne.
    Je vous mets des photos quand les roues seront montées.
  15. zezeille
    zezeille membre
    5 Août 2013
    Comme promis, voici les nouvelles:
    Tout d'abord, j'ai un Dig opérationnel.
    Après quelques essais, je trouve ça moyen. C'est TOP pour tourner, par contre c'est plutôt handicapant pour faire adhérer l'avant dans une grimpette car il m'est impossible d'avancer dans ce cas: les roues arrières bloquées empècheent la progression. Pour descendre sans cabaner sur l'avant ça aide bien.
    Voici donc l'illustration de la mise en oeuvre:
    Ensuite, je vous avez parlé de mon problème de trasnmission trop longue.
    Eh bien, c'est résolu: un pignon de 15 dents avec une couronne de 87 dents et je n'ai plus le sentiment de faire forcer le moteur ni le vario, Nickel !!
    Et pour finir, la réalisation des mes roues:
    le poids annocé précédemment est respecté, soit env 135g par roue. Ce qui ramène le poids total en ordre de marche à 2340gr avec une répartition exacte de 60/40.
    les premiers essais en basse pression sont concluant mais perfectibles.
    J'essaierai avec des mousses plus tard.
    Sur la dernière photo on voit bien la différence de voie entre l'avant et l'arrière. Le bénéfice est notable au niveau du rayon de braquage et n'a pas l'air de compromettre la stabilité.
    A bientôt pour de nouvelles mises au point.
  16. Bad Rax
    C'est une question d'habitude, car tout la force du dig est là ;) Par contre le problème que tu peux avoir, c'est qu'avec un dig méca, il est du mal à fonctionner quant il est en tension. Une des solutions c'est d'utiliser un sevo relativement puissant (env. 10kg) pour justement garder le contrôle, mais dans ces cas là. De plus, on utilise très souvent le dig à tord et la travers, c'est pour cela que la classe sportman est intéressante car elle met en évident que souvent on a pas besoin d'utiliser le dig :roll:
  17. zezeille
    zezeille membre
    5 Août 2013
    De retour d'un essai sur les bords de Loire, à crapahuter sur les talus de terre et de pierres, plusieurs défauts ressortent.
    Mon opinion sur le Dig reste la même, p't être bien que oui, p't être bien que non ?
    Mes pneus basse pression donnent un résultat rebondissant comme m'a prévenu Badrax.
    J'essaie les mousses.
    Les amortos sont Top, mais c'est vrai, plus on allège et plus les réactions sont vives.
    La répartition des masses me semble correcte puisque c'est un compromis entre la montée et la descente.
    Le cdg me parait haut perché et les retournements sont fréquents. Peut-être ne suis-je pas encore assez bon pilote.
    Le montage shafty met en avant le torque twist et j'ai découvert qu'il est préférable d'aborder un osbtacle en diagonale mais par le bon côté, sinon le torque twist fait décoller la roue la plus haute et provoque le retournement.
    En tous cas, je m'aperçois qu'il y a beaucoup à apprendre et à tester avant d'arriver à un résultat satifaisant. n'empèche que si j'y arrive, je chercherai toujours à améliorer. Ca nest jamais fini, en somme.
    A+ pour de nouveaux tests.
  18. zezeille
    zezeille membre
    5 Août 2013
    Salut à tous,
    je continue mon sujet ici même si mon sportsman ne ressemble plus trop à un R1. Il est quand même constitué de ponts de R1, donc je pense qu'il doit être ici.
    Voici les photos
    Voilà, le but est de gagner du poids et de l'équilibre. J'en suis à 2155g avec mon accu et 1920 sans.
    Je dois encore essayer de monter des Boss Claw rasés et j'ai une barre de direction en titane en cours de fab.
    Si il marche bien, je compte faire un chassis avec des plaques epoxy pour pouvoir diminuer leur épaisseur et leur poids, et augmenter la rigidité.
  19. Greg56100
    Greg56100 membre
    10 Novembre 2013
    Ha oui quand même !!!!
    Je ne m'attendais pas a cela quand tu m'as dis ce que tu avais fait !!!
    JE te tire mon chapeau !!!!!
    Il n'a en effet plus grand chose a voir avec un R1 comme ceux que j'ai mais il a l'air méchamment affuté !!
    Tu as fabriqué le chassis toi-même ??
  20. zezeille
    zezeille membre
    5 Août 2013
    Ouais, je suis parti des cotes du chassis du R1 que j'ai adaptées en fonction des besoins.
    Ma méthode de fab est simple: je prends les cotes, je dessine sur Keycreator, j'adapte, j'imprime échelle1, je colle sur la matière première et je decoupe. Et voilà le travail !!
