Graissage trx4
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Johandu55, 17 Décembre 2019.
  1. Johandu55
    Johandu55 membre
    17 Juillet 2019
    salut, je vais sûrement bientôt graisser les ponts, les diff et la boîte de mon trx4.
    Quel graisse m'étais vous ?
  2. Reptile81
    Reptile81 membre
    Graisse marine, teflon, débrousailleuse, biodégradable( pour ma part ), graphite, ...
    Sur le trx4 il ne faut pas mettre de graisse sur le système de bloquage de diff, sinon ça va cramer tes petits servos à plus ou moins long terme:humhum:
  3. hanjin-san
    Reptile81 et mugen38 aiment ça.
  4. sawblade
    Il est performant, notre forum... Faut juste savoir chercher les Infos...
    ticreole8 et mugen38 aiment ça.
    pas mieux ... :D
  6. hanjin-san
    Et avoir le courage de lire :p
  7. pleinair37
    17 Janvier 2018
    En ce moment je teste un système de graisseur pour injecter de l'huile de vaseline de façon régulière dans les fusées portiques du TRX4... Ca marche plutôt pas mal, c'est bien plus fluide qu'avec la graisse et ça permet de changer régulièrement l'huile sans tout ouvrir...
  8. sawblade
    Sur les ponts losi à vis sans fin, y avait une modif à faire (perçage + vis pour bouchon) pour pouvoir injecter de la graisse régulièrement
  9. NitrousRR
    NitrousRR membre
    5 Décembre 2019
    Comme sur les transmission de 4x4 1:1 des sortes de graisseur
  10. sawblade
    Oui, c'est le principe
  11. pleinair37
    17 Janvier 2018
    C'est un peu ce que j'ai fait, même principe, mais j'utilise 2 des vis qui servent à serrer les carters pour injecter l'huile...
  12. sawblade
    L'huile, je ne m'y risquerais pas (déjà que je me retiens de passer à la graisse sur le bols de pivots de mon 1/1, même pas j'y pense sur un rc...)
  13. pleinair37
    17 Janvier 2018
    Et pourtant c'est parfait... Beaucoup moins de frictions, le fait de pouvoir changer l'huile facilement fait que c'est toujours propre... Pour l'instant j'ai fait la modif à l'avant, si c'est concluant je m'attaque à l'arrière. La modif n'est pas destructive, on peut revenir à l'origine.
