Graissage
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par fb11, 29 Novembre 2018.
  1. fb11
    Bonjour à tous, je me demandais s'il faut graisser les cardans sur les coulisses et aux niveau des noix sur les crawlers? Si oui avec quelle graisse. Quelle huile utilisez vius dans les amortisseurs ? Merci.
  2. Nicolas
    Jamais de graisse sur les cardans, rotules, .... enfin tout ce qui n'est pas sous carter étanche.
    La graisse colle la terre, poussière et sable.
    De temps en temps une micro goutte d’huile fine appliquer a la seringue sur les rotules et les noix de cardans.
    Juste pour lubrifier ce qu'il faut ou il faut.
    Pour les amortisseurs, je fait beaucoup de scale ,donc je roule sans huile, juste une goutte pour lubrifier la tige de l'amortisseur.
    En crawler, j'en mettais une huile asser consistante pour éviter les fuites mais avec des gros trop dans le piston pour ne pas trop freiner les croisement de ponts.
    C'est un juste milieu a trouver.
    gilou 66 et mugen38 aiment ça.
  3. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    Salut Nico , alors tu nous le remet en marche ton crawler , pour 2019 ...(y)
  4. fb11
    Merci pour ta réponse, c'est un peu ce que je pensais en fait. Sur le Wraith je pensais mettre une huile de visco moyenne.
    + 1ooOOoooo !!!
  6. gilou 66
    gilou 66 membre
    22 Janvier 2016
    Salut:)
    Il existe un lubrifiant au téflon (aérosol).
    On trouve ça dans les bricos machin; ça dépose un film non gras sur les pièces a traiter.
  7. sawblade
    Lubrifiant à chaîne de vélo ? (spécial, non adhérent à la poussière)
    Merci pour vos réponses. Je vais essayer le lubrifiant vélo.
