gros debattement mais sans croisement de pont...
Discussion dans 'Photos/ Vidéos Divers' créé par gonzo, 7 Janvier 2010.
  1. gonzo
    gonzo membre
    20 Mars 2009
  2. chris20620
    chris20620 membre
    1 Mars 2009
    salut
    en meme temps il n'a pas de pont donc il peut pas les faire croisé :rir3: :rir3: :rir3:
    en tout cas c'est une joli machine
    Cams hydraulic Chain-drive 4x4, about 7 feet of up OR down motion on each tire: specs below Engine is a fuel injected Ford 5.0 V8 out of a '93 cobra mustang, c4 transmission and t-case out of an early bronco. 9" w/ 5.38 gears and ARB air locker mounted in the center (below driver) running chain gears on the ends where the swing arms pivot. Swing arms are hydraulically controlled individually or together, and there is coil spring and shock suspension as well. large chains running inside the swing arms turn hummer gear reduction (2:1) hubs at each wheel. tires are 39.5". The steering is linked through the swing arms as well and the steering box is mounted just infront of the axle below the driver. body construction is steel tubing (mostly DOM) and the total weight is 5900 LB
  3. gonzo
    gonzo membre
    20 Mars 2009
    en effet nico,y a pas interre a ce tromper de cote...
    c est quand meme bien efficace son bordel!
  4. akirasurf
    akirasurf membre
    23 Octobre 2009
    salut
    effectivement c'est un kart crawler l'histoire :mad3:
    ou un crawler de chicanos :mdr3:
    completement felés du casque les gars....
    a+
    seb.
    +1 avec les copains faudrais pas se tromper dans les manettes....sous peine de cascades..
  5. gonzo
    gonzo membre
    20 Mars 2009
    avec un systeme pareil meme sur le toit tu avance encore...
  6. BOURINEUR
    BOURINEUR membre
    On a déjà vu une photo de cet engin sur le forum, maintenant, dire dans quel post ????
    Mais c'est terriblement efficace :yesd3: (plus qu'à rajouter un correcteur d'assiette automatique pour pas se gourer dans les commandes :rir3: )
  7. eFly
    eFly membre
  8. ludomoto
    ludomoto membre
    20 Septembre 2009
    vraiment terrible cet engin :yes3:
    par contre pour la trans je me demande comment ils s'y sont pris ,on dirais presque des moteur hydrauliques mais je suis vraiment pas sur
    +1 pour le correcteur d'assiette
  9. Micronaute
    Micronaute membre
    d'après le texte en anglais, c'est une transmission par chaine dans les bras de suspensions, avec un réducteur 2:1 à chaque roue...donc au bout du bras de suspension
    il y a de l'hydraulique dedans, mais seulement pour commander les bras de suspensions
    perso, j'aurais fait tout hydraulique, c'est mécaniquement moins difficile à concevoir
    ....arrêtez moi si j'ai dit des counailles, mais j'y arrive encore avec l'anglais :read3:
    JD
  10. Bad Rax
    Vraiment impressionnant !!
    Regardé les autres vidéo, yen a une où un mec fait un backflip avec un monster truck :mad3: :mad3:
  11. rohmmi
    rohmmi membre
    Yo,
    C'est sur ça passe bien son engin ! :inkoi3:
    Le débattement est impressionnant ! :inkoi3: :inkoi3:
  12. Robson
    Robson membre
    13 Mars 2009
    Comme les autres : ce système en automatique et c'est une vraie bête !
  13. Nicolas
    C'est peut être le système de chaine qui réduit de 2:1 ?
    Un pignon moiter plus petit d'un coté et la réduction est faite. :tadaa3:
  14. Micronaute
    Micronaute membre
    ben il a dit ça:
    ce qui me fait penser à un boitier de réduction situé dans le bout du bras de suspension
  15. off-road
    off-road membre
    bon, nico, quand est ce que tu nous ponds un chassis avec ce genre de performances pour un crawler de la mort qui tue...
