trouvé sur RCC.com apparemment un MOA, mais ce châssis me fait peur :hein3: pas plus d'info pour le moment.....
100:100 des pieces en alu, chez rueil modelisme il me l'on annoncer deja il y a trois semaine il l'attende chez eux. Ca doit etre lourd du coup
Bonjour, Hum... il devrait se contenter de faire des pneus... Faudrait voir les pont sen détails, et comment ils sont conçus ?? Mais le chassis... mouai... qu'il continue à faire des pneus :lol: :lol: Le chassis me fait pensé au premier que j'avais fait pour mon WK, il y a... 3 ans. Oui, c'est la version travaux public de mon crawler :roll: @+
pas sur qu'il devrait se contenter de fabriquer des pneu :roll3: il savent même pas monter leur propre production dans le même sens sur chaque train
HB pulls out all the stops to take the fight to the hills and rocks! Starting with the latest designs in the competition crawling scene and adding several unique touches of their own, HB designers have raised the level of all-out crawlers for serious 2.2 crawling enthusiasts! With the motor-on-axle (MOA) layout as its base, the HB crawler features a TVP ladder-style chassis with battery slot, fully adjustable shock mounts, adjustable speed controller mounting and 3-link suspension articulation. The MOA layout allows you to try different gear ratios front and rear for precise driving control, lower center of gravity (CG) and increased runtime. All-new, no-compromise design Motor On Axle (MOA) layout TVP ladder-style chassis 3-Link suspension Motor skidplates Fully adjustable shock mounts Wheel hub weight mounting Reinforced straight rear axle Adjustable speed controller mounting Zero Ackerman steering design Aluminium threaded shocks Compact, fully enclosed gearboxes Extra-low profile, high clearance axles Wire guides Totally smooth central skid plate National Champion HB Sedona 2.2 tires HPI Rock 8 beadlock wheels Adjustable body mounts Conforms to all 2.2 crawler competition rules par contre ils ne parlent pas de ponts alu... et ça ressemble a du plastoc :jecpa3: a voir pour la suite.... :tadaa3:
nos amis québecois semblent avoir quelques photos de plus : Source : http://www.teleguidequebec.com/t6478-ho ... rawler-moa ça semble très plastique quand même !
vue la tronche des plastiques c'est surement le proto et non le model final, ce sont quasiment que des pièce tailler dans la masse et pas mouler
la direction devant le pont et les grands skids sous les moteurs, tout ça ne me plaît pas trop... a voir ce que l'on peut en faire :tadaa3:
Bonjour, C'est l'impression que ça me donne aussi. Les plastiques sont plus que grossiers :shock: Surtout au niveau des liens suppérieurs... @+
