[HDJ80 chopped] Classe 2 sur base de trx4
Discussion dans 'Trx-4 - 1.9' créé par Morgan86, 30 Septembre 2017.
Tags:
  1. Morgan86
    UHU plastique sur l'épaisseur de la carrosserie. Après le choc a été violent. De toute façon je change de stratégie, plus de fond à la carrosserie on verra celui du caisson.
    Nouvelle modélisation 15 mm plus longue. Je vais surement changer la place des phares
    Un peu d'inspiration:
    Custom 80 Series proves Cruisers are still king
    Dédé33, Manhattan et sawblade aiment ça.
  2. sawblade
    Essaie un collage avec Superglue Loctite Powergel après avoir rendu les surfaces de contact rugueuses.
    Cette colle est hallucinante !
  3. Nicolas
    l'ABS et le pla ce colle très bien avec de la colle à gouttière.
    Pareil, pas fan de la grosse caisse.
    A la rigueur une benne pick-up simple cabine aurait été un recyclage plus heureux.
  4. Morgan86
    C'est du styrène.
  5. Morgan86
    Je voulais garder la double cabine pour ne pas refaire mon intérieur.
  6. Morgan86
    Bon visiblement cette version ne vous a pas emballé, pareil pour moi donc on change:
    La carrosserie est fermée peu une plaque imprimée en ASA et collé à la bi composant. Ça devrait être plus solide.
    A l'arrière un plateau aussi imprimé en ASA. Je pense faire le tour en cornière alu et mettre quelques accessoires.
    dawii, gicab, fb11 et 2 autres personnes aiment ça.
  7. Nicolas
    Peut-être une vitre dans le panneau arrière ?
    pleinair37 apprécie ceci.
  8. pleinair37
    17 Janvier 2018
    Oui, et avec quelques reliefs/nervures sous la vitre pour faire style tôle emboutie...
    Nicolas apprécie ceci.
  9. Morgan86
    J'y ai pas pensé. Je pensais que la roue de secours masquerait une bonne partie mais au final je vais la mettre plus bas.
    Découper la plaque risque d'être compliqué. Peut être à la scie sauteuse. Il me faut aussi de quoi faire une vitre.
  10. Nicolas
    Si c'est collé et la découpe risqué, ne t'embête pas.
    Effectivement en mettant la roue de secours a la verticale ça peut cacher.
    Mais la roue de secours n' est pas normalement sous le plateau a l'arrière ?
  11. Morgan86
    Yep ça risque d'être risqué. J'ai fait un test vite fait:
    La forme est pas la meilleure mais ça aurait pu être intéressant.
    Pour la route de secours :
    Clairement pas la place pour en dessous. Et comme je pense que je préfère un peu vertical.
    gicab et fb11 aiment ça.
  12. fb11
    Bien mieux avec la roue de secours en biais :), du coup pas vraiment besoin de vitre.
    dawii et Nicolas aiment ça.
  13. Manhattan
    13 Septembre 2019
    Et pourquoi pas mettre la roue complètement à la verticale, avec un système pour la faire sortire en latérale. Un peu comme sur certains camions.
    Il y'aurait même moyen d'en mettre 2.
  14. Morgan86
    Je vais mettre des caisses de chaque cotées de la roue comme dans la vidéo du dessus.
  15. gicab
    Hello,
    Si non pour la vitre ar je ferais comme si y en avait une mais teintées noir… Juste le joint de la fenêtre à rajouter ;)
    Scal68, pleinair37 et Nicolas aiment ça.
  16. Morgan86
    Montage a blanc avec une caisse imprimer en 3D:
    dawii, gicab et fb11 aiment ça.
  17. fb11
    Ça sera bien mieux que le caisson (y)
    dawii et Morgan86 aiment ça.
  18. Dédé33
    Dédé33 membre
    7 Novembre 2022
    Pour le coup, avec ou sens la vitre,
    c'est quand même bizarre se panneau Ar tout lisse
    un peu de volume serrais plus sympa
    juste en recollent quelque bouts de plastique ;)
  19. Ju'
    Salut Morgan !
    Tu ne peux pas récupérer le haut de ton coffre d'origine pour faire une partie vitrée à l'arrière ?
    Dédé33, dawii et fb11 aiment ça.
  20. Mud_master
    Ouais l'arrière de la carro juste collé sur le panneau, la vitre peint en noir comme disait @gicab ça pourrait bien le faire, ça apportera un peu de relief
    Édit : pour la roue de secours moi je l'aurai bien vus dans une position entre les deux. Genre sur un support, à plat comme sur ta photo mais un peu relevé côté cabine mais pas appuyer sur la carrosserie. Ca permettrait de remplir un peu plus l'arrière du plateau tout en gardant un peu le volume et la courbe de la roue en oblique
    #200 Mud_master, 16 Juin 2024
