Help ! Variateur hs ?
Discussion in 'Discussion Technique' started by brainstorm, Jun 29, 2016.
  1. brainstorm
    brainstorm membre
    Oui en les posant fermement dessus, j'avais pas de cosses... C'est la premiere fois que je fais ça, je débute donc bon..
    en remettant en route toujours de la fumée...:(
  2. benjiv
    Je trouve l'explication de RC Team assez foireuse.
    Bon laisse ton vario de côté pour le moment. Trouve toi des cosses pour brancher les fils sur ton moteur. En vente dans n'importe quel magasin de bricolage.
    Je tenterais le coup de brancher en direct ta batterie sur le moteur histoire de voir si lui tourne bien. Attention en faisant ça il va partir plein gaz. Attache le bien...
  3. Ced31
    Ced31 membre
    Ou une pile 9v!
  4. brainstorm
    brainstorm membre
    J'essayerai le coup de la pile si j'ai le temps aujourd'hui.
  5. brainstorm
    brainstorm membre
    Bon j'ai testé avec la pile et le moteur fonctionne (bon j'aurai préféré grillé le moteur que l'ESC...) donc selon la polarité il tourne plus vite dans un sens que dans l'autre. Donc variateur HS surement...
  6. Ced31
    Ced31 membre
    C'est quand même bizarre,j'avoue ne pas comprendre:(
  7. brainstorm
    brainstorm membre
    Oui.. La seule solution que je vois c'est qu'en connectant les nouveaux fils sur l'ESC, je n'ai peut-être pas remis les protections en plastique isolant les connectiques (je me souviens plus...) et qu'en maintenant mes fils sur les cosses j'ai fais se toucher les fils a ce niveau... Bon je suis bon pour racheter un ESC...(n)
