Hg p411 copie du Trx 4
Discussion in 'News Crawlers / Scales' started by Morgan86, May 29, 2022.
  1. Morgan86
    Hg sort une copie du Trx 4 ( portique, différentiels verrouillables, boîte de vitesse qui ressemble beaucoup a celle du Trx) avec une carrosserie abs:
    [395,41€]HG P411 1/10 2.4G 4WD 16CH TX4 RC voiture Rock Crawler camion tout-terrain sans chargeur Batterie modèles de véhicules Véhicules RC from Jouets Hobbies et Robot on banggood
    Les dimensions me font par contre penser à du vrai 1/10, en tout cas il est plus petit que le Trx 4.
  2. deamoncrack
    deamoncrack membre
    Il a l'air plutôt cool, carro ABS, intérieur complet, ils font même une version avec tout l'éclairage, un treuil et module son + fumée (bon ça c'est peut être too much mais bon !).
    Le problème c'est qu'entre les taxes, batterie/chargeur et le plus gros de l'électronique à remplacer car ce doit être du basique (y'a qu'a voir, ESC 45A...) plus quelques options (jantes, amortisseurs...), ça va revenir plus cher qu'un TRX au final...
    M'enfin c'est toujours bien de venir concurrencer les gros sur leur terrain, ça leur évite de croire qu'ils ont le monopole !
    Scal68 and pleinair37 like this.
  3. photo.phil
    photo.phil membre
    y'avait aussi le RGT Rescuer en "TRX4 like", et pis le HG, c'est encooooore un DEF... :oops::confused:
    mais bon, comme tu dis, c'est un concurrent de plus.
  4. Nicolas
    On ne voit ni les ponts ni le châssis pour affirmer une copie.
    Mais si c'est le cas ils font mieux que l'original avec une carro abs avec ouvrant sans les imondes plots de carrosserie.
    Hâte de voir plus de détails techniques.
    mugen38 and fb11 like this.
    C'est encore un Def mais la carro est plutôt réussie et pas en lexan :)
    Scal68 and Daug like this.
  6. Morgan86
    On voit une partie du point avant sur le photo de face et la boîte de vitesse en coupe. Ça ressemble très fort au Trx, l'agencement de l'arrière aussi. On verra quand on aura plus de détails mais ça en prend le chemin.
    Pour les taxes bangood a un dépôt en Espagne.
    deamoncrack likes this.
  7. Nicolas
    Effectivement une copie du TRX4 au niveau architecture.
    Par contre, les servo de pont apparent avec commande en rigide, je ne pense pas que ça va tenir longtemps.
    La position du servo de direction est mieux que sur le trx je trouve.
    fb11, Gaston, Scal68 and 1 other person like this.
  8. Morgan86
    Pour beaucoup d'éléments c'est du copier coller. Pour les servos de différentiel c'est pareil sur le 408, il y a un ressort sur la tige. Part contre il risque de ramasser comme ça sous le châssis.
    Pour le servo de direction, je sais pas, l'option pour le mettre là sur le Trx est apparu dès le début mais est ce vraiment mieux, en plus pour ceux qui mettent la batterie à l'avant ce sera plus possible.
    Scal68 likes this.
  9. Nicolas
    Oui, ils ont clairement copié l'option laiton pour trx.
    Pour le sens du servo, c'est la meilleure solution que j'ai trouvée dans mes montages pour garder une bonne géométrie des liens.
    La barre Panhard n'étant pas gêné par le palonnier du servo.
    fb11 likes this.
  10. SkaarJw
    SkaarJw membre
    Une idée de la position de la batterie ? Avant, centre ou arrière ?
  11. Nicolas
    Aucune idée pour la batterie.
    Par contre, la position des charnières de porte avant, c'est moche.
    fb11 and Gaston like this.
  12. Gaston
    Gaston membre
    Sympa ce "nouveau" modèle ...
    Par contre une carro ABS de Def 110 je le sens pas trop pour la performance, déjà que la carro lexan de Traxxas n'est pas top dès que les dévers ou pente sont un peu "hard", la avec la carro ABS ça va être "rock'n roll" !
    J'aurais bien vu un Def 110 ou 130 pickup avec une carro ABS nettement meilleure pour les capacités en franchissement !
    Ou carrément une autre carro plus originale, mais je pense que HG est un spécialiste des carros toute faite, ils ont déjà recopié le Hilux et le F350 de Tamiya donc là je suppose que c'est une copie d'Xtra Spped ou autre marque !
    Curieux de voir les premières vidéos en tout cas :humhum:
    Et niveau poids si leur descriptif est correct on est à 6,5 Kg pour la version normal et 7 Kg pour la version option, ça commence à faire beaucoup, faudra éviter les tonneaux sinon faudra ramasser les morceaux :hihi:
    fb11 likes this.
  13. Scal68
    La carro Abs est sympa, à voir la fiabilité des éléments dans le temps mais pour un débutant à qui il manque les 200 bouls pour accéder au Traxxas c'est tentant..
    Daug and fb11 like this.
  14. Scal68
    Le passage d'aile avant est très reculé vers la portière.. :confused:
  15. Nicolas
    Ils ont copié le même défaut que le trx avec ses roues qui avancent et recule beaucoup dans les passages de roues.
    Donc même cause, même conséquence.
    Daug, Scal68 and fb11 like this.
  16. fb11
    En effet les charnières avant sont moches, les passages de roues sont trop grands...
    Daug and Scal68 like this.
  17. Scal68
    Ptet prévu pour le passage en 2.2 avec une galerie de ouf.. :hihi:
    Kafouyaz, fb11 and Daug like this.
  18. Morgan86
    En même temps faut la place pour les pneu de 120 mm
    Kafouyaz likes this.
  19. Kafouyaz
    Kafouyaz membre
    Salut les foufous d' la gachette......personne du forum ne s'est laissé tenter par ce TXR-4...XRT-4....ppppfff, RTX-4!!! Aaah m****, le HG P411 Defender???
