Recherche Hobbywing 1080
Discussion in 'Pièces Crawlers /Scales' started by Auré, Jun 3, 2019.
  1. Auré
    Auré membre
    Salut je cherche un esc hobbywing quicrun 1080 d'occas car le mien a grillé.... Si vous avez ça qui traine ça m'arrangerait et un pignon de 14 ou 15 dents pour un moteur 540 27t.
    Merci.
  2. push
    push membre
    le pignon 48dp ? 64dp ?
  3. Auré
    Auré membre
    Je suppose d'après ce que j'ai vue sur le net 48dp. Il ressemble fortement au AXL-AX30571 de chez axial. Mais comment en être sûr ???
  4. mugen38
    pourquoi il a grillé ton 1080 !!??? :shut:
  6. Auré
    Auré membre
    J'ai fais des test de réglage de couple / vitesse en orientant la platine ou il y a les charbon...... et ....paf.... plus de marche avant
  7. mugen38
    là tu parle du moteur c'est ça !!???
  8. Auré
    Auré membre
    mugen38 likes this.
  9. Auré
    Auré membre
    Voui....
    no soucy … :cool:
    Auré likes this.
  11. mugen38
    si tu bidouillais le moteur j'ai du mal à comprendre que ce soit le vario qui ai dégusté ...
    pourquoi tu fait pas un calibrage avec un autre moteur et ton 1080 pour voir … non !!???
    :surprised:
  12. Auré
    Auré membre
    C'est ce que j'ai fait est même résultat même en remettant les paramètres de la carte par défaut et en refaisant la manip avec l'inter de l'esc. J'avais un esc rooster crawler sur le ftx du coup j'ai mis celui la pour être sûr et la caisse fonctionne normalement..... par contre peut être tu saura si sur le mamba X ou le hobbywing est ce qu'il y a de quoi branché un treuil sur l'esc comme pour le 1080???
  13. mugen38
    désolé je ne les connais pas ceux là :confused:
    mais les possesseurs pourront peut être te le dire ça … ;)
    Auré likes this.
  14. Auré
    Auré membre
    Je demanderai à gi cab
    mugen38 likes this.
  15. mugen38
    (y)
  16. Nicolas
    Nickel ce vario.
    Un Bec de 5A, il fonctionne très bien sur mon 8x8 pour alimenter deux 55t.
