bonjour, suite apres un peu d amélioration passage 4 liens plastique pour le realisme moteur novac 45t rock start, pignon 15 d, interieur styrene en cour, ajou de reservoir inférieur, teinte de vitre arriere diminution des cales amorto et supression des fausse reserve d huile cache courone pignon, lestage des roues, treuil rc4wd avec ca telco, marche pied rc4wd, pas mal de chose a faire bonne journée a tous
Re: honcho de titi Salut, Ton honcho est sympa :yeah3: Si tu veux gagner en stabilité, tu peux déplacer la batterie entre le boitier électro et le moteur comme ça Amuse toi bien avec ton honcho :yes3: Ps: pense à mettre ta photo ici et tout regrouper dans ce post @+ Nico
Re: honcho de titi bonjour, j arrive pas pour les photo a deplacé et a metre des photo normale,elle et trop petite. merci pour l info
Re: honcho de titi Pour les photos, il te suffit de coller le lien de l'hébergeur et pour la taille pas plus de 600x800. Au début c'est pas facile mais ça vient vite :yeah3: Pour les astuces, c'est bien normal et si tu regardes les autres scx tu en découvriras d'autres!
Re: honcho de titi voila pour le moment reste pas mal a faire encore, commande pas encore la, bonne fin de journée
Re: honcho de titi bonsoir boss figurine sam ficher sur amazon tre bien articuler et le musclor king jouer pas terrible peut pas serré les bras pui un peut large d epaule ca va dans le summit voila pour l info
Re: honcho de titi Salut, Pas de soucis et les photos sont top :yes3: Tu as monté un habitacle proline? @+ Nico
Re: honcho de titi non interieur en styrene une premiere pour moi et accessoire ax80037 de chez axial peinture sudauto voir si ca va tenir sur styrene voila
Re: honcho de titi Je suis entrain de faire le mien en styrène aussi et je pêche pour le tableau de bord En tout cas, il est bien fait :yeah3: Il est fixé au châssis ou à la carro?
Re: honcho de titi bonjour fixé au chassi sur les supports caro pour l enlevé a volonté te fait une photo dans la journé
Re: honcho de titi l arriere posé sur le chassi. manque les siege a recevoir et a charcuté l assise voila
Re: honcho de titi bonsoir suite Bulldog 9300XT sans fil Treuil (Noir)ne se monte pas sur le honcho et pas de vis pour ce que ca vaut en plus en 2.5 va trouvé ca.percage a 3 et voila.sinon ca marche bien commende un Robuste pare-chocs Winch armure avec la Garde Grill pour s'adapter SCX10 axial pour pouvoir y placé le treuil
Re: honcho de titi si quelqun c a quoi serve les 2 boutons du bas il y a pas de notice. si j appuie rien ne se passe a par la led qui s allume
