Idées Récup'
Discussion dans 'Discussion générale' créé par Scal68, 23 Décembre 2019.
  1. fb11
    Excellent (y)
  2. Scal68
    Une autre manière de réaliser des fûts très ingénieuse.. (y)
    C'est juste génial (y)
    Scal68, Moa Etctout et Daug aiment ça.
  4. gicab
    Merci pour le partage (y)
    fb11 et Scal68 aiment ça.
  5. Scal68
    Petit déterrage, c'est pas tant de la récup puisque acheté nouveau, j'ai trouvé des pailles réutilisables en inox dans un magasin Extra (genre foire fouille) pour 1,99€ droites et courbées. J'ai pensé à des pots d'échappements (même si c'est pas rouillé :D) Pour 6 pailles c'est toujours moins cher qu'une longueur de tuyau en magasin de modélisme.. :)
  6. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    ah ben et puis sucer des pots d'échappement, ça rappellera éventuellement des souvenirs à certains ? :bandit::D
  7. Ju'
    Ah oui c'est top ça !!
    Scal68 et fb11 aiment ça.
    Bonne idée (y)
  9. Mud_master
    Ligne inox hight quality !!!
    Les tubes d'antenne sinon aussi, ya toute les tailles
  10. Scal68
    Bien vu les antennes de vieilles radios, en + on peut les écraser comme un vrai pot matraqué.
    Ah oui pour info ça fait 5mm de diamètre extérieur :)
  11. Scal68
    On s'amuse comme des p'tits fous :passur:
    J'avais déjà utilisé ce procédé, je vais le détailler ici, j'ai fabriqué des ballots de paille/ foin au choix avec du tapis en fibre de coco, utilisé en culture hydroponique ou comme tapis de jeu pour reptiles (eh oui..) :passur:
    J'ai trouvé ça sur Ali pour deux fois rien.
    Rouleau de fibres végétales pour Reptile, fournitures de literie pour Reptile, panier de pot de fleurs isolant, feuille de revêtement en coco - AliExpress 15
    Il en existe en plus grosse section, celui-ci fait 3mm d'épaisseur donc si vous souhaitez moins de travail on peut l'obtenir en 5mm et 1cm (voir en jardinerie par chez nous au rayon semis)
    Je découpe des bandes de 50mm ensuite des rectangles de 45mm de côtés, les ballots feront 45x55x80mm.
    Assemblage à blanc
    Ensuite je colle avec de la colle à chaud
    Je comprime l'ensemble à l'aide d'une petite presse et tandis que c'est comprimé je ligote le ballot avec deux ficelles (fil à coudre) Prenez du fil solide car quand on lâche la presse ça peut casser.
    20250711_214633.jpg Et voilà un chouette petit ballot pour décorer un beau scale redneck.. :D
    Les fils de colle s'enlèvent facilement, je trouve que ça ressemble pas mal à un petit ballot pressé en tranches comme dans la réalité..
    Valaa, facile, pas cher, vous pouvez remplir tout un fenil ou faire un beau chargement léger.. ;)
  12. RVB42
    Top @Scal68 toujours des idees de génie.
  13. Scal68
    Meuh non, c'est juste de la bricole.. :hihi:
  14. fb11
    Génial ! (y)
    RVB42, dawii, Ju' et 1 autre personne aiment ça.
  15. dawii
    Hello, très sympa ce post, je retiens notamment les barils à base de canette15cl et les ballots de paille à base de fibre de coco, top(y)
    Bien aussi la technique briquet + 1 paille pour faire un échappement(y)
    Pour ma part cette fois-ci ce ne sera pas des rétroviseurs ni des essuie-glace quoique sympa aussi à réaliser soi-même avec quelques fils de fer...
    Il me fallait des volants, et je voulais tenter de faire moi-même, il y a quand même pas mal de défauts, après-tout c'est du home-made...
    Aller! Tous à vos volants!! ;)
    Pour la réalisation: morceaux de grillage jardin, fil de tension du grillage (pour faire le cerclage), gaine thermo (enfilée et chauffée dans le fil de tension), quelques palonniers de servo de direction (oui-oui), cheville type molly (coupée et dépliée proprement), même un bâton de sucette pour faire une colonne de direction:p, primer de chez Action, colle loctite power gel etc...
    1er volant type agricole / truck: (2 épaisseurs de gaine thermo pour la colonne de direction)
    20250816_113128.jpg 20250816_115241.jpg 20250816_115411.jpg 20250816_120328.jpg 20250819_180458.jpg 20250819_180843.jpg 20250819_180800.jpg
    2e volant type américaine:
    3e volant americaine (encore à cause de Ju' tout ça:p):
    Pas de gaine thermo sur l'armature ici pour plus de finesse, simplement une couche de primer sur le fil de tension de grillage + peinture chrome sur le palonnier de servo.
    4e volant type Peugeot 504:cool:: (4 trous à la perceuse, 2 épaisseurs de gaine thermo sur le volant pour une belle épaisseur)
    Le modèle original Peugeot:
    #75 dawii, 19 Août 2025
  16. Scal68
    Génial tout ça, (y) Top le recyclage du palonnier de servo, je dois en avoir un ou deux en stock.. :bravo:
    Même le coup de la cheville, fallait y penser :)
    Ju', RVB42, fb11 et 1 autre personne aiment ça.
  17. dawii
    Merci Pascal! oui il y en a toujours plein qui trainent et qui ne servent à rien en + ! ;)
    Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais ça en tête depuis un moment:hihi:
    Aussi avec les découpes de chevilles molly, tu peux faire des éléments de ridelles, du moins pour faire illusion, ce que j'avais fait sur mon tout premier projet type WPL, le petit Zil150 avec roues jumelées ou j'avais fait la benne en bois de cagette:hihi:
    Ici:
  18. Scal68
    Il était bien sympa ton premier WPL.. (y)
  19. fb11
    Génial le coup du palonnier et de la cheville Molly pour les volants :bravo:! Je n’y aurais pas pensé :) (y)
    Avec tout ça, tu m’as donné envie de refaire celui de la Willys pour un modèle plus sportif :)
    Ju', Scal68 et dawii aiment ça.
  20. Scal68
    Bien vu, vu la taille des boudins que tu comptes lui mettre, le fil de fer ne serait pas crédible.. :D
    Ju', fb11 et dawii aiment ça.
