il ne s'allume plus
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par florentRC, 3 Avril 2018.
  1. florentRC
    florentRC membre
    31 Mars 2018
    bonjour a tous ,
    j'ai mis en charge mes batteries et après je l'ais est mit sur mon 4x4 et il ne s'allume plus les roue tourne mais il n'avance pas donc dite moi se qu'il faut faire svp
    MERCI :(
    sois plus précis stp ... :rolleyes:
    ton " 4X4 " c'est quoi ??? marque ??? modèle ???
    quelle type de batteries ??? et sont elles neuves ???
    quel type de chargeur ???
    mis en charge combien de temps ???
    ensuite :
    le moteur tourne ???
    servo fonctionne ???
    :humhum:
  3. mugen38
    ( 18h13 )
    [​IMG] et en plus , il reste pas connecté ... super !!! :shut:
  4. mugen38
    bon alors j'ai bien une solution mais ...
    pas certain que cette fois ... je me soit rendu très ... utile !!???? [​IMG]
    Chris Customs apprécie ceci.
  5. hanjin-san
    Bonjour @florentRC,
    Alors pour recadrer les choses: ouvrir plusieurs sujets pour poser la même question (ou la poser sur plusieurs sujets déjà ouverts par d'autres membres...), ça ne sert absolument à rien !
    De plus, tu risque de passer pour un casse bonbon et ne pas avoir de réponses du tout...
    D'ailleurs à ce propos, j'ai supprimé l'autre sujet identique...
    Il faut aussi faire preuve de patience: rajouter dans le titre de ton sujet "répondez moi vite" ne va rien changer... Si personne ne lis ton sujet ou si les lecteurs non pas la réponse à tes interrogations, tu auras beau écrire ce que tu veux, ça ne va pas te faire avancer plus vite... Et puis ça reste du modelisme donc un loisir, tu peux je pense attendre plusieurs jours une réponse, ce n'est pas vital ?!
    Et une dernière chose, un effort sur l'orthographe ! Il y a certains mots qui piquent les yeux...!
    Pour en revenir à ton problème et pour te guider au mieux, quand tu poste ce genre de demandes, il faut donner un max d'infos: quel modèle, quelle radio et quels éléments électronique utilisés, quelles procédures déjà essayées...
    Il y a peut-être un membre qui utilise le même matos et qui saura te guider sans chercher...
    Dans ce genre de cas de figure, la première des chose est de vérifier l'état des accus (pas juste les charger hein mais vérifier que la charge est bonne...).
    Ensuite, refaire un appairage émetteur / récepteur et un nouveau calibrage du variateur pour cela => notice fournies avec le 4x4 ou notices trouvées sur le site du fabriquant...
    Merci pour ta compréhension.
  6. florentRC
    florentRC membre
    31 Mars 2018
    oui je suis désoler je fais de mon mieux j'ai 13 ans et puis l'autre annonce j'ai crue qu'il ne s'étais pas envoyer du coup j'ai envoyer une autre
    PS dsl pour les faute :oops::oops:
  7. florentRC
    florentRC membre
    31 Mars 2018
    4x4: FTX 1/10 Toyota outback 2
    La batteries: c'est une mini tamiya pack 2/3a 7,2v 1600mAh NiMhv et elle d'atte du 25 décembre dernier
    nier
    1/2h de charge
    Il n'y a que les roue qui tourne sinon il n'avance pas donc le servo fonctionne
    Si je le pousse il avance 20 cm puis il s'arrête d'un coup voila et puis moi je stress car c'est le seul que j'ai et puis je l'adore voila merci
  8. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    Ta batterie est vide.
    Une demie heure de charge, c'est pas suffisant.
    donc le moteur tourne ???
    si " oui " regarde si ton pignon moteur ne se serait pas dévissé !!!
    si il ne tourne pas , laisse charger correctement et jusqu'à la fin ta batterie ...
    #9 mugen38, 3 Avril 2018
    oui c'est vrai mais il le charge avec quoi comme chargeur ????????????
    il ne m'a pas répondu à ce sujet ... le sacripant !!! :hihi:
  11. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    Réglage sur la télécommande du répartiteur de marche avant/arrière (connaît pas le mot scientifique pour ça :shut::shut::shut:).
    Ça m’est arrivé sur mon SCX10 mais c’est quand je touchait volontairement les boutons ;););)
  12. benjiv
    Déjà qu'il la charge correctement sa batterie. 30 minutes ne suffisent pas. On va dire que 3-4h ça devrait le faire.
  13. tchoupy57
    Met une vitesse est accélère doucement sinon tu va caler:hihi:
    Bon je file au lit moi :humhum:
    moab, Chris Customs et Edgar092588 aiment ça.
  14. florentRC
    florentRC membre
    31 Mars 2018
    je me suis tromper je la recharge pendant 1h30
  15. florentRC
    florentRC membre
    31 Mars 2018
    c'est un chargeur mural stp mugen je pense pour moi que tu est spécialiste dans la matière
  16. mugen38
    je suis pas plus spécialiste que les autres du forum , ici , mais j'essaye juste de te venir en aide ... comme les autres !!!
  17. mugen38
    tu débute et il est normal que tu patauge au 1er problème alors conseil d'amis , lis bien les questions que l'on te pose , et fais en sorte d'y répondre correctement !!!
    et maintenant ... relis les questions posées ultérieurement , et réponds y clairement ... stp !!!
    :humhum:
  18. Chris Customs
    Chris Customs membre
    20 Octobre 2016
    Tu vois ce qui arrive lorsque tu prends pas tes médicaments.
  19. moab
    des photos !!
  20. Idefix
    Idefix membre
    13 Janvier 2016
    Bonjour Florent,
    déjà bravo de te mettre au Crawler à 13 ans (y)
    Alors, si c'est un chargeur mural mugen, c'est en fait une alimentation USB "je suppose", sur laquelle tu connectes le micro chargeur fourni.
    Si c'est le cas, c'est comme tous les RTR low cost, en principe il charge à 10% de la capacité, c'est donc 16 heures de charge qu'il te faut pour ton 1600 mAh
    je réponds en fonction du peu d'éléments transmis sur la référence exact du chargeur, et de l'expérience d'un RTR Coyotte carisma livré également avec un micro chargeur USB.
    florentRC, ERICK et Clement38 aiment ça.
