infos / renseignement modélisation 3D=>impression
Discussion in 'Discussion générale' started by chris20620, Nov 14, 2016.
  1. chris20620
    chris20620 membre
    bonsoir
    voila j'aimerais avoir des infos de la part de personne réalisant des pieces ( carro , accessoire, etc...) en 3D
    quel logiciel utilisez vous ? ( moi principalement object builder car je fais beaucoup de model pour les jeux video notament arma 3 mais aussi 3DS max et blender pour les import export)
    comment savoir la taille en cm dans les logiciels cités ( pour les jeux on le voit en jouant )
    car j'ai ma cabine de mon camion mais j'ai aucune idéé de sa taille réel
    en vous remerciant
  2. Skudd
    Skudd membre
    SolidWorks pitete
  3. Bad Rax
    MM problème, car j’utilise LightWave donc pas du tout fait pour de la conception de pièce. Perso qlq soit l'unité dans mon logiciel de 3D, je sélectionne le mêtre comme unité lors du téléchargement de mon modèle chez l'imprimeur.
    Au pire tu modélises un cube de 10x10x10 et tu le charge chez l'imprimeur, une fois chez eux, ils te diront combien il mesure. A partir de là tu peux connaitre ton échelle. C'est empirique mais ça marche !
  4. chris20620
    chris20620 membre
    par chez moi j'ai pas trouver d'imprimeur , mais je vais cherché sur le net
  5. Bad Rax
    Shapeways ou sculpteo (les 2 que je connaisse, il y en a bien d'autre)
  6. pushing
    pushing membre
    J'ai numérisé quelques pieces.........................avec CATIA V5, avec ce logiciel aucun soucis pour ce qui est de l'echelle aux cotes car tout est paramétré;)
  7. hanjin-san
    Oui, avec Solidworks, tout est modélisé à l'échelle (mm) et pas de soucis de taille pour l'impression 3D (j'ai modélisé moi même la cabine de mon Praga et c'est CBO Perf qui s'est occupé de l'impression).
  8. chris20620
    chris20620 membre
    merci beaucoup je vais me renseigner
  9. pushing
    pushing membre
    si besoin, je peu te verifer les cotes de ta cabine suivant le type de fichier que tu peu faire avec ton logiciel;)
  10. chris20620
    chris20620 membre
    quel type il te faudrait
  11. Skudd
    Skudd membre
    et puis si quelqu'un a besoin d'un SolidWorks...MP
  12. pushing
    pushing membre
    Idéalement un "catpart", ou "igs" mais CATIA sait lire beaucoup de type de fichier, ..........je pense que tu sais sortir un fichier "STL" et cela marcherai aussi;)
    Envois moi un fichier par mail et je regarde demain ce que cela donne.:)
  13. sawblade
    Salut chris, y a des fablab sur corte (je peux éventuellement me mettre en contact avec eux...)
  14. pushing
    pushing membre
    C'est ok pour le fichier ,.....................effectivement l'echelle est microscopique, le camion fait ~5 millimetres dans sa plus grande longueur:passur:
  15. ludo26
    ludo26 membre
    Bonjour avez vous des logiciel pour les carrosserie en 3d a par solidworks
  16. Nicolas
    J'utilise Sketchup pour faire mes carro mais il parais que c'est pas fait pour :
  17. Rock n Crawl
    Rock n Crawl membre
    sinon disponible gratuitement sur le net il existe FREECAD.
    Il est plutot bien documenté et il existe plein de passionnés qui font des tuto dispo sur youtube!
  18. pushing
    pushing membre
    Le logiciel de Dassault system, CATIA est le top, mais il n'est pas gratuit, loin de là:D
    #18 pushing, Nov 18, 2016
  19. ludo26
    ludo26 membre
    ok merci beaucoup de vos conseil
  20. geo-62
    geo-62 membre
    Avec SolidWorks,(10 ans en amateur) il y a une fonction qui te mets ta pièce à l'échelle que tu veux,
    il suffit de calculer le coefficient multiplicateur.
    (Echelle du dessin divisé par l'échelle désirée)
    pat13 likes this.
