Insert en impression 3D type Anti foams pour Crawler et Scale - Se passer de mousses dans les roues.
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Nicolas, 16 Avril 2022.
  1. Nicolas
    Salut.
    Voici l'évolution de ma première idée en PLA mais cette fois çi imprimer en Esun eTPU-95A.
    Esun eTPU-95A acheter chez Pentaprint3d.fr
    Ces inserts peuvent se monter sur les jantes 1.9 RC4WD et Gmade (en photo) et autres modèles de jantes.
    Ils permettent d'éviter d'avoir de la déformation en latéral, mais un bon écrasement sur les obstacles.
    De plus, imputrescible si vous roulez dans l'eau comparée à de la mousse.
    Je roule depuis 2021 sans les changer.
    Voici l'explication par exemple pour ce fichier : 1.9_86x24_12r-Dirt Grabber
    1.9 = Diamètre de la jante.
    86 = Diamètre extérieur de l'insert, donc diamètre intérieur du pneu.
    24 = Largeur de l'insert, donc la largeur intérieure du pneu.
    12r = Nombre de rayons de l'insert. Plus il y a de rayons, plus le scale ou crawler peut être lourd.
    Dirt Grabber = Type de pneus testé personnellement sur cet insert 3D.
    Les fichiers téléchargeables :
    STL insert 1.9_86x24_12r-DirtGrabber
    STL insert 1.9_86x24_14r-DirtGrabber
    STL insert 1.9_86x24_16r-DirtGrabber
    STL insert 1.9_91x32_12r-Dickcepek
    STL insert 1.9_91x32_14r-Dickcepek
    STL insert 1.9_91x32_16r-Dickcepek
    STL insert 2.2_130x40_12r
    STL insert 2.2_130x40_14r
    STL insert 2.2_130x40_16r
    Deux autres inserts spéciaux (Pour des gars du forum) :
    Mousse 120 x 52 x 45
    Mousse 130 x 40 x 64
    Ici le 16 et le 12 rayons :
    Le plastique utiliser, acheter 30 € le kilo chez https://pentaprint3d.fr/ .
    Tester sur une Creality CR10 S Pro d'origine avec son entraineur bowden.
    Température : 225°
    Plateau : 60°
    Vitesse réduite sur l'écran de l'imprimante de 50%
    Sur jantes RC4wd (ici j'ai mis 16 rayons pour mon Chevrolet Apache de 4,4 kilos) :
    Sur jantes G-made (ici j'ai mis 12 rayons pour mon Range de 3 kilos ):
    Pour ceux préférant passer par Cults voici le lien : Insert de pneus souple sur jantes 1.9 et 2.2 . RC4WD, Gmade - Scale Crawler
    Et le fichier de base 1.9 et 2.2 : Fichiers de base modifiable sous Sketchup
    N'hésiter pas à adapter et modifier les fichiers.
    Merci de citer votre source.
    #1 Nicolas, 16 Avril 2022
  2. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    J'ai reçu la notification de mise à jour du fichier ce matin ;)
    L'idéal serait d'avoir le fichier d’origine modifiable, mais tout dépend du logiciel que tu utilises.
    Ça permettrai aux gens de pouvoir ajuster, éventuellement certains paramètre.
    Cela dit, les slicer permettent déjà de modifier les dimensions.
    #2 Stoneseeker, 16 Avril 2022
    Nicolas apprécie ceci.
  3. sawblade
    2.2 testé (dans le salon uniquement, absolument pas de temps pour le modelisme en ce moment (n)) sur mon ridgecrest : je trouve le rapport efficacité /simplicité absolument génial. En plus, l'impression est super simple de part la forme du modèle, et peu gourmande en filament !
    Hâte de tester sur ma willys en conditions hard core !
  4. Nicolas
    Le Stl est modifiable facilement.
    Mais je peux fournir le fichier SketchUp au besoin.
    Daug apprécie ceci.
  5. Morgan86
    Merci pour le partage. Tu as du modifier ton imprimante pour imprimer du tpu ?
  6. Nicolas
    Non rien changer sur la cr10s pro.
    Juste réduit la vitesse de 50%
  7. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    Pour le peu de pièce que j'ai sorti avec cette matière (TPU noir Esun), j'ai rien changé du tout, ça fonctionne impec! 190° / 52 pour le plateau. vitesse 50mm/s le résultat est très propre.
    dans la semaine, je vais essayer ces inserts, pas le temps ce WE, l'imprimante est déjà bien occupée pour la famille.
  8. Nicolas
    Une vidéo avec les premières versions en PLA.
    On voit l'efficacité en dévers à 3:00.
    #8 Nicolas, 24 Avril 2022
  9. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    outre les inserts de pneus, il a une belle souplesse des hanches ton pick-up :D
    Kafouyaz et Nicolas aiment ça.
  10. Nicolas
    Si il vous faut une dimension particulière, il suffit de demander.
    Ca me permet d'augmenter les choix que je met gratuitement a disposition sur Cults.
    (y)
    #10 Nicolas, 14 Août 2022
    RVB42, Kafouyaz et sawblade aiment ça.
  11. Pagaric
    Pagaric membre
    9 Août 2022
    Bonjour
    Très belle réalisation Nicolas.
    Je pense que je vais tester ça.
  12. Nicolas
    Post mis à jour.
    N'hésiter pas à demander d'autres dimensions.
  13. Nicolas
    Oui, je m'en suis inspiré au début.
    J'ai même fait du nid d'abeille.
    Mais tout ça, c'est trop raide pour nos scale léger et je suis arrivé en final au rayon courbé.
    Pagaric et vintage60 aiment ça.
