[Jantes]avis jantes Dirk cepek 2.2 RC4WD
Discussion in 'Discussion Technique' started by Aurel, Jan 16, 2016.
  1. Aurel
    Aurel membre
    Salut tout le monde.
    Est ce que quelqu'un a déjà eu ces jantes entre les mains?
    Elles me plaisent bien.Mais,j'aimerai bien avoir un avis dessus avant de lancer la commande.
    L'ecrou central est juste un cache ou un veritable ecrou?
    j'ai pas trouvé grand chose sur le net.
    Jante alu Dirk Cepek 2.2 beadlock RC4WD (1)
    (Pour les monter avec des superswamper XL)
    Merci.
    #1 Aurel, Jan 16, 2016
  2. Aurel
    Aurel membre
    Personne ne les a?
    Je dois en deduire que ça doit pas être terrible?
  3. hanjin-san
    Salut, niveau qualité, pas de soucis je pense.
    L'écrou central doit effectivement être un cache maintenu par les 5 vis.
    Par contre, attention avec les pneus Proline qui ont des lèvres un peu différentes et qui sont parfois dur à monter.
  4. Aurel
    Aurel membre
    Ok.
    Oui,je les connais ces pneus,je roule déjà avec.
    Merci pour ta réponse
  5. Karamazof
    Karamazof membre
    Bonsoir,
    Je possède ces jantes qui sont de bonne qualité.
    Effectivement elles sont galère à monter avec les proline, et les vis du bead lock ne sont pas terrible (j'en ai foiré une et je galère pour la sortir).
  6. Aurel
    Aurel membre
    Ah ouai?:(
    Ça ne me rassure pas ça...J'ai beaucoup de mal à trouver des jantes qui me plaisent.
    Il n'y a que les vanquish et celles la qui me tapent à l'oeil.Mais pour en trouver "facilement"....
    Je vais réfléchir encore un peu.
  7. Ced31
    Ced31 membre
    Salut,tu peux faire une demande à Michel de Fanatic rc,en fonction de la marque,il peut te les avoir:)
  8. Aurel
    Aurel membre
    C'est une idée ouai.
    Je vais voir ça.
    Merci a vous.
  9. hanjin-san
    Faut être patient par contre :humhum:
  10. h300
    h300 membre
    tu as de beaux modèles aussi là > (no title)
    et aussi bon que beau ;)
  11. Aurel
    Aurel membre
    Oui,j'ai vu ca justement.
    Du beau matos aussi.
    Je pense que je vais quand meme prendre les DC.
  12. Aurel
    Aurel membre
    Bon soir tout le monde.
    J'ai reçu mes jantes.(les Dirk Cepek).
    Par contre,comme je l'ai dis plus haut,je les monte avec des Super Swamper de chez proline,et franchement,je n'y arrive pas.
    Impossible.
    Le talon du pneu est beaucoup trop epais.Je ne peux meme pas approcher les vis des beadlocks.
    Vous auriez un conseil?
    (ps:tout les pneus ont des talons aussi epais?)
    Edit:
    Après recherche,il y aurait apparement une incompatibilité entre ces jantes,et ces pneus.
    Je suis tombé sur un forum ou un gars a voulu faire le meme montage et ça n'a pas marché non plus.
    #12 Aurel, Feb 17, 2016
  13. hanjin-san
    Le "problème" est connu. Parfois il est possible de monter ces pneus sur des jantes RC4WD (les versions en tôle emboutie par exemple) mais il faut pas mal tâtonner.
    Perso sur les miennes (les Pro 10 en 1.9) j'avais utilisé des vis plus longue pour rapprocher les 2 parties de la jante sans trop appuyer sur le pneu pour ensuite y visser la visserie définitive.
    Alex07 likes this.
  14. Aurel
    Aurel membre
    Oui,j'y ai pensé.Mais encore faut il trouver des vis plus longues.C'est du pas US il me semble.
    Dans le pire des cas,ca sera nouveaux pneus.:confused:
