Jantes beadlock
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Saruman, 1 Juillet 2021.
  1. Saruman
    Saruman membre
    11 Janvier 2020
    J'ai reçu mes nouvelles jantes et il semblerait que les pneus d'origine de mon kit traxxas sport est un peu de mal à se monter.
    Je suis surpris et n'ai pas insisté, j'ai décidé de laisser les pneus se reposer avec les mousses et une des flasques, histoire que ça se mette en place, je vais voir ce week-end, mais surpris quand même.
    On dirait que la lèvre du pneu est trop grosse pour se coincer.
    Je n'arrive pas à mettre le lien, mais se sont des beadlocks noires en métal (classique) que j'avais (le meme modèle) déjà monté sur le Reely avec les pneus Hobbytech (CRX).
  2. Saruman
    Saruman membre
    11 Janvier 2020
    Caractéristiques:
    100% neuf et durable
    Fabriqué en métal de haute qualité
    Voiture sur chenilles 1/10 RC
    Spécifications:
    Matériau: alliage métallique
    Quantité: 4 pièces
    Couleur: noir/gris/blanc en option
    Poids: 108 g/pièce
    Diamètre extérieur: 54mm/2,13 pouces
    Diamètre intérieur: 43mm/1,69 pouces
    Tournevis hexagonal: 12mm/0,47 pouces
    Ouverture centrale: 5mm/0,2 pouces
    Épaisseur: 26mm/1,02 pouces
  3. Rayth
    Rayth membre
    25 Février 2020
    J'ai eu ce problème avec des jantes "wish", le diamètre de la lèvre du pneu était très légèrement plus grand que celui de la gorge de la jante.
    J'ai mis les pneus au congélateur quelques heures pour les rétracter le plus possible, ce n’est pas la solution miracle mais ça a un peu aidé, j'ai réussi à les monter ainsi.
    Saruman apprécie ceci.
  4. pleinair37
    17 Janvier 2018
    Un lien vers tes jantes, en général les Canyon se montent assez facilement sur les jantes Chinoises...
  5. Nicolas
    Retourner les pneus et recouper un peu le bord du talon.
    Des fois les moulages des pneus sont un peu large a ce niveau.
  6. Saruman
    Saruman membre
    11 Janvier 2020
    Merci, je ne sais pas faire ça, mais si tu as un lien du coup, je suis preneur, se sont des jantes noires en métal normales.
    Je suis un peu déçu du coup...
    #6 Saruman, 1 Juillet 2021
  7. Saruman
    Saruman membre
    11 Janvier 2020
    Merci, j'ai essayé tout cet aprèm et j'ai abandonné, ça finit toujours par deux hernies, genre les lèvres ressortent à deux endroits:confused:
  8. Saruman
    Saruman membre
    11 Janvier 2020
    C'est ce modèle.
    Fichiers attachés:
  9. Scal68
    Elles ressemblent aux jantes GMade SR02 j'ai déjà vu des TRX-4 avec ces jantes, peut être même ici sur le forum, ça ne devrait pas poser de problème, comme on te conseille plus haut, peut être recouper légèrement la lèvre du pneu. Regardes aussi la largeur de la bague interne par rapport au pneu, déjà avec la mousse, j'avais reçu ce conseil pour des jantes chinoises car je n'avais pas pu monter des pneus RC4WD.
    Parfois il faut s'y reprendre à plusieurs fois, laisses tomber pour aujourd'hui et tente le coup demain ;)
    Daug apprécie ceci.
    Scal68, fb11 et Daug aiment ça.
  11. Daug
    Tu as sur ali un outil pour monter les beadlock
    Il faut que tu utilises 2 voir 3 visses plus longues afin de comprimer tous l ensemble. Ensuite tu montes les vis plus petites et tu enleves une grande et ainsi de suite. J ai eu ce problème avec les mêmes jantes et des pneus pittbull. La bague interne de ces jantes sont assez épaisses, j ai décapé la peinture au bord. Tu peux aussi tenir l ensemble serrer en rajoutant un long boulon m4 et une rondelle. Tu peux t inspiré de la photo pour te faire un outil de montage. Tu vas y arriver avec un peu de patience.
  12. Scal68
    Cool cet outil (y) ça évite les séances de serrage/desserrage :)
    Daug apprécie ceci.
  13. Daug
    C est pas la 1ere fois que je le présente:D
    Je pense que cela peut être un plus pour monter des beadlock récalcitrantes. :humhum:
  14. fb11
    Faut que je m'en fabrique un, ça à l’air pratique.
    Daug apprécie ceci.
  15. Daug
    Ah oui tu peux avec ton matos et ton savoir faire. ;) Si un jour tu te mets dans la production de masse ticket 1:hihi::humhum:
  16. fb11
    OK c'est noté ! ;)
    Saruman et Daug aiment ça.
  17. Daug
    Je m en suis fais un avec un long ecrou, un vieux hex de roue et une grande rondelle plus un ecrou papillon. Et suivant la dimension du pneu je me sers d une clé a filtre à huile pour tenir le pneu serrer. :D
  18. fb11
    Oui un peu de matos qui traîne dans les tiroirs peut faire l’affaire, pas besoin de faire une étoile anodisée :)
    Daug apprécie ceci.
  19. Daug
    Exactement du moment que ça serre ta beadlock c Est suffisant. ;)
  20. Saruman
    Saruman membre
    11 Janvier 2020
    J'ai mis des plombs sur le cercle interne de la roue et je me suis dis que ça compressait trop les mousses et que du coup ça formait des hernies, mais j'ai essayé avec une jantes sur laquelle j'ai enlevé les plombs et...pareil. Mince.
