Jeep Rubicon modifiée 6x6 sur base scx10
Discussion dans 'multiaxes, camions' créé par Lilrider, 5 Novembre 2017.
  1. Lilrider
    Lilrider membre
    5 Novembre 2017
    Si je ne dis pas de bêtise il y a certaines parties a visser et d'autre a coller je ne sais pas trop avec quoi coller pour le moment j'ai de la colle de maquette Revell faudrait que je fasse quelques teste avant mais j'ai prévu de passer du mastic pour plastique sur les jointures la ou je vais coller et visser pour avoir la carrosserie en un seul bloc si possible .
    Clement38 apprécie ceci.
  2. Clement38
    D'accord car je vais bientôt recevoir une carro a assembler et pour l'instant je ne c'est pas trop avec quelle colle je vais l'assembler :)
  3. Lilrider
    Lilrider membre
    5 Novembre 2017
    je pense que c'est suivant la matière certain colle sont forte et font fondre le plastique
  4. Clement38
    A oui faut que je fasse gaffe alors
  5. Lilrider
    Lilrider membre
    5 Novembre 2017
    Ce matin c'est au tour des coques du pont d'arriver .
    Il me manque encore les axes et quelques bricole pour finir le pont :)
    Edit: du coup le pont central est fini maintenant c'est le pont simple que je dois finir ^^
    J'ai testé les amortisseurs reçue je gagne de l'angle c'est cool du coup j'en ai repris deux pour l'avant car ils sont un poil plus long que mes amortisseurs rouge
    voila voila vivement la suite :)
    #25 Lilrider, 22 Novembre 2017
    Chris Customs et Clement38 aiment ça.
  6. Clement38
    Tu as un sacré angle moi sur un projet en cour j'ai installer 4 amortisseur GPM du même type que les tiens et je n'est pas un angle aussi bon que toi :(
  7. Lilrider
    Lilrider membre
    5 Novembre 2017
    ceux la sont plutôt très souple je viens de monter ceux a l'avant je pense devoir déplacer le second accus ou le retirer il servait pour mon 1er système d'éclairage le nouveau est directement branché sur le vario car avec le poid de l'accus l'avant de la voiture est bien bas ^^
    Ceux sont des amortisseurs sans marque acheté a 7€ la paire sur ebay ils font 102mm
  8. Clement38
    A oui se point la :hihi: effectivement il sont bien souple mais sa à l'air vraiment pas mal :)
    même le prix est super alors :D
  9. Lilrider
    Lilrider membre
    5 Novembre 2017
    toutes mes pièces alu sont du chinois sans marque lol est ça va tres bien pour rouler en loisir ^^
    pour les amortisseurs je donnerai mon verdict quand je ferai les premiers test en 6x6
  10. Clement38
    A sa les pièces chinoise c'est sur que sa va assez bien le seul vrai problème c'est le temps de livraison :(
    J'ai hâte que tu puisse nous donner ton avis :)
  11. Lilrider
    Lilrider membre
    5 Novembre 2017
    Oui mais c'est pas chère faut être patient lol
    Je ferai les premiers teste avant de finir la carrosserie d'ailleurs je vais modifier le titre de mon poste car je ne ferai pas le camion pour le moment je vais modifier la carrosserie de Jeep que j'ai en rajoutant un plateau avec arceau+benne
  12. Clement38
    C'est sur le secret c'est la patience :D
    D'accord :)
    Lilrider apprécie ceci.
  13. Lilrider
    Lilrider membre
    5 Novembre 2017
    Ça commence à prendre forme ;
    Je compte par la suite réduire l'espace entre les deux ponts arrière.
    Il me reste a trouver mon pignons conique de sortie de pont pour le graisser puis le fermer
    j'attends l'arbre de transmission qui est en livraison ainsi que mes amortisseurs par la suite je dois commander les jantes alu et les pneus pour être en raccord avec les roues arrière et des supports d'amortisseurs réglable et quand j'aurai mon PLA je pourrai m'occuper d'habiller l'arrière du véhicule :)
    Clement38 et Chris Customs aiment ça.
  14. Lilrider
    Lilrider membre
    5 Novembre 2017
    Salut a tous bientôt le projet reprendra j'ai commandé mon filament pour l'imprimante 3D j'ai aussi passé commande pour mes deux jantes et deux pneus avant maintenant je dois tout recevoir c'est le plus long ^^
  15. Clement38
    Super :D
    Courage pour l'attente :)
  16. Lilrider
    Lilrider membre
    5 Novembre 2017
    Merci ^^
  17. Lilrider
    Lilrider membre
    5 Novembre 2017
    Salut ce matin j'ai reçu ma bobine de PLA 1kg en noir donc demain j'attaque l'impression de la benne :p
  18. Clement38
    Super:) l'imprimante va chauffer :p
  19. Lilrider
    Lilrider membre
    5 Novembre 2017
    12h pour la benne elle est en deux parties
  20. titoune69
    titoune69 membre
    23 Décembre 2014
    Si ca peu aider...
