jeep wrangler 1/18 sur base mini QLO
Discussion dans 'Autres/Protos' créé par off-road, 13 Mai 2010.
  1. off-road
    off-road membre
    bonjour à tous, vous avez tous pu voir que j'avais annoncé un projet mystère au 1/14.
    Mais pour que mon projet soit bien commencé, il me fallais connaitre l'encombrement de la voiture que je comptais faire rentrer à l'arrière.
    D'ou le début de construction d'un micro scale.
    A partir d'un chassis idem que celui que Nicolas à mis sur sa rancho, je prévoyais de faire rentrer à l'arrière dans la soute un 4x4 au 1/14.
    En voici la photo :
    Et au fur et à mesure, je me suis laissé tenter de mettre le chassis sour une carosserie bien plus petite car étant du 1/18. Une carosserie en zamack de maquette de jeep wrangler TJ
    Elle n'est pas encore finie.
    Il me reste :
    - à mettre une vis sur l'axe du servo de direction,
    - faire en sorte que le pignon moteur veuille bien tenir sur son axe sans tourner comme il le fais pour le moment,
    - coller l'intérieur de l'habitacle,
    - et arriver à faire marcher correctement l'électro. Qui pour le moment déconne totalement.
    L'accu fixé sous le capot
    La voiture presque finie. et avec son look final
    Le chassis resté avec l'empattement d'origine, juste 2 cornières et une plaque en carte plastique pour faire la liaison entre le chassis et la caro
    Ce que je garde du chassis d'origine de la maquette , et qui permet de cacher un peu les dessous de la plaque de chassis et ses fixations à ce qui reste du placher de la maquette.
  2. off-road
    off-road membre
    Re: jeep wrangler 1/18 sur base mini QLD
    si vous avez des critiques en bon ou en mauvais, n'hésitez pas
  3. david
    david membre
    29 Juin 2009
    Le look est superbe :yesd3: y a juste les roues qui font un peu tristes
    ce n'est pas trop lourd la carrosserie, ça doit te remonter pas mal le CDG ?
    et pour finir, je crois que j'essayerais de mettre un pilote... :jecpa3:
    beau boulot en tout cas
  4. off-road
    off-road membre
    content que le look te plaise.
    Pourquoi dis tu que les roues font tristes ?
    oui le CDG est assez haut, mais ce n'est pas génant puisque je compte faire du trial scale
    la voioture pèse 720 grs alors que le chassis pèse 190 grs sorti de boite.
    Perso, je ne compte pas mettre de pilote, ce n'est pas mon genre.
  5. BOURINEUR
    BOURINEUR membre
    Tu la prends samedi, :wink3:
    j'aimerais bien voir ce petit bijou de prêt :yes3:
    (la caro est superbe :yesd3: )
  6. off-road
    off-road membre
    rassure toi, je comptais bien l'emmener samedi, même s'il a peu de chances de rouler.
    Car je n'ai pas réglé les problèmes cités plus haut...
    Un peu comme nico, j'ai mis des mousses dans les pneus.
    il s'agit de mousses pour jantes en série 40 type clod.
    Bien sur elles sont retaillées.
    Par contre il faut que je voie avec nico pour la fixation du pignon moteur.
    et l'adresse pour commander des pièces option.
    Sinon, il me faut aussi trouver une radio avec récepteur et variateur de toute petite taille, un peu comme le type des micro T
  7. Nicolas
    Bin le pignon moteur est tenu sur l'axe par deux vis pointeau BTR. Enfin moi c'est comme ça .
    Pour les options : Dinball sur Ebay
    Bin et le vario vendu avec ?
    Il est tout petit .
  8. off-road
    off-road membre
    merci nico,
    pour le pignion moteur pour le moment, meme en le serrant, cela ne tiens pas.
    merci pour les options,
    pour le vario, je te dirai que je suis un gros boulet.
    J'avais oublié qu'il était fourni avec l'engin...
  9. Nicolas
    Pour le pignon moteur tu peut éventuellement faire un méplat sur l'axe pour venir logé la vis pointeau (comme la plupart des moteurs)
    Sinon la vis du servo est dans un sachet vendu aussi avec :rir3:
  10. eFly
    eFly membre
    mignon :wink3:
  11. david
    david membre
    29 Juin 2009
    j'aurais dû dire les jantes en fait, ça ressort pas tellement en noir je trouve...juste pour pinailler :mrgreen:
    c'est pas vraiment mon genre non plus, mais là je trouvais que ça manquait un peu...
    tu crois que c'est grave, je suis pas en train de choper la maladie des scaleux :shock: je suis pas vacciné en plus :lol:
  12. off-road
    off-road membre
    pour kles jantes, perso, je préfère que ce soit touit noir, j'aime bien comme ça .
    ça ressemble aux roues de ma jjep échelle 1 pour la couleur.
    Pour le personnage oui tu va déteindre en scaleux.
    Pour le moment je ne pense pas en mettre, mais il ne faut jamais dire jamais....
  13. off-road
    off-road membre
    et voici des photos prises le week end dernier lors de sa première sortie.
  14. Jean
    Jean membre
    4 Janvier 2010
    Sympa le spot avec une superbe Jeep :wink3:
    MAIS il est ou le pilote ???? :mad3: :elamar3:
  15. Nicolas
    Bin, il prend la photo :tadaa3:
  16. Jean
    Jean membre
    4 Janvier 2010
    :rentr3:
    Tu sors
    :mrgreen: :mrgreen:
    :blerp3:
  17. off-road
    off-road membre
    pas de pilote
    pas pour moi
    chacun son style
