Jeep Wrangler jk 3 portes
Discussion in 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' started by dd07, Sep 20, 2009.
  1. dd07
    dd07 membre
    Je vous présente mon nouveau projet qui est la réalisation d'un wrangler JK scale sur la base d'un AX10, qui soit proche d'un Wrangler JK 3portes, préparé, à l'echelle 1.
    L'echelle est de 1/7.5 pour garder le même empatement que l'axial d'origine.
    Avec cette echelle, les pneus de 127 mm de diamêtre correspondent a des roues de 37.5" (soit 95.25 cm de diamètre) en taille US, pour un vehicule à l'echelle 1. (37" est une taille courante sur les Wrangler Jk préparé)
    Le but est d'obtenir un vehicule proche des Wrangler préparé un peut comme cela :
    Sur la première image les pneus sont des 37"
    [​IMG][​IMG]
    Réalisation des plans et croquis :
    [​IMG][​IMG]
    Le chassi et la carosserie sont réalisé en polyester.
    début de la réalisation de la carosserie.
    Le chassi :
    La partie inferieur (au niveau des l'ancrage des liens et de la fixation des la platine de la transmission) du chassi, est identique au chassi d'origine.
    [​IMG][​IMG]
    Mise en place de la carosserie, avec la calandre, sur le chassi :
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    Test du vehicule dans l'état actuel :
    Comportement :
    - Le poids superieur a celui de l'AX10 d'origne permet d'obtenir un comportement plus réaliste
    - Le torque twist est très faible
    - Les débatements sont suffisants (15 cm sous une roue arrière sans que les autres ne décolle du sol, ce qui correspond à 112.5 cm pour un vehicule à l'echelle 1)
    - Le vehicule ne penche pas trop dans les dévers
  2. stantt
    stantt membre
    ba moi j ai hate de voir l evolution "je dit pas ca parce que j ai un ax 10" :rir3: mais ca peut me brancher :roll3:
  3. off-road
    off-road membre
    vivement la suite, tous les projets de jeep m'intéressent au plus haut point.
    Encore plus les constructions.
  4. dd07
    dd07 membre
    Si certains sont intéressés, je peux fournir tous les plans pour la réalisation.
  5. tibure
    tibure membre
    excellent projet,
    PS: tu peut mettre les photos en plus grand, je vien de me cogné contre mon ecran :rir3:
  6. dd07
    dd07 membre
    Voila j'ai modifié la taille des images.
  7. hardtruck
    hardtruck membre
    c'est top super debut :yeah3:
  8. delau
    delau membre
    Ohio dd,
    je met ce sujet sous surveillance pour voir, car se lancer dans une carro maison de Jk , alors là chapeau,
    autant une willys peut paraitre du domaine du réalisable (à la style Tonka, ... ou les toles n'ont aucun bombé)
    mais là j'suis méga curieux de voir évoluer ses chouettes formes.
    @ suivre donc.
  9. eFly
    eFly membre
    J'adore ce genre de projet...
  10. dd07
    dd07 membre
    J'ai avancé un peut sur ma carosserie, avec la réalisation du capot et de baie de parre brise
    Réalisation d'une protection sous le chassis :
  11. Gorghor
    Gorghor membre
    salut
    ca promet :yes3:
    change pas de main, j'sens qu'ca vient :rir3:
  12. The Dude
    superbe vraiment :yes3: :yes3:
  13. Stéph 44
    Stéph 44 membre
    Salut tout le monde.
    +1 et le travail est fastidieux , réalisation tout entière de la carro en plus du châssis, chapeau bas :priest: .
    Vivement la suite DD07 :yes3: .
    Stéph
  14. dd07
    dd07 membre
    Merci pour les compliments.
  15. Nouno
    Nouno membre
    Il y a pas mal de gars sur scalerc le fofo Américain qui en on réalisés! Il y en a des magnifiques!
  16. bomare
    bomare membre
    super taf ,............. mais coté solidité ?? tu crains pas ??
  17. hardtruck
    hardtruck membre
    je me repette,mais c'est vraiment du beau boulo!
    chapeau bas l'artiste :priest:
  18. dd07
    dd07 membre
    Le but est que cela ne bouge pas.
    J'utilise des plaques de Polyeter de ≈ 2,5 mm d'épaisseur et avec les assemblage qui vont bien, ça ne bougera pas.
    De plus une fois plié à chaud le polyester ne se déforme pas (sauf si on force beaucoup, il plie un peut quand même). Il y a donc peut de chance que les assemblages se déforment et se décollent.
  19. bomare
    bomare membre
    salut
    -tu parle de "Polyeter" c est pareil que le styrene ou la carte plastique ??
    je pose la question car j utilise du styrene , c est le nom qu on ma donné sur le produit que j ai acheté.................
    -apres tu le colle a quoi , colle cyno ou bien colle de maquette qui fait fondre la matiere ?
    -tu parle de mise en forme a chaud ?? dans l eau bouillante ou avec un decapeur thermique de loin ??
    la aussi ca m interresse , merci de bien vouloir prendre le temps d eclairer ma lanterne....... si tu veux bien sur
    merci
  20. dd07
    dd07 membre
    Ce n'est pas tout a fait pareil car ces plaques sont constitués de résine polyester (dans le même genre que le styrene) et d'un peut de fibre de verre.
    (je précise que c'est de la récuparation donc ces plaques ne sont pas forcément disponible dans le commerce)
    Je colle avec de la cyanoacrylate en général ou bien un genre de colle "polyuréthane" qui gonfle un peut et bouche les trous et imperfections.
    J'utilise un décapeur thermique. Il faut être assez près quand même pour que cela chauffe suffisament puis eloigner le décapeur quand ça commence à ramolir.
    Pour la mise en forme à chaud, les fibres de verre permettent à cette matière de garder sa "forme général" (ne gondole pas en ne s'étire pas sous l'effet seul de la chauleur) mais en plus souple et de se déformer assez uniformément lors du pliage, ce qui permet de réaliser des arrondis réguliers.
    Par contre il faut bien maintenir la pièce en forme j'usqu'a ce qu'elle refroidisse, sinon elle a tendance à revenir à sa forme initiale de plaque.
