JJRC WPL présentation projet ZIL 150
Discussion dans 'Autres/Protos' créé par dawii, 16 Novembre 2020.
  1. dawii
    oui, alors c' est clair, les WPL je les connais par coeur maintenant, tellement facile à bidouiller! Et oui je sais bien que nos 2 projets s' entrecroisent par le plus grand des hazard! c' est cool ! Et je te souhaite de te faire plaisir avec ton projet zil 164 ! Mais je regarde si ça avance! là ca devrait aller mieux avec tes nouveaux ponts!
    SUBARU13 et fb11 aiment ça.
  2. Scal68
    Je termine la transformation du Dodge cette semaine et je me remets au Zil pendant les congés :)
    SUBARU13, fb11 et dawii aiment ça.
  3. dawii
    Ok ;) t'as un topic sur ton dodge ? j' imagine que c'est celui en photo de profil
    SUBARU13 et Scal68 aiment ça.
  4. Scal68
    Il y en a deux, celui de la photo de profil c'est un MST CFX-W que j'avais monté en dépanneuse et l'autre un GMade GS02 qui était en pick-up. Je voulais faire un 6x6 avec châssis maison, je partirai donc du CFX-W qui est un super châssis et je suis en train de remonter la partie dépanneuse sur le châssis GMade.
    ça à l'air compliqué comme ça mais l'idée m'est venue en roulant d'adapter la dépanneuse sur le châssis avec le CG plus bas et de transformer le CFX-W en vieux camion grumier..
    Gmade GS02 Pro kit Dodge Power Wagon rust grey..
    zeb, SUBARU13, fb11 et 1 autre personne aiment ça.
  5. dawii
    cool, merci, j vais me trouver un moment pour regarder tes dodge, ;) a+
    SUBARU13 apprécie ceci.
  6. dawii
    Fixation du parechoc AV terminée à la glue. On verra si ça tient. Pour ça, j' ai réitéré l' utilisation d' un cintre (à pantalon cette fois!) pour récupérer les parties intéressantes pour servir de support de pare-choc AV
    1 ptit coup de dremel bien placé ;)
    super content du résultat, j'espère que ça va tenir !
    mon ptit pépère a gagné en longueur globale, on sera environ à 35 cm au total ;)
    En comparaison mon URAL 4320 est aux alentours des 40 cm, ça reste cohérant ;)
    Pour la suite : la cabine n' a plus qu'à être vissée avec des vis beaucoup plus grandes que celles d'origine car je ne suis plus en face des trous du fait d'avoir modifié la position et je pense visser direct dans la base en plastique après avoir recâblé le moteur.
    Ensuite, enfin je pourrai commencer la benne ! Bien hâte car les idées ne manquent pas, ça y est ;) ! La mise en place du parechoc et le positionnement de la cabine étant résolu, une bonne étape vient d' être franchie! En tout cas, c'est plus clair pour moi pour la suite, je pense qu'il faut surtout prendre son temps et ne pas brûler les étapes.
    Aller, la suite plus tard, A+
    #86 dawii, 22 Décembre 2020
    SUBARU13, Scal68 et fb11 aiment ça.
  7. dawii
    Hey! ;) J'ai commencé la benne. 20,5cm de longueur et 14.2 de large. Pour l' instant, j'ai juste fais les supports et le plancher, rien n' est fixé pour l'instant.
    J'ai utilisé un tasseau de bois 9x9mm que j'ai scié 6 morceaux pour faire le support de benne (2 : longueur 20,5 et 4 : longueur 14,2 pour les traverses que je compte bien découper en biseau aux extrémités comme sur la video du camion orange)
    Je pense coller à la colle PU l'ensemble de la base sachant que j'utiliserai 4 colliers de serrage pour la fixation sur les rails du chassis ( ça devrait ressembler 1peu aux fixations qu'on voit sur la video du camion orange).
    Pour le plancher, j'ai utilisé des morceaux de cagette coupés en longueur 20,5cm.
    Il restera donc les panneaux latéraux et quelques finitions ( les phares AR devraient être fixés sous la benne, les réservoirs à positionner ...)
    Photos :
    j'ai tenté de sélectionner au mieux les épaisseurs de bois en référence au camion orange! ;)
    juste 1 mise en situation, il y aura peut-être des ajustements à faire avant la fixation définitve
    La suite + tard, bye ;)
    #87 dawii, 26 Décembre 2020
    Ça va bien le faire ce plateau (y)
    dawii et SUBARU13 aiment ça.
  9. Scal68
    +1 vive le homemade et je pense que le poids de l'arrière va être un + pour la motricité..
    SUBARU13, dawii et fb11 aiment ça.
  10. dawii
    Merci, c'est sympa, je regarde le post de ton power wagon, pas fini de lire, très intéressant et tes compétences sont incroyables, merci du partage ! Bonnanee !!
  11. dawii
    Oui, scale68, l'ensemble complet du plateau pèse 100g! J'ai fais le collage, ça rend pas mal je suis content, j'hésite à fermer totalement le plateau en collant la partie Arrière plutôt que de faire un panneau a bascule. Ce sera bcp plus solide et plus simple. Bonne annee scale68
  12. Scal68
    Merci à toi aussi, plus je lis tes posts sur ces petits camions, plus on voit que tu es passionné (y)
  13. dawii
    Merci, oui mais j'avoue que c'est plus pour le plaisir de la construction que pour l'utilisation. Car pas trop d'occasions de les emmener rouler dehors. C est pour ça que j'aime ce format modeste mais réellement utilisable dans le jardin.
    J'adorerai que cette catégorie 1/16 poursuive a prendre de l'ampleur avec des produits de super qualité ! D'ici là on les construit soi-même, ça a un côté très valorisant!
    SUBARU13, fb11 et Scal68 aiment ça.
  14. dawii
    Quelques photos :
    Ma technique de collage, glue 3 en gel, pour les angles, maintien dans les coins du mur et d'un meuble pendant le temps de la prise
    IMG_20201231_105902.jpg IMG_20201231_110220.jpg Voir la pièce jointe 18966 IMG_20201231_111142.jpg IMG_20201231_110847.jpg
    Petite comparaison avec mon cadeau de Noël !
    Croisement de ponts, rien a voir, mais je tenterai bien 1 coup de dremel bien placé pour supprimer les faux essuie glace pour en installer des plus réalistes!? Je suis ouvert pour vos avis!
    Je tiens a vous remercier car sans ce forum, je ne serai jamais arrivé a ce résultat, Je me surprend a sans arrêt avoir envie de le pofiner! Et ce n'est pas finit.
    #94 dawii, 1 Janvier 2021
  15. fb11
    Bien cette benne, il ne manque plus qu'une petite patine :love:. +1 pour les essuie-glace, ça serait un plus :). Et pour chiader un peu plus, tu pourrais évider la calandre et mettre un radiateur derrière, ça serait encore plus beau et réaliste :)
    SUBARU13, dawii et Scal68 aiment ça.
  16. dawii
    Cool merci, pour la calandre ok, jvai voir si jpeu faire qqchose, je réfléchi sérieusement a lui faire des marche pied correct, je pensais aussi ajuster la position des bras de rétroviseur, voir si je peu "effacer"les faux essuie glace et en créer, installer les réservoirs, installer les feux avant latéraux correct et mettre les feux AR sous la benne, et greffer 2 crochets au parechoc AV!
  17. fb11
    Cool, vivement la suite ! En fait c'est jamais fini un beau scale ....
    SUBARU13, dawii, Daug et 1 autre personne aiment ça.
  18. dawii
    ouais! J'ai déjà les réservoirs qui sont ceux d'origine sur les JJRC Q60/Q61, j'ai des idées qui se précisent pour le marche-pied ( j'ai récupéré des bouts de tôle de mon lecteur blu-ray HS, un couvercle métal de bonbons, des plastiques dur aux formes interressantes ...)
    Pareil, toujours preneur d'avis d'expert!
    Sinon pour la patine, franchement je ne sais pas faire ! Je garde les recettes de daug avec les paillettes de fer pour la rouille dans 1 coin de ma tête! Je vais certainement y venir! Et je serai ravi d'apprendre ça avec vous!! Aller bonne soirée a tous et une bonne année du mieux possible ! ;)
    #98 dawii, 1 Janvier 2021
  19. dawii
    Plateau terminé, les 4 panneaux latéraux sont collés entre eux et au plancher pour gagner en solidité, il restera a fixer définitivement l'ensemble au châssis
    Pour qui les menottes LEGO ? subtilisés aux enfants... Pas bien je sais.... ;)
    Menottes LEGO taillées au mini dremel, collé a la glue gel
    Prêt pour épilation des sourcils ?
    Pas évident, j'ai utilisé pas mal de liquide vaisselle pendant la rotation de mon embout du minidremel le plus souple pour bien lisser, le résultat est loin d'être parfait!
    Un p'tit coup de minidremel pas trop mal placé sur les ailes
    J'ai raboté les p'tit bout de plastique rond, le résultat me plaît, c'est la cerise sur le gâteau ;)
    Ca prend forme petit a petit, la suite plus tard !
    #99 dawii, 5 Janvier 2021
  20. fb11
    Tu colles une petite bande pare soleil et une fois qu'il y aura les nouveaux essuie-glace ça ne se remarquera plus
    SUBARU13 et dawii aiment ça.
