Lardon's WRAITH
Discussion dans 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' créé par Lardon, 9 Septembre 2017.
  1. Lardon
    Lardon membre
    1 Avril 2017
    Et voilà mon nouveau jouet, le but, trial et crawler : Et pas trop d'investissement financier :passur:
    Pour le moment, problème électronique en configuration 3s, arrêt quand on joue trop avec la direction.
    C'est marrant parce que ca ne le fait pas en 2S...:surprised:
    J'ai essayé avec un servo que j'avais en stock et idem, donc le pb ne vient pas du servo.
    Combo : TEKIN FX-R + Moteur 55T
    Donc achat d'un BEC externe ou changement de l'ESC ?
    Vous connaissez le Tekin Fx-R, est-ce qu'il vaut le coup ou il vaut mieux que je change directement ? Et pour quoi ?
  2. Lardon
    Lardon membre
    1 Avril 2017
  3. Lardon
    Lardon membre
    1 Avril 2017
    Je viens de trouver la réponse sur le site de Tekin :
    Pour le Fx-r en 3S, il faut un BEC externe.
    BEC: 6.0v @ 3amps **External BEC needed for 3S**
  4. Futabarex
    Futabarex membre
    8 Février 2016
    C'est TOUJOURS mieux un bec externe ! ;)
  5. hanjin-san
    Salut, oui pour le FX-R il faut impérativement un bec externe en 3S. D'ailleurs même en 2S, c'est recommandé. Il est pas bien puissant le bec intégré.
  6. Lardon
    Lardon membre
    1 Avril 2017
    Et c'est du matériel correct ou il vaut mieux changer ?
  7. hanjin-san
    Le FX-R est un très bon variateur ! Si il marche bien il n'y a aucunes raisons de le changer.
  8. Lardon
    Lardon membre
    1 Avril 2017
    Ok donc je vais juste acheté le Bec externe.
    Y'a t'il un autre modèle que le traditionnel Castle ?
  9. Lardon
    Lardon membre
    1 Avril 2017
    Et voilà avec de nouvelles jantes :
    je me permets de te donner une astuce si tes amortos fuient :
    tu les retournent en mettant le corps donc en bas et la tige orientée vers le haut !!!
    Lardon apprécie ceci.
  11. Lardon
    Lardon membre
    1 Avril 2017
    Je crois surtout qu'ils sont vides :hihi:, je viens d'acheter le wraith d'occaz et l'entretien n'avait pas vraiment été fait.
    Je vais les remplir, et j'appliquerai ton astuce au remontage, merci.
  12. mugen38
    No soucy ... :cool:
  13. hanjin-san
    Selon l'utilisation que tu en a, des fois, c'est pas plus mal qu'ils soient vides :humhum:
    Lorskold apprécie ceci.
  14. Lardon
    Lardon membre
    1 Avril 2017
    Peux-tu m'expliquer l'interet de les avoir vides ?
  15. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    Avec seulement quelques gouttes d'huile, c'est lubrifié mais ça ne fuit pas, aussi simple que çà!:D
  16. Lardon
    Lardon membre
    1 Avril 2017
    Mais du coup ça ne joue pas son rôle d'amortissement ??
  17. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    sur du scale qui franchit en roulant au pas c'est suffisant. après sur une machine qui doit amortir des réceptions de sauts ou rouler vite c'est pas efficace.
  18. hanjin-san
    Voila Lorskold a bien résumé le truc. Sur une machine qui est destinée à ne faire que du franchissement à faible vitesse, l'huile n'est pas indispensable, donc pas d'huile => pas de fuites.
    Au contraire, une machine qui doit rouler vite sur des terrains irréguliers, l'huile est très importante.
    C'est le ressort qui amortit, l'huile elle n'est la que pour ralentir la course tige / piston afin d'éviter les rebonds.
    Lardon, mugen38 et Lorskold aiment ça.
  19. Lardon
    Lardon membre
    1 Avril 2017
    Voilà une petite sortie ce matin
    Ça grimpe aux arbres
    Raph25, Lorent et gicab aiment ça.
  20. Lardon
    Lardon membre
    1 Avril 2017
    Balade familiale avec le Wraith sur le dos ... (Au dessus de Sorèze)
    Et ma fille a conduit sur les chemins, le Wraith servait de transporteur de chataignes:
    Aven31, Lorent et alfi31 aiment ça.
