l'autre freemen (chevrolet K20 1978 rescue truck)
Discussion dans 'Reely free men' créé par Moa Etctout, 23 Juin 2024.
  1. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    et oui, il me semble que j'en avais un peu parlé mais j'ai récupéré un 2eme freemen il y a quelques temps de ça (il etait destiné à la carro du JK8) et il était resté tel qu'a l'achat à savoir:
    carro d'origine ( récupérée du mien)
    moteur d'origine (brushed 21 T 550) et esc 1080
    transmission par courroie
    cardans métal
    et tout le reste d'origine
    Je dis étais parce que ... après un certain temps de réflexion, de discussions avec son conducteur (mon fils) et bien il est en train de finir comme ça ( je précise que rien n'est encore terminé mais on est déjà à un gros avancement)
    #1 Moa Etctout, 23 Juin 2024
  2. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    ce qui a été fait dessus:
    passage du servo sur l'avant et plus sur le coté avant
    changement de support pour mettre la batterie soit à l’extrême avant, soit entre le moteur et les roues avants
    changement du moteur brushed pour un combiné fusion 2300
    allongement de l'empattement sur l’arrière ( de 313 d'origine, on est a 330 là)
    changement des arbres de transmission ( ceux que j'avais ne tournant plus vraiment rond et entrainaient de grosses saccades en descente)
    changement de tous les roulements et des couples coniques ( ceux d'origine avaient le spool complétement limé a cause du contact avec le pignon ( montage d'origine de sagouin))
    changement des suspensions par un modèle équivalent en bi ressort (ceux d'origine avaient été bien bidouillés) et changement des support de suspension arrière (moins haut et positionnés plus en avant pour coucher la suspension)
    changement des platines porte instruments et des marche pieds
    carro récupérée d'un rc élément sendero dont je n'ai gardé que la partie avant
    creation d'un flat bed en plaque d'aluminium larmé et de cornières alu.
    il reste encore un peu de travail ( les support du flatbed sont à recouper et il ne tient actuellement qu'avec du scotch double face) et il devrait y avoir une surprise...
    à suivre ... :)
  3. Ju'
    Ton fils, il a tout compris : allongement de l'empattement, flatbed home-made, une bonne tronche de ricain ... ouais, ça me plaît vachement tout ça :love: :hihi:
    Manque plus qu'un peu de rouille peut-être ... :humhum::D
  4. Morgan86
    Vraiment sympa. J'aimerais arriver à couper les cornières aussi proprement. Tu utilises quoi ?
    dawii et Moa Etctout aiment ça.
  5. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    On va voir ce que ça donne comme ça en espérant que le poids soit pas trop pénalisant.
    Concernant la rouille, je suis pas très doué en peinture donc on verra ce que je ferai ( mais faudra faire un truc pour récupérer les bas de caisse qui sont bien abîmés)
    #5 Moa Etctout, 24 Juin 2024
    dawii et Ju' aiment ça.
  6. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    C'est de l'alu donc ça se coupe facilement avec un scie a métaux. Pour respecter l'angle, je me suis servi d'une boite à onglets, coupé un micro poil plus long et fini à le lime ( je me suis d'ailleurs raté un tout petit peu sur l'angle de droite, je dois avoir 0,1 mm d'ouverture côté intérieur)
  7. Ju'
    Tôle grain de gris par dessus ? Ou simple bande autocollante ? Sur les bas de caisse ça devrait pas faire moche.
  8. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Il me reste de la tôle, mais j'ai peur qu'elle soit un peu épaisse et que ça fasse trop de tôle larmée (sinon, j'ai récupéré un bout de tôle acier galvanisé bien vieux, ça collerait mais c'est pas la même à découper)
  9. Ju'
    Le plus simple serait de la tôle très fine, avec les motifs à l'échelle, comme les shops spécialisés en vendent (au prix du caviar) :
    Killer Body Plaque Métallique Larmées KB48271
    Y'a sûrement moyen de trouver moins cher ... je t'aurais bien dépanné mais mes dernières chutes vont aller sur le Rampage ...
    Ça se coupe très facilement aux ciseaux, un coup de bon double-face derrière ... et assez souple pour bien épouser les formes de la carro.
  10. Morgan86
    Oki. J'y étais allé à la scie sauteuse.
  11. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    o_O oh punaise! J'imagine les dégâts.
    Pour te dire, les grandes lignes droites, je les coupe même au cutter, plusieurs passes au même endroit en forçant un peu ( et en cassant régulièrement la lame pour garder du tranchant) puis pliage et ça coupe tout seul
  12. Morgan86
    Euh juste les cornières moi. J'ai pas de tôle.
  13. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    L'idée peut te servir si tu as besoin de raccourcir une aile des cornières
  14. dawii
    Super ce Freemen Moa, c'est une sacrée machine!
    Avec ton fils, vous avez fait une très belle mise à jour!
    "Plus qu'à" continuer!:D(y)
    Moa Etctout apprécie ceci.
  15. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Yes! Plus qu'à (y)
    Il reste un petit peu de taf dessus mais pas tant que ça
  16. Morgan86
    Mais ton alu il est super fin. Moi j'ai 1.6 mm du coup le cutter je le sens pas.
    #16 Morgan86, 24 Juin 2024
  17. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Effectivement, ce n'est sûrement pas la bonne méthode avec une telle épaisseur
  18. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Petit avancement et petit tests du jour
    Il reste encore du taf mais ce qui a été fait est assez concluant. Le flatbed n’est pas pénalisant du tout (autant en poids propre qu’en dévers), la preuve, il suivait mon Bronco sans trop de soucis ( le copies d’Hyrax sont moins performants que les vrais et le châssis long se faufile moins bien entre les rochers)
    Voilà pour l’instant
  19. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    on avance petit a petit : on en etait là
    mais avec la carro, ça donne ça:
    donc bof bof...
    petit essai avec ça
    ben c'est toujours moche mais avec la carro
    ça fait illusion et le taf
    #19 Moa Etctout, 6 Juillet 2024
  20. Ju'
    Un coup de vernis mat sur l'intérieur et ça fera encore plus le taf ! (y)
