l'AX10 de Gégé29
Discussion dans 'Archive - Axial AX-10' créé par Gégé 29, 24 Avril 2014.
  1. Gégé 29
    Gégé 29 membre
    18 Février 2013
    Bonsoir,
    Dernierement, j'ai reçu mon dernier joujou.
    Un AX 10 avec cage tubulaire
    Mais voilà, lors de l'instalation de son moteur de type 540, impossibilité de le mettre en place!!
    L’Arrière du moteur viens en contact avec l'axe de fixation du tirant arrière! donc impossibilité de fixer la plaque inférieure car les trous de celle ci ne sont pas alignés les trous de vis du chassis.(5mm de décalage)
    Même en plaçant le tirant à l’extérieur, le moteur est en contrainte sur la tête de vis. :grrr3:
    Auriez vous une solution à me proposer? :bobo3:
    ece le bon moteur? y a t'il d'autre solution ? car là, je ne vois pas!!
    Merci d'avance
  2. tybricool
    tybricool membre
    25 Septembre 2009
    salut
    là comme ça à froid
    - mettre des vis un peu plus longues pour tenir ta boite en y intercalant des entretoises :tadaa3:
    pas top pour le cdg mais en attendant mieux
    quelle est la longueur de ton moteur?
    - je mesurerais les miens demain 55 trs et 65 trs
    a+
  3. Gégé 29
    Gégé 29 membre
    18 Février 2013
    Bonsoir tybric
    c'est un 55 tours et 50mm de long :read3:
  4. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    Changer de moteur, car avec un moteur classique avec le cul plus étroit ça sera bon.
    J'ai jamais aimé ces moteurs novak
  5. Gégé 29
    Gégé 29 membre
    18 Février 2013
    Je pense que c'est au niveau du moteur que je dois revoir ma copie.
    Peu etre un lien à me proposer? :confused3: :ang3:
  6. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
  7. tybricool
    tybricool membre
    25 Septembre 2009
    salut
    ptite tof du vieux 55 tekin
    vu de plus loin :wink3:
    :wink3: :wink3:
    a+
  8. Gégé 29
    Gégé 29 membre
    18 Février 2013
    Oui, je pense qu'il me faut un moteur avec l'arriere dégagé. :yes3: :yes3:
    Un p'tit lien à me proposer? :read3:
  9. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    Nombre de tour?
    Budget?
  10. tybricool
    tybricool membre
    25 Septembre 2009
    vu que ce n'est point un crawler pur et dur
    évite le 55trs et au dessus tu va te trainer ( et je sais de quoi que je cause :rir3: :rir3: )
    l'ax 10 à jojo tourne avec un 35 trs (14/87 ) et roule + vite que le mien en brushless 21.5trs même démultiplication.
    la plupart des scaleux préconisent le 45 trs, ce qui à qui à mon avis doit être pas mal niveau coulpe et vitesse)
    après tout dépend de ton budget moteur. ( si tu veux tester un ""cul court"" jai deux moteurs à te prêter :wink3: :rir3: )
    a+
  11. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    C'est clair qu'un 55trs, tu vas te trainer.
    le 35T de chez CONRAD est vraiment pas chere pour faire tes tests.
  12. Gégé 29
    Gégé 29 membre
    18 Février 2013
    Merci cedric pour l'info
    Effectivement, le 35t sur conrad est tres accessible ! :roll3:
    Par contre, essayer de trouver un 45T comme le préconise notre ami Tybrycool, bein. C'est pas les mêmes tarif !! :inkoi3:
    Après, faut essayer de trouver le meilleur rapport de transmission. :read3:
  13. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    Perso, je roule qu'en 35t.
    Mon AX10 en a un et le wraith que je suis en train de monter aussi.
