LE 6X6 EN 4X4.
Discussion in 'Autres/Protos 1.9" / 1,7" / 1,55"' started by SUBARU13, Nov 19, 2016.
  1. SUBARU13
    SUBARU13 membre
    Bonsoir ersplus.
    Je vais taché de répondre aux différentes questions.
    1)Que veux-tu dire par (bidouilles de la même manière au niveau de l'implantation ?
    2) les liens non je ne les connais pas,a suivre.
    Pour les idées pas de blême, c' est pour fait pour ça !
    Si tu a d'autres questions n'hésites pas si je peux répondre avec plaisir :hihi:
  2. ersplus
    ersplus membre
    Est ce que tu conserves généralement l'implantation d'origine des HG qu'elle soit mécanique ou electronique de tes modèles ou bien sur certains tu t'es lancé dans le déplacement du servo de direction modification de la position des amortisseurs ou autres ?
    En te remerciant
  3. SUBARU13
    SUBARU13 membre
    Bonjour,:salut:
    Mes 3 modèles sont.
    1) 4x4 Tout d'origine.Maxi allégé. Usage intense ,test de résistance !!!!!!!!!!!!!!!!!!
    2) 4x4 Maxi pièces alu , radio origine.Ne roule jamais
    3) 6x6 Maxi pièces alu , radio FUTABA.Ne roule jamais.
    Des bras alu sur les servo !!!!!
    #83 SUBARU13, Oct 6, 2017
  4. SUBARU13
    SUBARU13 membre
    Petite modif le servo d'origine plus bas !!!!!
  5. SUBARU13
    SUBARU13 membre
    Suite,
    Même la batterie est d'origine !!!!!!!
    Pas le chargeur.
  6. SUBARU13
    SUBARU13 membre
    Bonsoir,
    Toujours en attente de pièces pour de nouvelles modif .
    des surprises a venir !!!!!!!
  7. SUBARU13
    SUBARU13 membre
    toujours pas la totalité de mes commandes !!!!!!
    Patience , plus c'est long plus c'est bon .
  8. SUBARU13
    SUBARU13 membre
    Bonsoir,
    Aujourd'hui toutes les pièces sont réunie et donc montage du 3 eme scale !!! 2 , 4x4 et 1 , 6x6 tous avec une radio !!
    Pas de photos du montage ,j'ai oublier .
    OK je sort ..............................................
  9. SUBARU13
    SUBARU13 membre
    Bonsoir,
    Les 3 scales sont opérationnel.
  10. SUBARU13
    SUBARU13 membre
    Bonsoir,
    il fait beau, un peu de travail sur ma piste scale.
  11. SUBARU13
    SUBARU13 membre
    Bonsoir,
    Quelques photos
    Les 3 modèles avec leur radio respective ...
    Clement38 likes this.
  12. SUBARU13
    SUBARU13 membre
    La bonne caro du 6x6
  13. SUBARU13
    SUBARU13 membre
    de face a droite.
    #93 SUBARU13, Nov 20, 2017
  14. SUBARU13
    SUBARU13 membre
    PS
    Encore un modèle 4x4 a venir.
    Base AXIAL.
    Des bricoles en commande !!!!!!!!!!!!!!
  15. SUBARU13
    SUBARU13 membre
    petites photos en balade dans la neige !
  16. SUBARU13
    SUBARU13 membre
    Au fait, toujours pas reçu les pièces pour le 4 eme scale .
  17. SUBARU13
    SUBARU13 membre
    C 'est le seul qui roule TT !
  18. SUBARU13
    SUBARU13 membre
    abandon du montage du 4 ème scale.
    Arbre de transmission non compatible.
    :cool:
    #98 SUBARU13, Dec 15, 2017
  19. SUBARU13
    SUBARU13 membre
    un petit mot pour vous dire...
    Que tout va bien !!!!!!!!!!!!!!!!!!
  20. SUBARU13
    SUBARU13 membre
    petite correction.
    3)Le 6X6 maxi alu , la radio est une futaba + servo + vario .
