le berg de razor
Discussion in 'EnRoute Berg' started by razorbak, May 3, 2011.
  1. cris13
    cris13 membre
    J'aime beaucoup comme tu travail la matière tes idées mais il y a un truc qui me dérange beaucoup, c'est dommage de mettre de la visserie comme cela sur de la ci belle mécanique.
  2. razorbak
    razorbak membre
    merci :wink3: et pour la visserie, tu as entièrement raison mais je trouve que ça au weld*m par chez moi:smile3:
    Tu prends tes vis sur le net?
    j'ai fait une ptite modif tout à l'heure pour lester le pont ar, je vais tester l'option de lester pour faciliter la torsion.
    reste plus qu'à finir le 2 ème :wink3:
    à+
    razor
  3. Francis_63
    Francis_63 membre
    +1
    De la belle vis ça serait le top en finition vu les beaux montages que tu nous fais :yes3:
    http://www.ebay.com/itm/Stainless-Steel ... 4cf921f5e5
  4. razorbak
    razorbak membre
    merci, commandé :wink3:
    à+
    razor
  5. razorbak
    razorbak membre
    je suis en train de modifier le berg pour avoir un croisement du pont ar dû uniquement à de l'articulation et non à de la torsion et tjrs sans amortos.
    Est ce que vous avez des idées sur le pour et le contre?
    Actuellement en torsion, il est pas mal si ce n'est le retour un peu brusque du pont dans certaines config faisant chavirer la bête, point noir difficile à règler sur les torsions m'a confié energykarting :smile3:, le rendre articulé éliminera ce pb mais ... d'où ma question :blerp3:
    à+ pour des photos, peut être ce soir :roll3:
    razor
  6. Bad Rax
    Quant tu parles de système sans amorto, c'est un motage 4 links sans amorto? Si c'est la cas cela posera qlq problème.
    Les amortos ou les châssis torsion, assurent aussi une fonction de limitation de croisement. Comme tu as pu le voir, le défaut du torsion, c'est qu'il emmagasine de l'énergie pendant la torsion et la restitue, souvent violemment. Sans rien pour limiter le débattement, ça risque de faire bizarre.
    De plus la liberté que tu vas laisser à ton pont arrière, risque de lui donner un comportement erratique. Le pont arr. va partir dans tout les sens.
    Mais ya pas mieux que le test pour évaluer les qualités et les défauts d'une idée. Et puis ya toujours à apprendre, mm des idées farfelues :mrgreen: Donc va au bout de ton idée.
  7. cris13
    cris13 membre
    Je pense aussi la même chose de plus il ne tiendra plus les devers j'ai déjà testé.
  8. razorbak
    razorbak membre
    je me suis mal expliquer, c'est effectivement en 4 links mais avec une pièce en plus pour garder le pont arrière dans l'axe. Les liens arrière sont brut de fonderie, je vais revoir un peu leur forme :smile3:
    Des images parlent mieux que des mots
    les limites en croisement sont assurées par le châssis et les liens
    pour l'instant je suis super confiant quant au résultat. Le pont est libre, sans contraintes mais il est cantonné dans un type de mouvement :wink3:
    Le seul doute que j'ai pour l'instant concerne les mouvements lorsque le berg sera debout pour chercher du grip par ex. A voir :wink3:
    je vous tiens au jus
    à+
    razor
  9. Bad Rax
    Re,
    Le seul vrai juge, c'est le rocher !! Donc ya plus ka :mrgreen:
  10. toxicrawler
    toxicrawler membre
    euh là comme ça le seul mot qui me vient c MALADE :inkoi3: :inkoi3: ouioui tu es un GRAND MALADE :mad3: :mad3: :mad3: :mad3: :mad3: mais c aussi pour ça qu'on t'aime vas :blerp3: :blerp3:
    J'ai bien hate de voir ça dimanche sur les rochers!! :yeah3: :yeah3:
    En plus on pourra testé du coup 2 chassis sorti de ton imagination puisque le CK sera de la partie et moi.... on verra si je suit???????
    En tout cas tu continu à m'étonner :wink3: :wink3:
    allez kénavo :zunt3: :zunt3:
  11. razorbak
    razorbak membre
    les essais du proto articulé ne sont pas concluants, lorsque je monte une marche ou autre de haut, l'absence de résistance en croisement n'aide pas du tout et pénalise même beaucoup donc... retour en torsion et traumatisé mes liens en delrin pour améliorer tout ça :wink3:
    à+
  12. razorbak
    razorbak membre
    petite mise à jour du berg, je l'ai repassé en torsion en faisant des tests de sections différentes de liens inf jusqu'à un résultat bon à mon goût
    je l'ai un peu habillé et j'ai mis donc 50 grs de plomb au niveau de chaque roue ar
    75 grs de plomb au niveau de roues av, pour cela j'ai remis les slw4 contre les dh pro comp, le cg s'en trouve meilleur :wink3: [​IMG]
    le système torsion est pour l'instant satisfaisant, ça reste très solide car les liens ne sont pas si sollicités que l'on peut penser, la preuve :smile3:
    et une petite dernière de côté
    je pense déplacer le dig sur le pont ar, enfin j'y songe :ang3: et travailler les mousses avant
    à+
  13. cris13
    cris13 membre
    Tu arrive a un poid totale de combien lesté comme cela??
  14. razorbak
    razorbak membre
    si ma balance de cuisine n'est pas à la rue, 2.619 kg prêt à rouler, ça reste raisonnable.
    à+
  15. razorbak
    razorbak membre
    @cris 13: euh, je me suis aperçu hier en regardant vos vidéos une nouvelle fois que j'avais mis le même autocollant tekin que toi sur le toit de mon berg ce qui dans l'allure générale sentait le copiage à plein nez, je n'avais pas fait gaffe, ce n'était pas voulu désolé :priest:
    Je rectifié le tir :wink3:
    à+
    razor
  16. razorbak
    razorbak membre
    qqes news du berg. J'ai augmenté la voie des deux ponts en changeant les offset des slw4 (725 à l'av et 475 à l'ar) pour une meilleure tenue en devers et pour libérer de la place sur le pont avant.J'ai également enlevé tout le plomb des ponts ce qui l'amène à un poids rtr de 2.371 kgs :smile3:
    une petite vidéo dans une petite zone que j'aménage dans mon jardin avant de redéposer l'électro pour essayer de descendre le dig sur le pont
    [dailymotion]http://www.dailymotion.com/video/xlk2oo_berg-torsion-razor-et-tom[/dailymotion]
    à+
    razor
  17. energykarting
    il faut que tu finalises la publication de ta vidéo !!! :wink3:
  18. tybricool
    tybricool membre
    hei!!!!!!! réveille toi david :wink3: :blerp3:
    y a aymeric qui s'impatiente :wink3: :rir3: (j'espere ne pas avoir écorché ton prénom :wink3: )
    et il n'est pas le seul d'ailleurs :yesintel3:
  19. razorbak
    razorbak membre
    qu'est ce que tu veux dire par "il faut que tu finalises la publication de ta vidéo" :jecpa3:
    à+
    david
  20. razorbak
    razorbak membre
    Re,
    je crois que c'est bon, non? Qu'est ce que ça fait lorsque la publication n'ets pas finalisée, j'arrivais à voir la vidéo :mad3:
    à+
