Le Bully de Rul
Discussion dans 'RC4WD' créé par rul, 29 Décembre 2010.
  1. rul
    rul membre
    4 Novembre 2010
    Ca y est, le Père Noël est passé me déposer mon joli crawler :yes3: :yes3: :yes3: :yes3: :yes3:
    il s'agit donc d'un Bully RC4WD RTR :yeah3:
    pour l'instant, j'ai juste vérifié le serrage de toutes les visseries, posé l'accu de mon Losi MRC (c'est cool, il est pas gros) sur les tirants avt pour les tests et découpé les mousses des pneus car vraiment trop énormes :mrgreen:
    Premières impressions: J'ADORE :yesintel3: :yesintel3: :yesintel3: :yesintel3:
    les pneus ont l'air top, hyper souple, les jantes alu sont magnifiques, j'aime bcp le chassis assez étroit, le croisement de pont a l'air pas mal. le poids est carrement bas, l'ensemble m'a l'air bien équilibré.
    les pneus avec les mousses d'origine:
    les mousses retravaillées
    un pneu sans mousse, type chewing-gum :mrgreen:
    les pneux avec les mousses modifiées à coté de celles d'origine, le tout avec la même pression de ma main
    le poids sur le pont avant:
    sur le pont avant:
    le poids sur une roue avant:
    voilààààààààà, j'attend la carro Proline de Cox, normalement dans la semaine :wink3:
  2. TC94
    4 Novembre 2010
    Re: Bully de Rul
    Très belle bête. :yes3:
  3. coco08110
    coco08110 membre
    24 Novembre 2010
    Re: Bully de Rul
    :yesd3: :yesd3: :yesd3: :yesd3: :yesd3:
    Belle machine, je m'aperçois que le père noël à encore fait un heureux cette année :blerp3:
  4. 333
    333 membre
    25 Mai 2010
    Re: Bully de Rul
    Vive le Père Noël :ang3:
    Quan je vois ton Bully, j'y crois encore :yes3:
  5. Castanea
    Castanea membre
    27 Décembre 2010
    Re: Bully de Rul
    Il est booooooooo, ça va être trop bon :mad3:
  6. fordyan
    fordyan membre
    5 Novembre 2010
    Re: Bully de Rul
    un beau jouet quand même
    :jecpa3:
    ah au faite c est pas toi qui critiquer les crawler a deux moteur, lors d une assembler pirate????
    :yes3:
  7. rul
    rul membre
    4 Novembre 2010
    Re: Bully de Rul
    nan, je critiquait pas les MOA, je critiquai le MOA du type qui a posté avant toi :twisted: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
    à part ça, les premiers roulages se passent bien, j'ai déja recommandé des rotules en acier (la grosse maladie commune avec le Mk42 RC4WD: les rotules en plastiques qont concues pour ne pas durer :nnotd3: ) ainsi qu'un levier du servo en alu (je sais plus le terme exacte) :wink3:
  8. fordyan
    fordyan membre
    5 Novembre 2010
    Re: Bully de Rul
    j ai les même modif a faire sur le mien aussi
    le bras en alu et rotule
    et encore mon servo fait 17 kg et j ai moins de poids sur les roues (du moins pas placer pareil)
    par contre ton moteur c est un combien??
    rectif c est des combien
  9. Castanea
    Castanea membre
    27 Décembre 2010
    Re: Bully de Rul
    Palonnier, patate :mrgreen:
  10. eightshoot
    eightshoot membre
    16 Novembre 2010
    Re: Bully de Rul
    Super belle bestiole :yes3:
  11. Cirederf
    Cirederf membre
    Re: Bully de Rul
    Salut, beau bébé ce bully :yesd3:
    T'as pas taillé à moitié dans les mousses :eek:
    Ca va beaucoup te penalisé en devers ?
  12. rul
    rul membre
    4 Novembre 2010
    Ca y est, premiers roulages faits et premières améliorations :yes3:
    A savoir:
    Un servo Hitec HS-7955TG
    Toutes les rotules en acier
    Modification de l'implantation de l'électronique (Bec et emetteur)
    Peinture et pose de la carrosserie
    il me reste juste à recevoir les mousses à mémoire Crawler Innovation
    Les premières impression: j'suis fan :yeah3: :yeah3: :yeah3: :yeah3: :yeah3: :yeah3:
    après le Losi qu m'a permis d'aprendre, je m'éclate avec le Bully.
    C'est clair que l'engins a des capacités énormes, que ce soit la tenue en dévers (j'imagine pas encore avec les mousses), les moteurs sont coupleux mais quand il faut, il sait envoyer. Il n'est pas parfait mais c'est justement ça que j'aime, il a des limites :wink3: et le truc marrant, c'est de fleurter avec :mad3:
    qqs impressions: les pneus X-loc sont impressionnants de grip de déformation, les rotules en métal changent la donne (on ne passe plus son temps à casser et changer), il tourne enfin (merci les 24kg :mrgreen: ), la carrosserie rend comme je le souhaitais, c'était ma première peinture mais je trouve que je me suis pas trop planté, je la trouve classe :yesintel3: les amortos réglables sont très pratique :yes3:
    Le dernier truc à modifier est la batterie et sa place mais pour l'instant, ça attendra (je fabique pas les billets :nnotd3: ) mais je suis entrain d'acheter un chargeur Robbe Power Peak
    Ultimate 2 qui me permettera de charger des Lipo le temps venu ;)
    qqs images sur la zone artif indoor:
    La bête en statique:
  13. rul
    rul membre
    4 Novembre 2010
    les mises à jours :wink3:
    j'suis passé au Lipo (1750 mah 3s) et j'ai donc pu placer l'accu sur les tirants superieurs avant, le CDG me remercie :mrgreen: , j'ai modifié aussi les supports de carro pour les placer sur la partie superieure du chassis.
    j'ai aussi refait une commande chez RC4WD ........... :mad3: :mad3: :mad3:
    on commence par 4 amortos de 120mm, le débattement étant bridé par la longeur des amortos d'origine (110mm)
    en comparaison avec les origine, j'ai dû déplacer les fixation inferieure vers l'exterieur et les superieures vers l'avant pour ne pas que ça touche le moteur et pour les assouplir (plus un amoto est penché, moins on le fait travailler ;) )
    j'ai aussi mis aussi 2 moteurs 65 tours, à la place des 45T
    et le plus beau pour la fin, les jantes alu avec le lestage intégré :yes3: :yes3: :yes3:
    on voie bien les lests et les 3 offsets possibles
    les jantes d'origine sur la balance
    les nouvelles:
    j'ai pu aussi mettre les mousses Crawler Innovation, j'aime beaucoup le double effet KissKool entre les deux densités de mousses :yes3:
    les deux tupes de jantes en place:
    le rendu final:
    voilàààààààààà :intell3: :intell3: :intell3: je vous donnerai mes impressions quand j'aurai reçu la plaque d'adaptation pour les Lipos et l'égalliseur :rain3:
  14. The Dude
    superbe les jantes :yesd3:
  15. eightshoot
    eightshoot membre
    16 Novembre 2010
    Super. Beau ton bully rul j aime bien l autocollant sur le toit aussi :wink3:
    Les jets sont magnifiques
    Qu est ce que tu reprochais aux 45T que tu sois passé aux 65T ?
    Je viens justement de prendre 2 ponts de bully light Avec 2 45 T :jecpa3: du coup je me pose des questions ???
  16. 333
    333 membre
    25 Mai 2010
    Il n'y a pas trop de Bully sur le fofo.
    Cela fait plaisir de voir le tien. Il me plait beaucoup.
    Et tes jantes sont superbes :yes3: :yes3: :yes3:
  17. hardtruck
    hardtruck membre
    maintenant que tu est passé au lipo je te conseil de changer tes prises tamiya,
    elles ont tendance a prendre du jeu et quelque fois a jouer les grillades!
    +1 pour les jantes :yesintel3:
  18. rul
    rul membre
    4 Novembre 2010
    Changement de pneus .... :mad3: :mad3: :mad3:
    j'ai reçu les Losi Boss Claws ce midi, je vais encore devoir jouer de la clé Alen ... :yeah3: :yeah3: :yeah3: :yeah3:
    manque plus que la plaque d'adaptation et c'en sera fini pour cette phase de prépa :yesintel3: :yesintel3:
  19. pataplus
    pataplus membre
    3 Novembre 2011
    Bonsoir,
    Super ton Bully !!
    Ce RTR me fait de l'oeil ... c'est une création RC4WD ?
    J'aime aussi le Berg, mais je ne trouve pas de RTR, ni même de ARTR ...
    Peux-tu me donner la liste des chappes métaliques qu'il faut pour équiper le bully complètement stp ? Si tu as un choix en particulier, je suis preneur ...
    Quels sont les pas utilisés et a quelles dimensions stp ?
    Que faut-il comme pièces d'avance pour rouler serein et prévenir les casses ?
    Peux-tu me donner les dimensions Max pour incorporer l'accu dans le châssis ?
    PATA+
  20. elpizzaboy
    elpizzaboy membre
    Hello
    Rul n'est pas passé depuis le 23 mai... pas sur qu'il te réponde !
