Le Claude..
Discussion dans 'Tamiya ClodBuster' créé par The Dude, 10 Mars 2009.
  1. The Dude
    :yes3: :mad3: :blerp3: :mad3: :mad3: :mad3: :mad3: :mad3:
  2. The Dude
    bon... ben j'aurais du prendre 2 tubes de colle.... :hein3:
    j'en ai fait 2 commencé le troisième... mais plus de colle !!!!!!! :nnointell3: :nnointell3:
    je mets les photos demain :wink3:
  3. The Dude
    voila les photos
    d'abord je me suis apercu que 8 crampons c'etait peut etre trop... le pneu n'est plus sérré sur la jante... a voir mais 7 ca doit suffire a mon avis...
    et je garde la mm hauteur que avec les moab... a qq mm pres..
    bon je suis bloqué a présent... je fini demain j'espère :roll3:
  4. eFly
    eFly membre
    Superbe :yes3:
    Question look ça fait un peux engin lunaire...
    Pas de photos du découpage/collage? :cryi3:
    :priest:
  5. The Dude
    ben j'en ferais aujourd'hui... mais bon y'a rien de sorcier, pour le collage c'est petit a petit que je procède, les pneus sont trop souples pour faire autrement...
    je colle d'abord la partie qui sera en contact avec la jante,ensuite le milieu de la bande de roulement et après je fais le reste :tadaa3:
    par contre je vais p-e devoir enlever un rang de crampon a ceux que j'ai déjà fait... :confused3:
    mais aujourd'hui j'attends mon dif............... :mad3: :read3: :brico3:
    voillaaa
  6. The Dude
    bon j'ai fini mes pneus et mm testé ..... et ....ben franchement........... :yes3: :yes3: :yes3: ça accroche bcp mieux... p-e que demain j'irais aux roches qui dansent pour un vrai test :yesintel3:
    voila un mini tuto pour le montage :wink3:
    le matériel nécessaire:
    6 paires de plow boy II
    une bonne paire de ciseaux
    un scalpel
    un stylo
    de la colle cyano pour objets souples
    une aiguille (pour déboucher le tube de colle... :mrgreen: )
    et un anti stress...très important....
    on commence par marquer la découpe, en faisant bien attention au sens de montage
    ensuite j'ai fait une entaille au scalpel, ca facilite la découpe de commencer au niveau des crampons (enfin pour moi..)
    ensuite on découpe
    et on obtient ca (ils sont vraiment souples... :mrgreen: )
    on fait pareil sur le pneu qui va venir se rajouter
    on arrive a ca
    avant de coller on utrilise le fameux anti stress.... :lol:
    et c'est partiiii
    d'abord les bords
    ensuite le milieu
    et après...ben plus de piles.... :mad3: :mdr3:
    mais on colle petit a petit... jusqu'à finir le pneu :blerp3:
    et ça permet de tenir les bords que l'on colle sous pression une trentaine de secondes ;)
    et voila une mini vidéo
    en sachant que a cette endroit avec les moab j'ai pas monté 1 m a cause du sable de la mousse et autre...
    voilaaaaaaaaaaaaaa :mad3: :blerp3:
  7. hardtruck
    hardtruck membre
    jolie boulo mr Dude tu as monter des mousse ou pas?
  8. The Dude
    merci a vous :wink3:
    j'ai les mousses memory panther
    et la colle tient niquel, j'ose pas tirer plus de peur de déchirer mes pneus... et le test que j'ai fait avec les anciens pneus du mta4 se sont révélés concluants :yeah3:
  9. RôM
    RôM membre
    1 Mars 2009
    et les jeunes, n'oubliez pas:
    sinon, merci pour les photos :wink3:
  10. The Dude
    :mdr3: :mdr3:
    mais tu as tout a fait raison... d'ailleurs si j'arrivais a arrêter .... :sady3:
  11. CamCam
    CamCam membre
    Je veux le même :yesintel3: :yesd3:
  12. eFly
    eFly membre
    Impréssionant :yesd3:
    Si la gomme est comme les Panther's, tu as trouver ton bonheur :wink3:
  13. R-type
    R-type membre
    En comparant les deux vidéo au même endroit, la différence de grip est impressionnante !
    Vivement le 8/9 !!!!!!
  14. The Dude
    ben le truc c'est que c'est pas vraiment au mm endroit.. :mad3: c'est au mm pont mais le second est encore plus pentu et surtout recouvert de mousses et de sable..
    avec les moab je passais pas du tout la ou je passe avec les plow boy :yes3:
    allé une autre d'hier...et aujourd'hui un vrai test aux roches qui dansent...le spot a l'ombre :blerp3: :wink3:
    bon la j'ai un peu merdé en pilotage... je suis sur que ça peut passer.. mais pas évident de rester zen avec le crawler en équilibre au dessus de sa tête :confused3:
  15. Bad Rax
    Heu.. p'tain fallait osez la découpe des pneus et remontage à la colle^^ Mais le résultat est là et ca à l'air de plutôt bien fonctionner!!
    Beau travail :yes3:
  16. hardtruck
    hardtruck membre
    alors les essais de cet après midi,ça donne quoi ces pneu par rapport au moab?
  17. The Dude
    :yes3: :yes3: :yes3: :yes3: :yes3:
    un grip incroyable !! bon par contre j'ai pas de vidéo potable car le pilote lui était a la ramasse complète... :mdr3: :mad3:
    mais je me mets a tenter des montées qui me paraissait tout simplement impossible avec les moab..
    j'essaye de me libérer pour jeudi pour que tu puisses voir ça :yeah3:
  18. The Dude
    BEC castle commandé :yesintel3:
    j'espère pouvoir le paramétrer aux roches qui dansent avec hardtruck :wink3: :yes3:
  19. hardtruck
    hardtruck membre
    pas de probleme :wink3:
  20. The Dude
    ben pour le parametrer il faut le castle link :roll3:
    et pour le moment je vais juste alimenter le récepteur avec... je verrais plus tard (après le déménagement ) pour alimenter les servos en direct :wink3:
