Le CR01 de RôM
Discussion dans 'Archive - Tamiya CR-01' créé par RôM, 6 Mars 2009.
  1. RôM
    RôM membre
    1 Mars 2009
    pas plus testé, mais ça a l"air bien.... atomsan vend le sien il me semble ;)
  2. olivier30900
    olivier30900 membre
    12 Mars 2009
    Salut Rom !
    T'aurai une paire de photo avec le DIG monté ? :oops:
    MerKii ! ;)
  3. RôM
    RôM membre
    1 Mars 2009
    pas de photos.... mais bon, tu l'as vu en vrai depuis ;)
    si tu veux, je peux en faire
    par contre, je l'ai réglé ce soir plus "tendu" et ça à l'air de mieux marcher. Faudra tester ça ;)
  4. olivier30900
    olivier30900 membre
    12 Mars 2009
    Yep !
    J'ai pas encore monté le mien ... la semaine prochaine je regarde ça. Là je suis sur une Mini Z brushless :D
    Dimanche je crois que j'ai cramé mon 55T Novak :?
  5. RôM
    RôM membre
    1 Mars 2009
    merd* alors pour le novak....
    je vais faire les photos dans 5min
  6. RôM
    RôM membre
    1 Mars 2009
    voilà les photos:
    si besoin d'explications, y'a qu'à demander ;)
  7. olivier30900
    olivier30900 membre
    12 Mars 2009
    Je pense en profiter pour faire des liens coudés en même temps que le montage du DIG ;)
  8. hardtruck
    hardtruck membre
    salut
    je voudrais savoir ce que tu pens de ton dig ?(qualité)
    je voudrais m'en prendre un pour mon cr01 et je ne c'est pas trop quel modele prendre :jecpa3:
    est ce que ton dig te permet aussi d'avoir les roues arriere libre ?
    merci
    tony
  9. RôM
    RôM membre
    1 Mars 2009
    ben, le dig sur un shafty.... je suis pas convaincu
    ça marche pas très bien à tous les coups, parfois ça veut plus repasser en 4 roues motrices
    ça vient peut être de mon réglage, mais je suis pas sur...
    il doit être possible d'avoir les roues arrières libres, mais comme ma radio est on/off, c'est 4x4 ou frein à main
  10. SilverRidge
    SilverRidge Administrateur
    Membre du personnel ADMIN
    1 Mars 2009
    honnêtement pour le commun des mortels, tringlerie rigide la plus droite possible et une radio programmable au niveau des 3positions de course est indispensable pour arriver à le faire fonctionner correctement , quel que soit le modèle de dig sinon ça va te pourrir la vie a chaque sortie, reverifier les serrages souvent aussi (3-4sorties): des qu'un élément n'est plus aligné ça force
    après l'exception qui confirme la règle : on est arrivé à monter par tâtonnements sur l'ax10 de Colas74 le dig ckrc et repercer le palonnier au plus prés de l'axe du servo et ça fonctionne!!??? avec la tq3 sans réglage mais comme Rom l'as dit c'est 4*4 ou traction et frein arrière :jecpa3:
  11. hardtruck
    hardtruck membre
    il me semble que j'avais vue un dig pour le cr01 avec une position blocage des roues
    et les l'autre laissais les roues libre.
    j'ai raison ou je confond avec un autre modele ?
    désoler pour le petit hors sujet Rom :priest:
  12. nerik77
    nerik77 membre
    31 Mars 2009
    salut
    effectivement,tu avait ce model!
    c moi qui l'ai :yes3:
    un bon reglage avec un potard sur la telecomande pour avoir les 3 positions:
    -4X4
    -4X2
    -blocage arriere
    et pour le coup j'en suis bien content :wink3:
