Le EARLY BRONCO axial de ZEP
Discussion in 'Axial 1.9' started by zeppelin, Nov 11, 2021.
  1. zeppelin
    zeppelin membre
    Tout est là pour le moment. 4.3 kg en ordre de marche, un max pour les pneus.
    J'aime le look global, le châssis, l'esc et son moteur
    je n'aime pas trop l'électronique intégrée
    je déteste les jantes d'origine qui laissent passer boue et eau dans les mousses, à pleins seaux, leur fragilité et le chrome qui tient pas.
    #1 zeppelin, Nov 11, 2021
    dawii likes this.
  2. zeppelin
    zeppelin membre
    20211111_161147.jpg 20211111_161201.jpg 20211111_161205.jpg 20211111_161211.jpg 20211111_161216.jpg 20211111_161227.jpg
    Toutes les photos sont prises roues pendantes sur support sauf la première. Sans rien changer sur la suspension, le véhicule est dans son assiette (+1kg)
    #2 zeppelin, Nov 11, 2021
    RVB42, dawii, Moa Etctout and 4 others like this.
  3. Manhattan
    Pas mal.
    Tu as utilisé quoi comme siège et comme figurine ?
  4. zeppelin
    zeppelin membre
    Salut, siège sur aliexpress (bien faits), figurine chez ReuilModelisme 18 cm ( beau produit hors de prix ). Voilou.
    dawii likes this.
  5. Manhattan
  6. zeppelin
    zeppelin membre
  7. PapyDeuche
    PapyDeuche membre
    Il a peut être moins de soucis d'airbag celui-là.
    Le chien vient du même endroit ? Je n'arrive pas à en trouver qui ne soit pas moche.
  8. zeppelin
    zeppelin membre
    Etsy.
  9. zeppelin
    zeppelin membre
    Pour affronter les rigueurs hivernales....
  10. Gaston
    Gaston membre
    Très sympa l'ensemble, bien joué ... ;)
  11. zeppelin
    zeppelin membre
    Pour garder la forme....
    dawii, Manhattan and Scal68 like this.
  12. zeppelin
    zeppelin membre
    trop de soucis avec ma combinaison pneu/jante, je repasse sur des trucs que je connais.... moins scale, plus perf. 263603409_772629804134745_8332640157518007728_n.jpg
    RVB42, dawii, gicab and 3 others like this.
  13. fb11
    J'aime beaucoup ce look avec ces roues (y)
    dawii and Scal68 like this.
  14. Scal68
    +1 ça lui colle bien, ce Bronco est court et trappu c'est soit des roulettes ou des pneus musclés.. Bon choix.. :bravo:
    dawii, fb11 and Manhattan like this.
  15. sawblade
    Au vu de l'arceau et des portières tubulaires, des roulettes seraient hors sujet...
    RVB42, dawii, Moa Etctout and 3 others like this.
  16. Gaston
    Gaston membre
    Le look est sympa et vu le dessin des pneus ils doivent bien débourrés la terre en promenade forestière par exemple.
    C'était quoi ton problème de setup jantes/pneus au fait ?
  17. zeppelin
    zeppelin membre
    des jantes magnifiques achetées sur aliexpress mais incapables de tenir les pneus d'origine du bronco. ça déchausse.... j'ai acheté 4 louise que le vais tester avec les jantes aliexpress, sinon je repart avec le montage actuel que j'utilise sur mon comanche. Mais je regrette mes jantes aliexpress quand même...
    RVB42, dawii, Manhattan and 1 other person like this.
  18. Manhattan
    Elle ne tiennent pas les jantes car l'anneau centrale est trop petit ?
    dawii likes this.
  19. zeppelin
    zeppelin membre
    Ben oui, un truc comme ça...
    dawii likes this.
  20. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    c'est c'est le central qui est trop petit, essaye de trouver un tube ( métal de préférence mais plastique ça marcherait) du même diamètre et tu coupes à la cote
    dawii and EricScalcrawl12. like this.
