Le LAND 90 de JOJO31
Discussion in 'Axial 1.9' started by JOJO31, Nov 7, 2009.
  1. JOJO31
    JOJO31 membre
    L'automne est là, il pleut, les sorties crawler et 4x4 échelle 1 se réduisent comme peau de chagrin, va falloir trouver à s'occuper pour les longues soirées de cet hiver :grain3:
    J'avais donc dans l'idée de me faire un vrai scale. J'ai donc acheter un SCX 10 sans trop savoir quoi en faire, et là, paf !
    Bomare met en vente sur le site une carro de DEF 90. Transaction menée tambour battant, et prise de possession de la carro lors de notre sortie crawler au lac de Saint-Ferréol.
    Retour fébrile chez moi, pose de la carro sur le chassis, celle-ci s'adapte parfaitement hormis l'empattement à ajuster.
    Aprés cogitation et prise de côtes, le choix suivant est fait : passage des links à l'extérieur du chassis, fabrication de nouveaux links de longueur adaptée, passage de la trans à l'avant et mise en place d'une boîte de transfert, mise en place d'un kit barre panhard HAND BROTHERS à l'avant, et intérieur scale avec conduite à gauche conforme autant que possible au Land original.
    Je prévois d'étaler cette construction sur plusieurs mois, car en parralléle j'attends une JEEP pour me faire un scale 1/6éme, et il faut aussi que je refasse une jeunesse à mes autres voitures qui ont bien soufferts d'une saison de sorties.
    Quelques photos de la bête à ce jour :
  2. cris13
    cris13 membre
    j'aime les land,
    possible d'avoir des photo des modif du chassis. Car j'aime beaucoup le scx10
    cris
  3. JOJO31
    JOJO31 membre
    Modifs en cours, pour les photos se sera un peu plus tard :wink3:
  4. JOJO31
    JOJO31 membre
    Bon, ben ce matin, au lieu d'aller à la messe :rir3: , je me suis occupé de modifier l'empattement du SCX10 pour l'adapter à celui du Def. Aprés réflechissage, mesures et calculs divers, j'ai décidé de passer les tirants à l'extérieur du chassis, comme le vrai Def, et de fixer ceux-ci avec le même boulon que les links supérieurs. Il me fallait donc pour celà réaliser 4 tirants longueur 100mm. Il me faudra aussi inverser côté ponts le tirant et l'amorto, que je change contre des RC4WD lg 90mm pour abaisser un peu la garde au sol.
    J'ai utilisé les chapes Axial, du tube alu 4x3 (j'aurai préféré du 5x3 mais je n'en ai pas trouvé :jecpa3: ) et de la tige filetée M3 inox pour refaire les tirants.
    Donc débit des tubes à 76mm, débit des tiges à 86mm, assemblage du tout et tadaaa :
    Prochaine étape, passage de la transmission à l'avant :wink3:
  5. JOJO31
    JOJO31 membre
    Bon, ben comme il pleut, je me suis occupé de la trans.
    J'avais prévu de passer celle-ci à l'avant afin d'éviter à avoir à charcuter l'intérieur de la voiture.
    J'ai cherché à réutiliser la trans Axial, je l'ai donc présenté sur le devant de la voiture afin de trouver la meilleure position possible, voir comment j'allais la fixer sur le chassis sans tout modifier, et voilà le résultat :
    La platine est réalisée en alu 20/10éme, et sert de platine radio en même temps. Elle est boulonnée sur les trous de la traverse avant du chassis.
    La même moteur en place :
    Et avec la carro montée :
    Me reste plus qu'à commander la boîte de transfert RC4WD, et de revoir l'ancrage des amortos arriére pour qu'ils n'empiétent pas dans l'habitacle :brico3:
  6. bomare
    bomare membre
    salut jojo, cool le montage , bon il vas falloir qu il arrete de pleuvoir sinon tu vas nous enrhumer .................
    a bientot
  7. Anonymous
    Anonymous Guest
    super boulot :yes3: :yes3: quel longueur t amortisseur stp ???super la transmission a lavant et le moteur bien penser;j'ai pas trop charcuter l'intérieure du mien je ferait des photos je mètrerait sur mon topics .
  8. JOJO31
    JOJO31 membre
    90mm mais ils sont un peu court pour l'avant, la barre panhard touche le pont avant que l'amorto soit en bout de course, donc je perds du débattement.
    Je vais faire un nouveau support avant qui servira aussi de support carrosserie, et j'abaisserai de 5 ou 10mm la fixation haute des amortos :wink3:
  9. JOJO31
    JOJO31 membre
    Le pneu passe à 5mm du tirant, ça ne frotte pas ! :yes3:
  10. JOJO31
    JOJO31 membre
    Bon, aujourd'hui, petite avancée, en attendant la boîte de transfert qui doit arriver dans la semaine :
    Bouchage des vitres latérales pour avoir une version fourgon, et commencement d'un nouvel intérieur conforme au vrai Def
    Voiloù, c'est tout pour aujourd'hui !
  11. pat31
    pat31 membre
    Beau boulot, tu es sacrement bien parti là :yeah3:
  12. JOJO31
    JOJO31 membre
    C'est pas tout de bien partir, faut encore bien arriver ! :blerp3:
  13. JOJO31
    JOJO31 membre
    Bon ben je pensais récupérer aujourd'hui ma Jeep Willys chez Chronopost, ben non, c'était juste ma boite de transfert + 2/3 autres babioles...
    Aussitôt rentré, présentation de la boite de transfert entre les longerons de chassis, ça rentre pile-poil, à croire que ça a étudié pour :wink3:
    Deux vis plus et deux cardans plus tard :
    Présentation du nouvel intérieur en cours de fab'
    ça permet de voir l'aménagement intérieur : accus dans un bac sous les siéges, l'électronique sera sous le capot.
    La même chose avec la carro montée
    Et vu de dessous, rien ne dépasse :yeah3:
    A +
  14. Mr Smith
    Mr Smith membre
    Salut, a ce que je vois, tic et tac sont rentrer de vacance pour t donner un coup de mains :mdr3: :mdr3: :mdr3:
  15. Anonymous
    Anonymous Guest
    super pour l'intérieure je croiyé que tu le garderais l'intérieure d'origine mais super boulot je mais le mes travaux intérieure demain sur mon topics
  16. cris13
    cris13 membre
    bonjour,
    je voulais juste voir commande tu avais fixer ta carrosserie sur ton châssis.
    merci
    cris
  17. JOJO31
    JOJO31 membre
    Pour l'instant la carro est juste posé, je n'ai pas encore finalisé de solutions pour la fixer. Un seul impératif, que la fixation soit invisible, mais facile à manipuler :wink3:
  18. cris13
    cris13 membre
    oui je suis d'accord avec ca c'est un système comme cela que je cherche aussi
    cris
  19. loic4x4RC
    loic4x4RC membre
    salut,
    J'aime bien, :smile3: tu dois avoir une sacrée réduc' vu que tu as la boite d'origine + une T-case? :inkoi3:
    bon travail :brico3:
    salut
  20. pat31
    pat31 membre
    Hé bé !!!! on va en avoir des spectateurs à la sortie ou on va innaugurer toutes nos préparations :wink3:
    Beau boulot Jojo :yes3: :yes3: :yes3:
