Le module Conrad 7 fonctions
Discussion dans 'Tutoriaux Electronique' créé par Micronaute, 27 Février 2011.
  1. Micronaute
    Micronaute membre
    Salut à tous
    il est temps que je vous parle de çà:
    le module 7 fonctions de Conrad
    Bon, là, ça s'adresse aux électrobidouilleurs
    à quoi ça sert, et surtout comment ça marche?
    le but est de commander des fonctions tout-ou-rien comme allumer des lampes
    souvent, le truc classique est de mettre deux contacts commandés par un servo, comme ça:
    mais on obtient 2 commandes d'interrupteurs sur une voie. avec le module Conrad, on en obtient 7 sur deux voies. on gagne de la place et des fonctions supplémentaires
    le schéma vendu avec la bête est clair et facile à comprendre. Mais le systeme comporte un inconvénient: il utilise les deux voies d'un manche (commande en croix)
    ben, mais moi qui aime bien avoir la direction à droite et le moteur à gauche, j'ai fait le montage suivant sur mon emetteur Futaba FC16 (astuce trouvée dans RC Marine)
    il faut se procurer 4 interrupteurs à 3 position avec retour au neutre sur ressort (mom-off-mom), deux simples (SW1 et SW2) et deux doubles (SW3 et SW4), et les câbler suivant le shéma
    Attention, pour commander les fonctions, on ne doit appuyer que sur un seul interrupteur à la fois
    Ce module comporte un bug, qui fait parfois des coupures d'alimentation sur le moteur, mais un modéliste naval, de son surnom Acetronics, a trouvé la parade et a publié sur des forums le shéma suivant
    les composants à ajouter sont marqué d'un *
    Je cite l'une de ses remarques: " le condensateur C2 de 0.22µf doit être directement soudé sur les bornes 5 et 14 du support du circuit intégré"
    personnellement, j'ai deux scales équipés de ce module, pour commander les clignos, les phares, la rampe de phare, le gyro, etc...je n'ai pas encore fait la transformation préconisée par Acetronics, et pour le moment, ça marche bien
    des questions???
    j'ai d'autres docs la-dessus, mais en MP uniquement vu la taille. demandez les moi, je me ferais un plaisir de vous les mailer
    MN
  2. eightshoot
    eightshoot membre
    16 Novembre 2010
    Merci pour l info et d' avoir pris le temps de tout détailler :yesd3:
  3. Sly
    Sly membre
    16 Mars 2009
    Tu a un gyro sur un scale ? :inkoi3: :inkoi3: :inkoi3:
  4. Micronaute
    Micronaute membre
    Pas tout a fait, c'est juste une led clignotante orange....
    ....et tu l'as déjà vue à Marcoussis
    MN
  5. 333
    333 membre
    25 Mai 2010
    Merci Micronaute. Je me posais des questions sur ce module quand à sa mise en oeuvre. Merci pour ton post avec les réponses :priest:
  6. hagard_dusud
    hagard_dusud membre
    11 Novembre 2009
    C'est vrai, ça a l'air sympa.. mais j'ai dés mal a suivre le concept des voies.
    En fait, je ne comprend pas comment obtenir 7 positions sur deux voies en actionnant qu'un seul interrupteur à la fois.
    Et le principe de base ? sur deux voies, tout ou rien, je ne compte que 6 positions ? toujours si l'on considère qu'il n'y a pas d'interaction entre les positions.
    Y aurait-il une gestion de "plages" sur les voies ? genre en entre -100% et -50% puis entre -50% et neutre puis entre neutre et +50% enfin entre +50% et -100% ?
    Merci,
    A+
  7. hagard_dusud
    hagard_dusud membre
    11 Novembre 2009
  8. Micronaute
    Micronaute membre
    salut Hagar
    Sur deux voies sur un manche en croix, en plus du neutre, tu as 8 positions possibles
    en haut - en bas - à droite - à gauche- en haut à droite - en haut à gauche - en bas à droite - en bas à gauche. le composant principal du module Conrad (un µPIC programmable) gère l'interruption sur chaque canal en fonction de la position du manche. 7 positions sont utilisées pour actionner les 7 fonctions, la 8eme position (manche en bas) sert à tout remettre à zéro
    j'ai seulement transposé les fonctions d'un manche en croix vers des interrupteurs suivant le shéma trouvé dans RC marine pour des raisons pratiques. je ne voulais pas utiliser un manche pour ces fonctions
    le lien vers la doc disponible chez Conrad
    http://www1.produktinfo.conrad.com/cgi- ... 62&lang=FR
    envoie moi ton mail en MP, je t'envoie de la doc
    je devrais peut-être faire une vidéo du fonctionnement.... :read3: :sarcas3: :brico3:
    ....quand j'aurai moins la rame!
    MN
  9. Micronaute
    Micronaute membre
    Message pour un modo ou admin
    ce sujet aurais plus sa place dans les tuto électronique, j'ai un mal de chien à le retrouver, même en tapant "conrad" dans le moteur de recherche, il a pas trouvé
    MN
  10. hardtruck
    hardtruck membre
    sujet déplacé :wink3:
  11. Micronaute
    Micronaute membre
    Merci m'sieu :wink3:
