le nouveau land de cris
Discussion dans 'Axial 1.9' créé par cris13, 25 Août 2010.
  1. cris13
    cris13 membre
    30 Juillet 2009
    bonjour a tous,
    vous avez peut être le souvenir d'un déjà vu, c'est normal car j'avais ouvert un sujet semblable, j'avais commencé un land home made avec une boite tam 3 vitesse, mais faute de temps,"le ptit bout m'en prend pas mal" j'ai laissé tomber ce projet et l'ai démonté pour en faire autre chose.
    J'ai donc repris une partie de ce home made pour le monté sur mon scx10.
    j'ai commencé par raccourcir l'empattement comme tout le monde pour pouvoir poser ma carrosserie de def 90 que j'ai coupée.
    Ensuite pour la fixée j'ai créé un sabot qui permet de mettre tout électronique de fixer la carrosserie avec ses trous sur le coté, pas très scale mais pour le moment c'est très bien.
    Ensuite j'ai posé mes ponts rc4wd renegade en alu avec blocage de différentiel commandé, mais il y a un problème , je ne sais pas comment les commander, j'ai déjà essayé avec un système de câble mais kan les suspensions bouge le câble se tend et se détend donc ca ne fonctionne pas. il faudrait poser un servo directe sur les ponts, mais il ni a pas beaucoup de place on va voir ca plus tard.
    J'ai eu un probleme de roue qui frottais dans les ailes en croisement de pont c'est pourquoi, je l'ai monter en droop avec les amortisseur rc4wd en 110 de long pour avoir le m^me débattement voir un peut plus que d'origine, de plus ca présente bien il n'est pas trop rehausser ca fait assez réaliste.
    J'ai poser un treuil devant, autre va suivre derrière.
    Deux passage de roue sont posé a l'arrière et l'avant va suivre aussi, j'ai vu ca dans un autre post.
    Il me reste a finir le part choc avant, le sabot avant, le part choc arrière avec son crochet, et toute la deco scale avec les accessoires, et le snorkel.
    Uploaded with ImageShack.us
  2. nerik77
    nerik77 membre
    31 Mars 2009
    salut
    il vraiment chouette ton land...
    il y'a que deux petit trucs que j'aime pas,c'est les pots de glaces que l'on voit ressortir derriere
    et les tete de vis qui dépassent au niveau du ski central qui t'arrêterons au premier caillou
    sinon je suis fan
  3. cris13
    cris13 membre
    30 Juillet 2009
    normale car les pots de glace seront peinte en noir et couper quand le part choc arrière sera fini pour que tout soi ajusté ensemble, et les vis sur le sabot vont être remplacées par des vis a tête fraisée.
    il n'est pas encore fini il et toujours en travaux.
  4. Jean
    Jean membre
    4 Janvier 2010
    Pas fini, toujours en travaux, mais magnifique :ang3:
    :zunt3:
  5. cris13
    cris13 membre
    30 Juillet 2009
    Voici les dernières nouvelles, J'ai encore un peut bossé sur ce petit land.
    Après un essaye il y a deux semaine, j'ai casser la pièces en sortie de boite, bien connu chez axial, mais je viens de la remplacer par ceci.
    http://www.liquidrc.com/index.php?main_ ... s_id=58654
    Cette fois ci ca ne devrais plus bouger.
    J'ai presque fini la carro, il ne me reste plus qu'a finir le caisse arrière, il faut que je cache les tête d'amortisseur car je ne trouve pas ca très, joli.
    J'ai fini le pare-choc arrière avec le crochet rc4wd et découpé les par boues arrière.
    Il ne me reste plus qu'a peindre celui de l'avant.
    J'ai fait mes réglages d'électronique. J'ai une radio futaba 7 voies en 41mhz. Sur le manche de gauche, j'ai la marche avant t arrière, sur celui de droite la direction.
    Sur la voie 6 commander par le switch VR j'ai mis le treuil, comme ca je peut le commander dans les deux sens tout en choisissant la vitesse de déroulement, je ne le voulais pas sur les manche car on le déclenche sans le vouloir.
    Les autres voie me servirons quand j'aurai trouvé le système mécanique pour commander mes deux blocage de différentiel. Le système de commande par câble ne marche pas car a plat pas de souci mais en croisement de pont le câble ce détend et débloque le dif. je ne trouve pas d'autre solution que de mettre le servo sur le pont, mais il ni a pas la place. :mad3:
    Si vous avez des idées, je suis preneur. :jecpa3:
    les photos demain.
    cris
  6. cris13
    cris13 membre
    30 Juillet 2009
    Voici quelques image après une petite sortie teste matinale.
    By cristom13 at 2010-10-05
    Pour le devers je pense qu'il tien pas mal. Les roues sont lester à 130g par roues de mémoire.
    Attention à la marche.
    Un passage un peut piquant
    Le voici en croisement maxi.
  7. Jean
    Jean membre
    4 Janvier 2010
    il est superbe ce def :yeah3:
    Tu peu gagner en croisement encore si tu braque tes roues :blerp3:
    a +
    Jean
  8. grizzlycrawlerfr
    20 Août 2010
    magnifique!!
    ps: c'est une piste de dh les planches en l'air!???
  9. cris13
    cris13 membre
    30 Juillet 2009
    oui je viens du vtt moi, j'ai fait deux fois les championnat du monde de dh et e fait du slope style maintenant.
    Et toi?
  10. grizzlycrawlerfr
    20 Août 2010
    euh.. pas autant, je fait du dh quand j'ai le temps, c'est pas souvent!!! et cinon c'est tout, je suis passionné par tout ce qui possède dun guidon donc je me suis mi au scooter tricks, trotinette quoi mais c'est pas pour les tarlouse comme beaucoup pense...! :jecpa3:
    c'est tout, tu abite ou toi!?
  11. cris13
    cris13 membre
    30 Juillet 2009
    Voici tout en image comment ma carro c'est transformée.
    bon le premier coup de scie fait mal au vente quand c'est la première fois que l'on fait ca surtout au prix d la carro.
    By cristom13 at 2010-10-07
    Cris
  12. 333
    333 membre
    25 Mai 2010
    Quand je vois ce que donne vos soudures, j'ai envie de m'y essayer.
    Super boulot cris13 :yes3:
  13. Jean
    Jean membre
    4 Janvier 2010
    Il est magnifique
    Le rouge lui va super bien :wink3:
  14. aurelien
    aurelien membre
    9 Novembre 2010
    il est superbe ton defender. Et sa va m'aider pour faire le mien.
    merci
  15. cris13
    cris13 membre
    30 Juillet 2009
    Voici quelques petite photos que je viens de retrouver dans mon appareil de la dernière sortie avant la neige.
    By cristom13 at 2010-11-29
    voilà enfin des belles photo avec un appareil et pas mon portable.
    Prochainement des photos du nouveau par-choc AV, je l'ai refait pour avoir un meilleur angle d'attaque.
  16. dirtman66
    dirtman66 membre
    21 Décembre 2010
    salut juste un petit renseignement ou a tu trouver la carroserri du land et ou trouve tu les petit tube pour fair l'arceau merci a bientot
  17. cris13
    cris13 membre
    30 Juillet 2009
    La carrosserie tu la trouve sur rc4WD.com
    et ce n'est pas des tube mais des barres de 5MM de diamètre car après ca fait trop que je trouve dans n'importe quel magasin de bricolage.
  18. dirtman66
    dirtman66 membre
    21 Décembre 2010
    erci pour ton renseignement cris et a bientot :wink3:
