le TRX4 Defender d'Idefix c'est ici !
Discussion in 'Trx-4 - 1.9' started by Idefix, Oct 18, 2017.
  1. team_nico_13
    team_nico_13 membre
    Mais à l’échelle 1 ... à part ceux qui fonts du hard trial , on se frotte pas aux rochers ni aux arbres comme un gros phacochère :hihi:
    Clement38 and mugen38 like this.
    ouiiiiiiiiiiiiiiiiii ... maiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiis ... heuuuuuUUUuuuuuu !!! :D
  3. Idefix
    Idefix membre
    la foire aux accessoires :hihi:
    un support jerricans
    la malle avec le filet home made
    delocalisation des jerricans arrière pelle plus support
    les plaques de désenlisement et le cric
    avec les fixations qui vont bien
    et une petite chaine avec 2 sangles
    hanjin-san, JOCK81, mugen38 and 2 others like this.
  4. mugen38
    concernant les accessoires ,
    n'en mets pas trop sur les côtés et sur la galerie déjà que son C.G. est pas au top d'origine ... :shut:
    là pour le coup je me dis que ça va être pire de rouler avec !!! :honon:
    PS : sinon oui c'est beau ... :bravo: ... oui mais !!! :passur:
    #84 mugen38, Nov 18, 2017
  5. Idefix
    Idefix membre
    un petit trial aujourd hui m'a permis de tester.
    il n'a pas perdu de ses capacités initiales mais :
    - le poids sur la galerie est dérisoire
    - les plaques je les avais mises sur le toit à la première sortie sont maintenant sur le coté droit, les jerrican arrière à l origine ont été délocalisés sur le coté gauche. (poids égal de chaque côté)
    - le poids des 2 pare chocs à abaissé le CDG + 118 gr à l avant et + 44 gr à l arrière
    - les jantes beadlock plus Flat Iron ça fait 65gr de plus par roue.
    une chose est certaine il est moins sensible au wheeling en montée
    je vais repasser l ensemble sur ma table de mesure d angle et je te ferais un retour ;)
    #85 Idefix, Nov 18, 2017
    mugen38 likes this.
    teste le déjà et ensuite ... modifie ce qui est à modifier !!! ;)
    les Flat Iron sont une tuerie à mon avis , j'en ai 4 à la maison destinés au TRX-4 ,
    mais désolé , je suis pas un adepte du look en général :confused: , je privilégie le mode grimpette au max ,
    et SURTOUT la fiabilité du matos monté sur mes scales , d'ailleurs j'ai reçu de quoi le fiabilisé
    en Alu au niveau de la direction et de l'arrière mais étant dans " les cartons " j'ai autres choses de plus important
    à faire en ce moment , j'écris mais je ne pratique pas en ce moment , en tous les cas , je te le répète ,
    teste le avant tout , et ensuite modifie , un à un les défauts constatés et hop , la beauté se mêlera à l'efficacité ...
    :D
    team_nico_13 likes this.
  7. Idefix
    Idefix membre
    je te confirme, les flat iron sont redoutable, sur la roche ou la terre.
    comme tu es adepte, saches que j'ai du ajouter une mousse plus ferme sinon avec le poids du TRX4 il était flat de chez flat à cause de la mousse à mémoire de forme très soft.
    le fait qu'il sont quasi à plat te fait perdre environ 4 degrés en dévers ce qui m'a poussé à ajouter cette mousse
    mugen38 likes this.
  8. team_nico_13
    team_nico_13 membre
    En même temps, tu as transformé ton trx4 en crawler toi ... ;)
    mugen38 likes this.
    un lien de ces " fameuses mousses qui n'est pas une " despé " :hihi: !!??? :humhum:
    pas encore ... pas encore voyons ... il me manque un autocollant style pare-soleil avec inscrit en long > DAHU ... :hihi:
  11. Idefix
    Idefix membre
    comme le reste home made ;)
    dimension 23x212x11 mm
    polyester assez ferme
    mugen38 likes this.
  12. mugen38
    ok merci !!! (y)
  13. Idefix
    Idefix membre
    j avais oublié une photo :passur:
    mugen38 likes this.
  14. mugen38
    pas grave !!! :hihi:
  15. Idefix
    Idefix membre
    un petit exercice pour réaliser des manilles ..... on dira qu'elles on vécues ;)
    la secondes en haut est la dernière réalisée, je dois encore peaufiner la technique mais j y arriverais :p le cintrage n'est pas évident pour l'avoir régulier. Les vis sont home made également, dès que je maitrise la technique je refait un tuto détaillé
    en situation sur le Def :) (je sais mugen, trop de bricoles :D)
    team_nico_13 and mugen38 like this.
  16. mugen38
    moi j'en avaient fabriqué à partir de ceci :
  17. mugen38
  18. Idefix
    Idefix membre
    le clou cavalier est une excellente idée (y) faut juste que je trouve ce que je veux en taille :hihi: moi je pars d'un étiré inox de 2 mm
    merci pour ton lien tuto c'est toujours bien de voir les astuces de chacun ;)
  19. mugen38
    no soucy ... :cool:
    Idefix likes this.
  20. hanjin-san
    J'en avait aussi fait pour mon SCX10 et j'étais parti de goupilles fendues pour avoir au final des manilles lyre. Et l'axe réalisé au tour.
    C'est beaucoup de boulot mais le rendu est pas mal !
    Lorskold and Idefix like this.
