Le "Vader's Crawler 2.2" de CamCam
Discussion in 'EnRoute Berg' started by CamCam, Jan 24, 2010.
  1. CamCam
    CamCam membre
    Re: Le nouveau "2.2 Pro Crawler" de CamCam
    Bon je vais me permettre (même si ça a déjà été fait sur d'autres posts) un petit bilan des ponts BERG v2 :
    Les plus : :yesd3:
    -Très belle fabrication
    -Angle de braquage extraordinaire
    -Compacité de la boite
    -Aspect costaud de la bête
    -Poids modéré
    -Pas de jeux à la noix nul part, uniquement du jeu mécanique tout comme il faut...
    -Les rotules bien qu'un peu lourdes sont, et de loin, les meilleures que j'ai vu : pas de jeu et leur finesse permet d'atteindre des angles très intéressant !
    Les moins : :nnotd3:
    -Visserie très moyenne
    -Les paliers des porte-fusées auraient pu être en bronze
    -Les paliers des porte-fusées inférieurs sont trop longs et dépassent allègrement dessous... un truc à crocher sur la caillasse en plus... (je leur ai déjà réglé leur sort)
    -Le système de fixation des fusées via 2 vis sans tête n'est pas top, un système de "screwpin" genre cardan de CR01 aurait été le bienvenu...
    -Avec un offset standard, les pneus touchent le moteur en braquage max.
    -PAS DE PIGNON MOTEUR dans la boiboite (l'air d'un c*n, je dois refaire une commande pour 2 pignons... RC4WD en livre avec les Bully)
    -Le pignon moteur doit être fixé en tout bout d'arbre moteur, j'aurais préféré un pignon fixé plus proche de la sortie de l'arbre (je pinaille)
    Voilà ! :smile3:
  2. CamCam
    CamCam membre
    Du bon gros Novak qui tâche avec des bons gros Futaba ! :yesd3:
    346mm... tu trouves ça trop long ???
  3. CamCam
    CamCam membre
    Ouais m'sieur, double goat 3S Ballistic 21.5 :mad3: :mad3: :mad3:
  4. bartwasa
    bartwasa membre
    bon juré j'ai juste ouvert un oeil mais je l'ai vite refermé :priest:
  5. CamCam
    CamCam membre
    :mdr3: :mdr3: :wink3:
  6. rohmmi
    rohmmi membre
    Yo,
    C'est vrai que ton chassis est :yeah3: j'adore les lignes !!
    Tu vas mettre un vario pour les deux moteurs ?
  7. Robson
    Robson membre
    Ah bon ? :shock: parce que moi je les ai eu... ils doivent être livrés avec le châssis à mon avis :sarcas3: bizarre ça, faut prendre le châssis pour avoir les pignons :roll3:
  8. CamCam
    CamCam membre
    Non 2 varios comme d'hab' !!! :mad3: c'est pour faire travailler mes neurones :mdr3:
  9. The Dude
    puisque tu as l'air d'avoir ton set up en tête, en jantes/pneus/mousses tu vas prendre quoi ?? :intell3:
  10. CamCam
    CamCam membre
    Très bien vu mon bon Nico, j'ai effectivement reçu la semaine dernière des petites Vanquish DH Procomp pour l'avant et des Vanquish SLW pour l'arrière ! :yesd3:
    De toute beauté !!!
    Pour les mousses du Proline memory dual stage et pour les pneus des rover white...
    Pour les servos, du Futaba 9157 (Put... c'est puissant !!! :mad3: :inkoi3: )
  11. Robson
    Robson membre
    J'ai aussi prévu ça pour le miens ! j'espère que tu n'as pas pris la couleur que j'ai envie de prendre !
  12. Bad Rax
    Les SLW V4 (celles qui ressemblent au DH Pro) mais sans lest sont en rupture de stock... grrrr.... Va falloir attendre pour ceux qui en avait commendé (genre moâ).
    Le combo DH Pro à l'avant et les SLW est un bon combo, bon choix :yes3: :yes3:
    Perso, pour les Proline memory dual stage, j'ai trouvé les mousses mémoires trop souple, comme souvent, et les pneus manquaient un peu de tenue en devers. Et une p'tite info, le rover sorte en Pink, encore plus tendre que les white, pour les conditions météo plus froide ou pour plus de grip^^ Ils sont en pré-commande sur TCS, Hot Bodies ROVER-EX TIRE.
  13. CamCam
    CamCam membre
    Pour les V4, pas de soucis, les miennes sont sur l'établi !! :blerp3:
    Pour les Rover, j'en ai 2 trains en White d'avance :elamar3: :sady3: :grain3:
  14. Bad Rax
    B'jour,
    P'tain, c'est toi qui m'a piqué mes V4 :grrr3: :grrr3: C'est pô juste :mad3:
    Dit, monsieur, elles sont belles les V4??
    Pour les Rovers, ils sont en pré-commande, donc va falloir attendre encore un peu. De plus les Rovers, en gomme tendre s'usent déjà assez rapidement, en rose c'est doit être pire... A tester tout de même
  15. plouka
    plouka membre
    Bonjour, je vois qu'il y a de plus en plus de friqués sur ce forum, :mdr3: non je plaisante, ça sort la grosse cavalerie de partout, c'est dommage d'avoir tout ce matos pour ne pas faire de compètes.
    Qui va me contredire maintenant si je le re-re-re-re-dis, les Berg c'est du bon matos, et fiable . :yes3: et pas si cher que ça si on compare ce qui est comparable.
  16. plouka
    plouka membre
    :wink3: ça va être une tuerie lors de la BIG2010, j'espère que je pourrais venir.
  17. eFly
    eFly membre
    J'ai presque crever les yeux :mdr3: :mdr3: :mdr3:
  18. CamCam
    CamCam membre
    Petite news ! La poste a paumé mon colis avec mon 2è GOAT :grrr3: :grrr3: :grrr3: :elamar3: :grain3: :cryi3:
  19. tchoupy57
    :inkoi3: pu**** pas de bol...c'est vraiment des nazes :mad3:
  20. CamCam
    CamCam membre
    Bon je viens juste de rentrer, après avoir perdu ma matinée à poireauter dans les 5 bureaux de poste de Rouen, je suis tombé sur une gonzesse sympa qui a bien voulu tapoter sur son clavier et qui a fini par découvrir (en 30s) que mon colis était en instance de réexpédition aux US au centre de tri postal parce que le livreur n'a soit disant pas trouvé mon adresse à 3 reprises !!! Put... la vitrine de mon magasin fait 20 mètres et mon nom est marqué dessus... :jecpa3:
    J'ai eu très chaud sur ce coup là mais j'ai finalement récupéré le paquet !!! Bon bah :beer3: j'y vais ! :zunt3: euh non, je retourne bosser, ça va pas se faire tout seul ! :elamar3:
