Le XR thing d'Yzik devient NCD MOA PRO Comp
Discussion in 'Axial XR-10' started by yzik, Aug 10, 2011.
  1. yzik
    yzik membre
    tu les a en photo plus haut j'ai rien fais c'ets eddie de CI qui les a fait
    sinon les voila:
  2. Francis_63
    Francis_63 membre
    Ah c'est ça ! :mrgreen:
  3. cedric
    cedric membre
    Si c'est juste pour l'allemagne, je peux te préter ces jantes en beadlock 20mm et hubs en extérieur
  4. MAGZ
    MAGZ membre
    Salut !
    Sympa tes beadlocks ! :yeah3:
  5. Crazyest
    Crazyest membre
    Salut !!
    En parlant de "Crawler innovation", l'autre jour j'ai passer commande et dans "Inner Width" il y a 2 catégories - Comp cut
    - Standart
    Quelle est la différence ?! :zunt3:
    Merci a vous
    Lucas
  6. yzik
    yzik membre
    merci cedric, elles sont magnifiques ces jantes, mais sa me ferai mal d'etre le premier a les rayer , merci quand meme je devrais me debrouiller avec les hub en attendant
    sur la photo que j'ai mis plus haut:
    le comp cut a gauche il y a des rainures dans la mousse, le standard a droite sans rainures
  7. Francis_63
    Francis_63 membre
    Quelles sont les largeurs de voie que tu souhaites atteindre avec ces galettes?
  8. pat13
    pat13 membre
    32cm :tadaa3: il nous prepare un monstre pour les devers
  9. Crazyest
    Crazyest membre
    le comp cut a gauche il y a des rainures dans la mousse, le standard a droite sans rainures[/quote]
    Merci Yzik, mais qu'est ce que cela change ??
    Légèreté :mdr3:
  10. yzik
    yzik membre
    28.5 cm sa serait pas mal
    le crawler carré mdr 32x32 faudrait testé ca :mad3: :mad3:
  11. yzik
    yzik membre
    Légèreté :mdr3:[/quote]
    avec le compcut, ton pneu s'ecrase un peu plus car la mousse externe viens s'enfoncer dans les rainures, mais tu garde quand meme une bonne tenue en devers
  12. Crazyest
    Crazyest membre
    Ah d'accord !!
    Merci bien..
  13. lmskoxx
    lmskoxx membre
    Salut yzik je devrais aller au supercrawl cette annee si tu veux j'ai des liens en titane pour ton chassis/xr10
  14. yzik
    yzik membre
    yop ,
    oui pourquoi pas ca ce regarde surtout si c'ets des liens inferieurs prends les je regarderai ca de plus pres en allemagne
  15. lmskoxx
    lmskoxx membre
    C'est des liens que tomi avait fait pour mon procomp chassis
  16. yzik
    yzik membre
    ouep prends les je jeterai un coup d'oeil.
    mes entretoises sont enfin arrivé je peux regler plus finement mes largeur de voie je suis assez content du resultat je suis quasiment a 29 cm a present avec des hub de 850 et la jante en elle meme est legerement moins large aussi :
  17. Gorghor
    Gorghor membre
    Zoli !!!!
    Tu vas coller donc ?
  18. yzik
    yzik membre
    coller ??
    le pneu sur les jantes ?
  19. Gorghor
    Gorghor membre
    Ben vi :mdr3:
  20. yzik
    yzik membre
    et bah nan je colle pas , grace a un systeme ingenieux qu' un gars du forum a mis au point plus besoin de coller dans les jantes carbones et ca ca fait plaisir:
    on cale sa a l'interieur de la jantes et rien ne bouge plus
