l'entretien avant premier tour de roue ???
Discussion in 'Discussion Technique' started by jimny, Sep 28, 2016.
  1. jimny
    jimny membre
    Salut a tous .
    je viens de recevoir un scx10 deadbolt , j'aimerai savoir ce qu'il y a , a faire dessus avant les premiers tours de roues.
    graissage , lubrification ? Avec quel type de lubrifiant ?
    premiere charge de la batterie ? Durée ?
    étanchéifiée queleque chose ? et comment ?
    les choses que je dois faire ou pas faire....
    Et tout ce que je dois savoir pour un bon démarrage.....
    MERCI
  2. Lorent
    Lorent membre
    Salut, oui avant une première utilisation vérifier le serrage de toutes les vis, démontage et graissage des ponts et de la boite car d'origine Axial est un peu radin sur la graisse.
  3. bruno90
    bruno90 membre
    Bonjour , j'ai moi aussi reçu hier un scx 10 deadbolt , je suis novice dans le monde du crawler mais je fais du tt1/8 donc je pense que niveau mécanique c'est un peu près la même chose.
    Ce que je vais faire sur mon scx c'est vérifier le serrage de toutes les vis , pour la lubrification comme c'est un RTR , tu peux rouler sans vérifier et c'est en fonction de ton ressenti que tu pourras éventuellement changer l'huile des amortisseurs .....
    Pour les accus tu as vu que sur le variateur il y a un cavalier qu'il faut bouger de place en fonction du type d'accu que tu utilises , sur le mien il est dans la position LIPO ....
    Pour la charge de ton accu dis nous ce que tu utilises et je te dirai qu'il n'y a quà le charger ......
    Voilà pour le reste je laisse la place aux spécialistes qui ont surement des conseils à nous donner , je vais suivre ton post pour prendre les conseils..
    à bientôt
    Bruno
  4. bruno90
    bruno90 membre
    je vais suivre les conseils de Gecko et vérifier le graissage des ponts .....
  5. jimny
    jimny membre
    Ok merci y a pas un tuto pour le demontae car je sais meme pas ce qu il ya a demonter...
  6. Nicolas
    Tu vas sur le site Axial
    Tu trouve une notice de la version Kit du SCX10
    Tu démonte tes ponts en prenant les étapes de montage a l'envers.
  7. jimny
    jimny membre
    Ok merci
  8. Lorent
    Lorent membre
  9. jimny
    jimny membre
    merci merci....
  10. AlexDSL
    AlexDSL membre
  11. bruno90
    bruno90 membre
    merci AlexDSL pour la documentation :bravo:
    AlexDSL likes this.
  12. jimny
    jimny membre
    ouai cool
  13. bruno90
    bruno90 membre
    Bonjour à tous ,
    j'ai monté les liens en alu et la direction en alu .
    pouvez vous me dire à quoi set cette pièce car je l'ai enlevé le palonnier du servo frotte dessus , elle se situe devant le palonnier et derrière le pare choc:
    merci et bonne soirée
    Bruno
  14. hanjin-san
    Salut, cette pièce sert principalement à installer la platine pour la batterie.
  15. bruno90
    bruno90 membre
    ok , merci pour la réponse , je pensais que c'était un renfort pour le châssis
  16. hanjin-san
    Oui, aussi.
  17. jimny
    jimny membre
    salut , tu as commander les pieces ou? Ta un lien?
  18. bruno90
    bruno90 membre
  19. jimny
    jimny membre
    ok , merci , un peu chere les liens je trouve,plus les frais de port. mais j'y connais rien...j'ai trouver ce vendeur
    Items in walmine shop on eBay.
