=> Les Shémas de Cablages <= (MAJ en cours ...)
Discussion dans 'Tutoriaux Electronique' créé par The Dude, 17 Mars 2010.
  1. hardtruck
    hardtruck membre
  2. darkjohann
    darkjohann membre
    22 Août 2011
    Re: => Les Shémas de Cablages <=
    Voila le miens de Schéma:
    Il est réalisé est fonctionne a merveille :wink3:
  3. Bad Rax
  4. The Dude
    salut
    bon histoire de remettre le premier post a jour, je voulais savoir si je n'oublie rien dans les differentes config:
    Shafty:
    1 ESC
    1 Moteur
    1 Servo (direction)
    1 DIG (servo)
    1 BEC
    MOA:
    -1ESC
    2 Moteurs
    1 Servo
    1 DIG (Punk)
    1 BEC
    -2ESC
    2 Moteurs
    1 Servo
    1 BEC
    -2 ESC
    2 Moteurs
    1 Servo
    1 DIG (Novak)
    1 BEC
    et c'est tout en fait non ??? :jecpa3:
  5. clement
    22 Juillet 2010
    je ne voit pas d'autre config après c'est plutôt pour du scale
  6. TC94
    4 Novembre 2010
    Cool, c'est une très bonne idée.
    A mon avis c'est tout sauf si quelqu'un veut du 4WS mais on rajoutera sur demande.
    Par contre, juste pour ma "culture" personnelle, quel est l'intérêt de cette dernière configuration ?
    Oui et là ça devient complexe.
    Comme le Fofo est à grande majorité Scale je pense que ça vaut le coup d'en rajouter au fur et à mesure de la demande.
    Exemple pour mon Hilux :
    1 ESC (1 voie)
    1 Moteur
    1 Servo (1 voie)
    1 BEC
    1 Treuil (1 voie)
    1 Inter éclairage (1 voie)
    Et il y a des configurations pires...
  7. Cirederf
    Cirederf membre
    Dans le cas d'une radio 3 voie ou il n'y a pas la possibilité de contrôler chaque ESC Indépendamment. Le choix d'avoir 2 ESC laisse la possibilité d'avoir un vrai dragbrake, et des réglages indépendant de frein, courbe de gazs etc .
    Ou encore dans le cas d'une radio stick ou la prise en main d'un ESC par stick est parfois très compliquer .
  8. TC94
    4 Novembre 2010
    Merci de ta réponse Cirederf.
    Je n'avais pas pensé à ce cas.
  9. The Dude
    voila un premier jet, vous en pensez quoi ?? compréhensible?? :mad3:
    par contre j'ai choisit d'alimenter le servo de direction en direct avec le BEC :jecpa3: (ca va a tout le monde ??)
  10. clement
    22 Juillet 2010
    oui c'est bon, et de toute façon ce sont des schéma type chacun devra plus ou moin adapter suivant la radio ou autre
  11. hardtruck
    hardtruck membre
  12. The Dude
    MAJ avec le schéma du montage avec un dig PunkRC :wink3:
  13. mania26
    mania26 membre
    15 Octobre 2011
    J'ai une question, avec 2 esc Tekin FX-R, il faut mettre a chacun leur condo ? :sarcas3:
  14. hardtruck
    hardtruck membre
    oui un condo par esc :wink3:
  15. clement
    22 Juillet 2010
    la question a était poser sur le forum us et la réponse était oui perso (je roule pas beaucoup) j'en est mis un seul et sa marche impec mais bon
  16. mania26
    mania26 membre
    15 Octobre 2011
    Merci de vos réponses et du coup j'en ai mis quand meme 2 ! :smile3:
  17. Néphylim
    Néphylim membre
    Yohohoooo les rois des électrons!! :wink3:
    Je suis aussi doué en électricité qu' une nonne ne l' est en air guitar!! :mad3:
    Peut-être mes yeux ont-ils fourchés, mais je n' ai pas trouvé qqchose à propos de l' alimentation en 7.4V pour les "nouveaux" servos fonctionnant sous cette tension.
    Sur mon tatra 8x8, mes deux savox 20kg sont encore alimenté en 6V, par le biais du récepteur, qui est lui-même alimenté par le BEC du vario; dans cette config, ils sont limités question puissance et sur les gros appuis, ils ont tendance à s' affoler; c' est je pense une sous alimentation qui fait ça; donc j' en viens à ma question:
    puis-je alimenter séparément mes servos avec un pack liPo 7.4 et bien sur, laisser le signal (les signaux car deux servos) sur le récepteur, qui lui reste alimenté en 6V par le bec interne du vario, ou suis-je obligé de passer quand-même par un BEC spécifique Lipo qui délivre 7.4V en courant de sortie? :disap3: :confused3: :elamar3:
    Merci d' éclairer mes lumières!!
    A pluche les aminches!!
  18. hardtruck
    hardtruck membre
    salut,
    tu peut laisser ton rx alimenté par ton esc en 6v
    et alimenter ton servo avec un bec externe en 7.4v
    comme ça;
  19. clement
    22 Juillet 2010
    sinon tu peut faire le même type de branchement sans le bec mais il faut surtout que ton accus dépasse pas les 7,4 nominal d'un lipo
  20. The Dude
    comme sur tout les schéma en 1ere page..... :roll3:
    si ils ne sont pas clairs dites le moi, je peux les modifier :hein3:
