lestage roue cr 01
Discussion dans 'Tutoriaux Transmission' créé par bourda, 27 Août 2010.
  1. bourda
    bourda membre
    9 Mai 2010
    bonsoir.
    J'espère que je ne me trompe pas de section.
    voila, pour le lestage d'un pont avant de cr 01, j'ai lu quelque part que l'on pouvait lester les roue en ajoutant des poids sur la jante. J'ai en ma possession des lest autocolant pour jante alu, lest que je voudrais installer dans les roue.
    le plus logique serait de demonter la roue et de coller les plomb sous la mousse. Mais demonter celle-ci me rebute pour l'instant. Vus que je n'ai pas trop de temps libre pour moi.
    je pense essayer de les coller a l'interieur de la jante, sans demontage, avec juste une petit coup de dégraissant sur le plastique.Je pense que cela doit être possible. mais là est ma question. Comment determiner exactement le poids qu'il me faut.
    j'ai a peut prés 200 gramme de lestage de roue echelle 1 jante allus+ 100 gramme de plomb classique a pince. ( qui eux peuvent sans doute servir sur le pont avec un petit montage ou une simple modif).
    mon modele le cr 01 est entierement stock, moteur d'origine (je sais ce n'est qu'un 27 tour, mais pour un 50 tour, je dois attendre les brouzoufs, les sous, quoi !) :mdr3: :mdr3:
    A moins qu'il n'y ai un post là dessus dans ce cas, j'ai du le louper en surfant sur le forum.
    Amitier
    bourda :rir3:
    Ps Je suis un novice en crawler et trial, alors pardonner mes questions si elle vous parraisse stupide merci :ang3:
  2. gasper69100
    gasper69100 membre
    27 Août 2009
    salut,
    100 grammes par roue me semble bien. c'est ce que j'ai fait sur le mien et le résultat est satisfaisant :wink3:
  3. redbull
    redbull membre
    5 Avril 2010
    Démonte et colle sur l'intérieur de la jante....
    Y'a 10 vis a demonter pour acceder sous la mousse !
    C'est pas la mort à faire !
  4. Jean
    Jean membre
    4 Janvier 2010
    Pour le lestage cela dépend surtout de la répartition des masses du véhicule et des terrains pratiqué donc c'est à toi de tester au fur et à mesure et au qu'a ou en rajouté ou non
    Sur ceux je pense que 100 g est un bon compromis :wink3:
    A ++
    Jean
  5. bourda
    bourda membre
    9 Mai 2010
    okay rebonsoir a tous !
    Je ne vais pas tarder a me deconnecter pour aujourd'hui. Et je vous remercie de vos conseils.
    Je pense que 100 gramme est un bon compromis. pour l'installation je verrais plus tard, je suis pour l'instant en montage d'un autre modele RC( desoler c'est pas un crawler, mais un sand scorcher de tamiya 30 iem aniversaire). :wink3:
    j'ai omis involontairement de préciser que les terrains autour de chez moi, sont sabloneux, herbeux, et flore sous-bois.
    je pense changer mes pneumatiques pour des gommes plus tout terrain et sable que pour le rock pur et dur ( et là je suis prés a lire tout vos conseils sur le choix des gomme)
    Merci encore
    amitier
    Bourda
  6. rodrunner
    rodrunner membre
    20 Mars 2011
    moi mes roues ont ete lester avec........du sable
    qu'en pensez vous?
  7. hardtruck
    hardtruck membre
    le sable n'est pas terrible pour lester les roues!
    il va coller dans le pneu et te donner du balan .
  8. Grandtof
    Grandtof membre
    16 Mars 2009
    De plus avec le sable, il va s'accumuler en bas dans le pneu et limiter sa déformation.
    J'ai mis du plombs autocollant au milieu de la jante( a l'intérieur) et cela marche nickel. Pense à refaire les petits trous qui servent à échapper l'air du pneu après avoir collé les plombs.
    Pour les pneus j'ai des cougar panther. Je les trouve EXTRA
    Voilou
    A+ :wink3:
  9. rodrunner
    rodrunner membre
    20 Mars 2011
    et au niveau de la mousse,vous mettez quoi?est ce obligatoire?
  10. Grandtof
    Grandtof membre
    16 Mars 2009
    Les mousses sont obligatoire sinon ton pneu va s’écraser complétement. La plus par du temps, les mousses sont livrés avec les pneus.
  11. rodrunner
    rodrunner membre
    20 Mars 2011
    moi dans mon pneu mis a part du sable ,il n'y avait rien dedans,je vais prendre de la mousse au travail(ruban de mousse de 3cm d'epaisseur)
  12. Bad Rax
    Cette question revient assez souvent, soit c'est du sable, de l'eau, et bille de plomb, etc. A final, les mousses restent le meilleurs compromis, car mm si c'est pas simple, elles permettent à la fois de gérer l'accroche du pneu (sa déformation) et son travail en devers (son assise).
  13. bourda
    bourda membre
    9 Mai 2010
    bonjour a tous
    Sur mon Cr01 j'ai collé des plomb pour jante alus a l'interieur tout en remontant les mousses. J'ai a peut prés 100 gramme par roue, et je stabilise le tout avec 100 gramme de plus fixer sur le pont et le servo, plomb que je peux a loisir enlever oun remettre suivant le terrain sur lequel j'évolue.
    j'avoue le enlever lorsque je fais du trial et le remonter quand je fais du crawler pur. Mais possedant un venom je suis en train de modifier le cr01 pour le trial uniquement. gardant le venom pour le crawler.
    J'ai vu que mon magasin de rc préférer vent des carro Proline je vais y aller faire un tour pour trouver un carros proline mieux adaptée au chassis du cr01.
    Je vais voir a equiper le cr01 d'un systeme fpv (first personnal vision) pour mieux profiter, lorsque je sors en trial, de belle images.
    tient un petit lien pour ceux que ça amuse http://www.youtube.com/watch?v=opRg7OHufxQ
    amitier
    bourda
  14. rodrunner
    rodrunner membre
    20 Mars 2011
    si je peut te donner un conseil:le fpv sur un rc au raz du sol est assez difficile ,car la reception video est tres vite brouille par le paysage(donc vraiment pas de porté)je pratique le fpv sur quadricopter et avion rc,la porte sur un modele au sol est vraiment minable
    voici une video d'un pote avec un wild willy fpv et un octo
    http://youtu.be/oPpPKB0rHPY
  15. rodrunner
    rodrunner membre
    20 Mars 2011
  16. bourda
    bourda membre
    9 Mai 2010
    mercki pour les liens
    amitier
    bourda
  17. rodrunner
    rodrunner membre
    20 Mars 2011
    j'ai lesté mes roues avec 100g de plomb (chacune)
  18. Anonymous
    Anonymous Guest
    Pour ma part j ai supprimer la mousse et mis de l eau a l interieur ... j aurrais aimer avoir vos avis concernant cette solution ( si des personnes l ont deja fais ) car je ne voie personnes en parler tres clairement et la j hesite a paser sur des mousse Memory form .
    PS Desoler pour la remonter de se topic :mad3: :mad3:
  19. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    Salut moi sur mon Cr01 j'ai mis du plomb autocollant de jante alu avec 240g par roue av et 80g par roue ar .
    Je fais beaucoup de montée et ca lui évite bien de se cabrer mais j'ai peur qu'a terme ca me bouzille quelque chose car les roues sont trop lourdes
    Merci pour votre avis
    A+
